ALTO нужны коды на запчасти.
kamilla
16 Январь 2016
Alto V
Добрый день всем. Может кто подсказать, как найти чайнику подходящий элемент для своей машинки? В Прибалтике не нашли, там праворульные только есть, в Москве тоже тишина. Нужен переключатель поворотов подрулевой (сгорел, заразка). Suzuki alto 2009,кажется НА25 (если правильно поняла)))
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Напишите в личку VIN своего авто.
greg1981
28 Октябрь 2016
Suzuki Alto HA24S 2009 год и другие мотоциклы - HYM 150 (на сегодня Honling Cruiser QT-8 с двигателем 50сс), Orion Gryphon 125, Ковровец к-175, Yamaha YBR 125, Минск (ММВЗ—3.112.1), Урал (М-67-36).
1. Лямбда оригинал 18213-72J30 кусается...
Я поставил универсальную лямбду Denso DOX-0113
Заморочки какие нибудь были при установке? Фото отчета в сети нет по установке(соединение проводов)?
https://www.drive2.ru/l/2383333/ тут описание установки CDX 180337 вот репу чешу на что менять....
2. Про аналог амортизатора http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/amortizator-kyb-348071-g1262270194.html кто что плохого, хорошего сказать может?
3. Уже поставил пару
Наконечник рулевой GMB (07020160)
Тяга рулевая CTR (CRS7)
цена вопроса смешная по сравнению с оригиналом...
Alto 2009, HA24S-632522
Как там и было. Срок службы поглядим
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
Alto 2002 г.в., двигатель F10DN 1061 куб.см., 16 valves, MA3FFB21S00174771
Все провода по цветам и...всё)) Лишь бы старый не прикипел.Хотя на заводе его сто пудов ставили на медную смазку, не должен.
greg1981
28 Октябрь 2016
-35 несколько дней. Временами не адекватное поведение газа. При нажатии на педаль схватывает резко спустя какое то время. Возможные причины? Кто сталкивался с подобным? Мозг не понимает такой температуры???
Страшно ездить. Не знаю какой динамики ожидать при разгоне.
P.S. чеки не горят...
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
Сколько раз за эти -35 заправлялся? У меня было такое с плохим бензином. Проклял всё, мечтал, чтоб бенз поскорее кончился(а заправился тогда, как на зло, на 1000р.) А вообще, в мороз всегда заводилась хорошо, ездила тоже. У нас до -32 бывает, редко ниже.
greg1981
28 Октябрь 2016
1 раз. Мне бака по моим катаниям на 2 недели хватает... Почитал уже форумы вижу 3 причины.
1. http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/pedal-podachi-topliva-g873284391.html
2. экоклас - 4
3. бенз
Будем посмотреть чего дальше будет...
У меня ниже -20 заводится только после котла (который летом сразу запихал после покупки авто)
Сейчас вот брызговиками ещё озадачился. Надоело снег сметать с 5 той двери и номера... Думы по поводу задних:
1. колхозить какой нибудь уголок на корпус сзади и весить прямые типа - Брызговик универсальный комплект 4шт. "SPARCO" Б013
2. найти назад то, что оденется на оригинальную форму кузова сзади...
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
1. При чём тут педаль?
2. При чём тут экокласс?
greg1981
28 Октябрь 2016
1. педаль (все не вечно в этом мире), может износилась.
2. согласен.
Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку — машина просто не заведется.
У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход — на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
Хотя кто его знает, может комп одурел от холода 3 дня -45 до -38.
Позавчера (съел более пол бака, в мучениях). Надо в тягун ехать а не едет. Горку одну 2 раза штурмовал. Разбавил др. бензином на др. заправке. Поездить пока не удалось.
Надеюсь все же, что это бензин...
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
Не помешает глянуть топливный фильтр на предмет конденсата. Как вариант, плеснуть в бак ЧИСТОГО спирта-он свяжет воду...хотя при -45 весьма сомнительно насчёт её присутствия.
Делается вручную в гараже путём отключения лямбда-зонда(первого, который в выпускном коллекторе). Зажигается CHECK, в аварийном режиме +15% топлива. Я так год ездил)))
greg1981
28 Октябрь 2016
Kruger, спасибо за ценные сведения!
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
Некоторые оговорки...
Спирта много/часто не рекомендуют, есть вероятность прогорания клапанов. Я пару раз добавлял. Первый раз просто так: внезапно наступила зима, кончилась омывашка. Мать медик, вручила мне 2 "фунфырика" спирта. Один я залил в бачок омывателя с водой из-под крана, второй долго вертел в руках, не зная, куда засунуть...вылил в бак(там было около 10 литров бензина АИ-95 с Лукойла). Машина рвала из-под себя, двигатель тикал, как часики. Примерно такое было, когда я намешал 95-го пополам с 98-ым. Второй раз добавлял сознательно, когда залил на Роснефти какой-то вонючей жижи, сходство с бензином в ней выдавало лишь место покупки-АЗС(теоретически, на АЗС всё, что ни горит, то топливо, на деле не всегда так).
Аварийный режим...
"Мозги" заранее завышают подачу топлива на 15%. Лямбда-зонд анализирует состав выхлопных газов и корректирует эту "добавку", при необходимости добавляя ещё(в основном уменьшая). Без датчика попросту подача завышена, машина работает, будто чуть-чуть подгазовывая, соответственно, обороты чуть повышены, свечи подкопчёные, зато прёт,как танк...Как-то так.
greg1981
28 Октябрь 2016
C НОВЫМ всех!
Проблему решил разбавив 95 тым. Поехала. После этого уже заправился нормальным 92. Все нормально.
Кто ставил спойлер на 5 тую дверь? Есть ли смысл и от чего подходит?[DOUBLEPOST=1488867637,1483330076][/DOUBLEPOST]Suzuki SX-4 2006 передний рычаг очень похож на наш. Ни кто ставить не побывал???
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
C НОВЫМ всех!
Владею Альточкой шестой год!Лью только 95!Последние время только 95efikc(есть у нас такой,с присадками)!Полет нормальный!На спидометре 220000 прбега!
greg1981
28 Октябрь 2016
У меня 92 по паспорту...[DOUBLEPOST=1490024199,1489893022][/DOUBLEPOST]Ребята, у кого двигатель k6a, подскажите свечи DENSO IRIDIUM POWER IXU22 подойдут? Не дешевые, сомнения у меня. Закажу куда потом дену если не они. Снимать ничего не охота, чтобы воочию убедится.
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
Надёжнее снимать для примерки!
vanogreat
ALTO кузов HA25V 2010 г.в.
3 Апрель 2017
Alto 2010г.в. 4wd ha25v k6a
ПАМАГИТЕ!!!
Когда купили альту за 200 тыр во Владике, 2а года нарадоваться не могли. Экономная хозяйка и т.д..
По прошествии 2х лет полетела вся ходовка. Стойки подшипники тяги наконечники шаровые и сайлентблоки всё по кругу. В магазине кузов на аналоги не бьётся, предлагают лишь оригиналы из япии с доставкой аж через 3 месяца!!!! и по цене в 50тыр !!! Кучка железяк в четверть от стоимости авто! ЧО ДЕЛАТЬ ?!!!!
С
Светик
ПАМАГИТЕ!!!
Со стойками и правда сложно...а рычаги передние полностью от матиза подходят, все "резиончки" тоже. Вам проще все снять и искать по наличию по размерам...с нашими машинками сложно в ремонте( мне таким образом часть деталек нашли...а вот стойки нет. Если получится у Вас их найти, отпишите пожалуйста.[DOUBLEPOST=1491206346,1491206256][/DOUBLEPOST]
ПАМАГИТЕ!!!
вот что мне в прошлом году чинили:
для Матиза CTR CQKD-1 1400р за/шт. (в Астрахани в мае 2016г в наличии в автомагазине взяла)
втулка Suzuki 41712-M84000 и подшипники General Motors 96528088 для двух стоек.
greg1981
28 Октябрь 2016
ПАМАГИТЕ!!!
А кузов то какой? Я заказал стойки на ha24s
KYB 332150 Стойка амортизационная - Excel-G | перед прав | 2 600,00
KYB 332151 Стойка амортизационная - Excel-G | перед лев | 2 600,00
на картинке вроде 1 к 1
Про рычаги чего раньше не написали, я контрактные уже заказал... Блин.......
С
Светик
У меня машинка вообще сложная, говорят рестайлинговая модель, сделана в 2003г в Японии (инфа конечно сомнительная) . ВИНа нет, есть только то, что на фотке приложила. (кузов HA23V)
Спасибо за информацию, про стойки. Мне про задние сказали, что они от ВАЗовской 6-ки подходят (тоже непроверенная инфа)[DOUBLEPOST=1491209467,1491209105][/DOUBLEPOST]
[/QUOTE] Про рычаги чего раньше не написали, я контрактные уже заказал... Блин....... /QUOTE]
Простите((( когда что-то ломается, бегаешь ищешь как подешевле и качественно починить, читаешь форумы! а потом и забываешь написать результаты. Постараюсь быть поответсвенней)
На днях найду всю инфу, которую сама насобирала на свою машинку...там конечно инфа важная для девушки-водителя, но вдруг и это кому-то полезным будет) Я очень люблю свою альточку, езжу на ней уже (страшно подумать) 7-ой год!!!
greg1981
28 Октябрь 2016
У нас с вами разные кузова (мне CTR CQKD-1 не подойдет, жаль)
по стойке смотреть надо совместимость (вроде похожи)
vanogreat
3 Апрель 2017
кузов ha25v 4wd , подскажите где заказывали ..[DOUBLEPOST=1491212591,1491212388][/DOUBLEPOST]
отпишусь обязательно, бибика начала "сыпаться", так что я теперь тут постоянный гость. Но как вы поняли, что мне от матиза подойдут, на мой кузов ha25v 4wd ?
С
Светик
Вы не написали свою модель кузова, а я просто отписалась, что сама чинила. Вот greg1981, говорит что на наши кузовы разные рычаги, а стойки по картинкам вроде одинаковые. Все перепроверяйте под свою конкретную машинку.
Меня все продавцы нашего города убеждали, что мне нужно заказывать ТОЛЬКО оригинальные рычаги! по 5 тыр каждый!!! максимум через Екзист пробили аналоги - не нашли, и больше никто не заморачивался. Конечно им выгодней чтобы я раскошелилась! Брала на свой страх и риск матизовские, на автосервисе их визуально и по размерам сравнили, сказали что подходят. Так и поставили.
greg1981
28 Октябрь 2016
стойки только на HA24S, HA24V (24 тый кузов...)
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
Берёш деталь в руки и по магазинам-рынкам-разборкам!Рычаги задние,саленблоки можно переприсовать от матиза,99%!Аморты я себе от Фиат-панда 2 так подобрал!Переднии рычаги кстати можно реставрировать!У нас цена вопроса аж 8$ за штуку!Снять поставить дороже!
vanogreat
3 Апрель 2017
это в областном центре так норм делать, а в моём мухо..бинске три магаза запчастей, два из которых по грузовикам и тазам ...
но ни чо прорвёмся, уже нашёл каталог ---- http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...425/agpx-67300#g481374/peredniy-privodnoy-val ////// который кричит, что все альты одинаковые. Продаваны орут тоже самое. Осталось выбрать подешевле.
О качестве грядущего шока (надеюсь положительного), который я испытаю на сто отпишусь по результатам ремонта...
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
чёто не то!У меня двигатель ка 10(4 цилиндра)!Рычаги совсем другие!
greg1981
28 Октябрь 2016
У меня 1:1 ситуация. Спасают интернет магазины. Благо некоторые продолжают работать с Почтой Росии и пересылка не дороже наценок местных магазинов. Одно только ждать приходится, экстренно не поменяешь.
http://suzuki.epcdata.ru/alto/
Каталог по всем кузавам[DOUBLEPOST=1491891556,1491889270][/DOUBLEPOST]
вашего кузова вообще нет в каталоге как аналоги искать незнамо.
