Люфт рулевого управления Jimny
  • Автор темы kandry
  • Отслеживают тему 27
DervishRegion14_38
Я твой Крузак качал
14 Октябрь 2013
Jimni Wide
нашел из-за чего бьет руль!! Все прошло после того, как отбалансировал колеса))) Это ж капец какой то!)))
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Мне официалы подтягивали редуктор, люфт пропадал, руль становился туже, но после месяца езды всё опять возвращалось. Два раза уже так делал, сейчас опять люфт. Не фиксируется там почему-то настройка.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
По-существу темы. Имею джим 2008 года-пробег 75000 км. Машина в идеале-все новое. Лифтована с помощью OME 40-50 мм. Резина DUNLOP Dina Pro 215/75 r15. Кастор выведен в норму рычагами от Sprinter. Соосность осей выведена в ноль тягами панара от Sprinter. Положение мостов относительно кузова отцентровано на ноль. Сход развал выведен в ноль. Шкворневая нулевая, рулевые наконечники нулевые (пробег 500 км.). Рулевой вал целехонький. Ношусь, что по степям Волгоградской области, что по грязи, что по МКАДу как угорелый. И вроде все ок-но удары в руль на кочках есть и у меня. Люфт руля при этом в норме. Единственное есть легкий люфт выходного вала самого рулевого редуктора, регулировка болтом ничего кроме зажатия руля не дает. Вижу выход только в замене на новый редуктор. Но почитав тему - думаю, а стоит ли-если это заводская опция)))) ДОЛБЕЖКА В РУЛЬ НА КОЧКАХ!???? Ценник на новый редуктор вроде демократичный-15000 т.р.
Забыл, никакого шими никогда не было-и вообще, что это такое???
Рулевой демпфер стоит?
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
А ну если пробовали и разницы не заметили, то смысла нет, а если просто не видите смысла, то дело ваше. Я заметил ощутимую разницу, в руль с демпфером отдает только на бездорожье и хороших ямах-кочках.
geema
2 Октябрь 2013
Москва-Киров
jimny 2007
Расскажите, как отцентровать положение мостов относительно кузова и отрегулировать соосность осей?
alex-SRT8
5 Октябрь 2013
Химки-Мытищи
JEEPSRT8, CLIO RS201, JIMNY
по центру арок передних колес делаешь отвесы из веревок-мериешь расстояния от колес до веревки, с обоих сторон должно быть одинаково-около 10 мм. Также заднюю ос. потом на сход развал-скажи чтобы передок не трогали и ровняли зад по передку.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
А разве не от рамы надо отмерять? Кузов может иметь свою погрешость установки на раму, да и крылья не образец прецизионности - если рукой потянуть / нажать за верх передней арки, чувствуется поддатливость.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
это как? всегда думал что сзади на мосту вообще ни чего не регулируется, спереди только сход
положение мостов можно регулировать только если панары регулируемые установлены
alex-SRT8
5 Октябрь 2013
Химки-Мытищи
я написал как делал я! панары у меня регулируемые из стальных прутков от спринтера
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
geema
2 Октябрь 2013
Москва-Киров
jimny 2007
Спасибо, мосты отцентровал, вроде как, а про схождение не понял...
Почему не трогать передок и ровнять по нему заднюю ось?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
сзади ни чего не регулируется, только схождение передних колес межколесной рулевой тягой
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Касаемо биений руля..... Чудес на свете не бывает, как показала практика :dirol:. Проверяйте ступичные подшипники, шкворни, рулевые наконечники на отсутствие люфтов. Только делайте это монтажкой, и с усердием. По регулировке редуктора - регулировать его нужно до момента пропадания биений... как только пропал люфт- сразу стоп. И контрим, при чем нужно контрить так, чтобы не проворачивать регулировочный "болт". Иначе, как писали выше руль станет тугим...
Beam150
1 Май 2020
Jimny 2008
Столкнулся с проблемой уже описанной в данной теме - поперечный люфт вала на входе в редуктор со стороны карданчика. Проявляется стуком/ударами в руль на кочках, на слух не слышно.
Кто-нибудь решил как то этот вопрос или это действительно норма?
Насколько безопасно ездить с подобным люфтом, не заклинит на скорости?
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
У меня такая же проблема, реально бесит. 65 тыс. пробег, 12 год машина. Рукой чувствуется поперечный люфт вала червяка. На кочках отдает в руль.
Как быть, хз.
