ABS - эксплуатация, ремонт и обслуживание...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
появились легкие толчки при езде в накат и при торможении и именно при небольшой скорости в городе, даже это чувствуется со спуска и на нейтралке
На педали тормоза и на руле нет никаких ощутимых вибраций,
хотя заметил, как нажимаю на педаль тормоза и ООчень плавно ,то практически толчков не чувствуется, разве что перед остановкой на скорости 30-20 км/ч , может так работает система АВС?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: Тормоза и торможение
Значит колёсья пошли восьмеркой, или грыжа. У меня такое было на москвиче, причем чувствовалось только на малых скоростях.
M
MadSnake
Все может быть хуже,... могло тормозные диски повести..... Такое бывает после сильной рабочей нагрузки - резкого торможения к примеру + влет в лужу с холодной водой,... бывает.....
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
В израиле холодная вода ? ... и дожди? Кстати, после интенсивного торможения диски вполне может повести, если горячие колодки будут оставаться прижатыми к диску в одном и том же месте. Рекомендуется чуть сдвигать машинку меняя место соприкосновения колодок с диском.
M
MadSnake
НаиВняК! Ну до скольки может нагрется на пекле вода? А до скольки тормозной диск при сильном торможении, разницу температур прикинь.... а откуда лужа к примеру взялась? Ну фиг знает, страна такая тоже откудо-то взялась! :))))) да и хрен знает что у них там твориться в ИзраИле! Он вопрос, ему ответ! :)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
АБС и Тороза!!!!
Непонятка - при торможении на низких скоростях(20-30км.ч) машина тормозит как-то "волнисто", с плавными поддёргиваниями типо. Тормоза?
При скорости Более 50 Торможние происходит в спокойном режиме
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АБС и Тороза!!!!
АБС на низких скоростях не работает. А мануала разве у тебя нет?!Чешу репу. Там все это написано.
к сожилению НЕТ,тогда с чем это связанно с Дисками или накладками, хотя ещё до конца не стёрты тормоза
А можит задние тормоза малость глючат?
Проехал уже 25000 км
Именно это происходит, когда нагреваються тормоза
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Задние тормозные колодки ходят до 100.000 км. Проверить необходимо передние тормозные диски. они могут быть кривые. Передние колодки пора менять. Это их предельный пробег.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Но на самих колотках около 5-6 мм запаса есть и скажите можно ли сами колодки заменить без Дисков ,поможит ли сия процедура?
И на что ЕЩЁ можит повлиять эти Лёгкие толчки ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
5-6 мм - пора менять. Самому их заменить очень легко. Минут 15. Замени. Если не пройдет - диски.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Т,е как я понел АБС тут не при делах:thumbsup:
но. а на что эти лёгкие качки могут повлиять?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Абсолютно. У тебя там льда нет.
Толчки могут повлиять на комфорт. А вообще - если это диски, то их надо менять или точить. Лучше менять.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Как не работает? Во дворе по накату, перед леж. полицейскими, стрекочет мама не горюй - 5км/ч. Кста, у меня раз было, с горки по жижи с заблокированными колёсами задом скатился, тож несколько раз педаль тормоза отбило. Я ещё испугался, как бы не АКПП, на драйве стояла, но вроде всё гуд! Интересно, если машина назад откатится на драйве, критично это для АКПП, или нет?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Как не работает? Во дворе по накату, перед леж. полицейскими, стрекочет мама не горюй - 5км/ч. ?
У меня вся Улица напичкана леж. полицейскими -нет никаких стрекотаний
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
:hilarious: так и наката - ледяная корка, у вас и в помине нет! Это у нас дворы зимой, хоть на коньках катайся, а у вас красное море. Кста, море от тебя далеко?
з.ы. АБС у вас лекго проверить, на дороге обильно посыпанной песком. Разгоняешься и тормозишь в пол, на песке - как на льду :)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ниже 10 км в час АБС не работает. Мануал. Проверено лично.
Откатываться назад на драйве - не есть хорошо.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Добро пожаловать!!! Погодка + 37 за Бортом
Не трави душу, кризис Рыдаю!
Х.З. Чешу репу. У меня всё нетак, АБС при 5км/ч работает, крепежи на штатном багажнике разваливаются... Фантастика :)))
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
1,Змей, так Вы же сказали,что на скорости 20 Уже не работает АБС, значит можит он приглючивает на малых скоростях
2. Заметил, если стою на Драйф на подъёме и слегка убираю ногу с педали тормоза, то машина тоже слегка скатываеться назад- это можит у нас така Коробка? Хотя повторюсь на Форде в таких же условиях АКПП держало машину и даже толкала её в перёд
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Выдержка из мануала:
5-8
Даже без запасённой энергии вакуума в
тормозной системе Вы можете остановить
автомобиль, нажав на педаль с
большим усилием чем обычно. Но в
этом случае тормозной путь может
быть длиннее.
Усилитель тормоза Ваш автомобиль оснащён
усилителем тормоза. Если даже двигатель
заглох, Вы можете остановить автомобиль,
нажав и удерживая педаль тормоза нормальным
усилием (это благодаря запасенной энергии
вакуума). Запасенная энергия расходуется
и уменьшается при каждом нажатии на
педаль тормоза. Нажимайте на педаль плавно
и равномерно. Не качайте ею.
После движения по воде или мойки низа
автомобиля проверьте на небольшой
скорости, не потеряли ли тормоза
эффективность. Если да, просушите их
повторяющимся притормаживанием на
малой скорости движения до полного
восстановления эффективности.
Противоблокировочная система тормозов
ABS (дополнительное оборудование)
Система ABS поможет избежать заноса, регулируя
электронным устройством тормозные
усилия на колесах. Она помогает также избежать
потери управляемости при торможении
на скользкой поверхности или при экстренном
торможении.
ABS работает автоматически, Вам не нужна
специальная техника торможения. Нажимайте
на педаль без качания. Система срабатывает,
как только она определит, что колёса
начинают блокироваться. Во время работы
системы можно почувствовать лёгкие движения
педали.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Система ABS не работает при скорости
движения менее 6 км/час.
* На рыхлых поверхностях - покрытых
гравием, снегом и т. п. дорогах - тормозной
путь автомобиля, оснащённого
ABS, может оказаться немного длиннее,
чем у автомобилей с обычной системой.
При обычной тормозной системе
заблокированные колеса вспахивают
гравий или снег, укорачивая этим
тормозной путь, а система ABS сводит
такой эффект к минимуму. Учитывайте
увеличение тормозного пути, тормозя
на дорогах с рыхлым покрытием.
(1) Индикатор системы ABS (Тип 1)
(2) Индикатор системы ABS (Тип 2)
(3) Индикатор тормозной системы
* У некоторых автомобилей с тормозами
без ABS тормозной путь может
быть короче, чем у автомобиля с ABS,
и на обычном твердом покрытии.
* Но в обеих ситуациях тормоза с ABS
предпочтительнее, так как позволяют
сохранить контроль над автомобилем.
ABS, однако, не может компенсировать
плохие дорожные или погодные
условия или просчеты водителя.
Оценивайте ситуацию правильно и не
водите автомобиль с большей скоростью,
чем позволяют дорожные условия.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ПРИМЕЧАНИЕ.
Система ABS не работает при скорости движения менее 6 км/час.
5 или 6 разница небольшая. Я 5 для примера привёл, может скорость до торможения и больше была. Главное что на малых скоростях АБС работает, и меня не сглючило :)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Заметил, если стою на Драйф на подъёме и слегка убираю ногу с педали тормоза, то машина тоже слегка скатываеться назад- это можит у нас така Коробка? Хотя повторюсь на Форде в таких же условиях АКПП держало машину и даже толкала её в перёд--Ответь Плиз!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Это нормально.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Смотря какой подъем. Иногда - даже вперед едет. Иногда - назад. Зависит от градуса подъема.
