- 26 Август 2008
- 8,882
- 5,205
- 113
- 51
- Езжу на ...
Ответ: Горит лампа ABS
Наиболее вероятная причина горения лампы АБС - умер какой-то датчик АБС (чаще умирают на передних колесах).
При замене подшипника велика вероятность повредить такой датчик, если у мастера руки-крюки или молотком-кувалдой выбивал старый подшипник.
Причины умирания датчика: его естественное старение или повреждение от ударов по нему или кулаку или ступице. В датчике есть магнит, который со временем теряет свою силу, особенно после ударов, поэтому датчик начинает выдавать слабый сигнал, который все хуже и хуже начинает восприниматься контроллером, поэтому лампа периодически и загорается-гаснет, а потом вааще не гаснет.
