Ответ:  Замена фар для праворукого Вагона на европейские
			Ну так и я про то же , можно лепить на свой вкус и кошелёк , главное чтобы днём их видно было .
Пришлось погуглить:  ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
1. "Площадь излучателей должна быть в пределах 25-200 кв. см, а сила светоизлучения должна составлять от 400 до 800 Кд. " ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
2. "6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
3. "2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*.
Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию."Это про ближний-дальний свет.
Итого - не менее 400кд при угле 20° Лазер-таки не прокатит Рыдаю! 400кд на  20грд - это надо где-то 700-800кд по оси. Судя по характеристикам продающихся фирменных это получится при суммарной мощности всех диодов в 5-10вт на каждую сторону.
