Странно заводится - двойной запуск (ХОЛОДНЫЙ ПУСК, ГЛОХНЕТ)
Сергей Б.
16 Октябрь 2006
ДД! Вот уже 2 недели машина странно заводится. Схватывает сразу, но через 2 секунды обороты падают и как-будто начинает троить или двоить(короче колбасит движок) и еще через 3 секунды все приходит в норму или глохнет. Что это? так у всех? летом такое не наблюдалось.
Тему почистил...
Коллективный разум пришёл к выводу:
- качество российского бензина может влиять на проблему, но решающей роли не играет. Просьба бензин и заправки не обсуждать.
- чистота форсунок, фильтров, качество масла и т.д. - аналогично.
- датчики коленвала, распредвала, хх - могут приводить к заглушению двигателя, но проблема двойного холодного пуска не в них. Темы соответствующие на форуме есть.
На данный момент лечится прошивкой у оф. диллеров по гарантии или за наличность
Просьба - не надо опять описывать симптомы, они у всех могут отличаться незначительно, но суть одна.
Около ста сообщений стёр типа: "У меня проблема сегодня случилась - завёлся и заглох"
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Re: Странно заводится
а я вылечилась наконец-то от этой напасти (тьфу-тьфу-тьфу)
Чистка инжектора и замена свечей. А так почти каждый раз при заводке (на холодную), если педалькой газа не поможешь, машинка глохла, дергаясь в конвульсиях
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
RedEye
Ирина, я вот махнул датчик распредвала, машина так же продолжает барахлить.
Скажи где находится чёртов датчик коленвала, желательно с картинкой, при переездах с кабинета в кабинет, посеял мануал на Джима :-(
Я так понимаю принцип датчика коленвала такой же как и на датчике распредвала?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Пробег около 10 тыс, тож появилось, при старте двигателя, сначала обороты нормально пулл-дауном скачут вверх, потом рухнули и машина заглохла. со второго раза завелась нормально, на прогревочные обороты.
Какой датчик отвечает за повышенные обороты при прогреве ?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Думаю что один из датчиков или распредвала или коленвала или оба вместе.
Rockfire у вас же машинка гарантийная, съездите в сервис, ткните их носом и нам потом расскажите, что ни вам спели.
Думаю что один из этих датчиков барахлит и неправильную инфу кажет компу, тот и глушит движёк.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Вот датчик положения коленвала (стрелочкой указан). Но что-то кажется мне, что не он виноват.Неа, не зн
<a href="http://photofile.ru/users/red_eye/1284662/37095398/"><img src="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/37095398.jpg"></a>
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А какой датчик определяет прогрев машины?
Прогревочные обороты уменьшаются же до холостых
Oleg_S
28 Август 2006
90
XLюпа вариаторная
В инжекторах , как правило, за это отвечает датчик температуры ОЖ, он же и дает команду контроллеру о понижении оборотов при прогреве. Возможно это он так себя ведет. При первом пуске он дает не правильные данные , и двигатель может заглохнуть
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вот и у меня с утра глохнет при первом заводе и прогреве. Появилось недавно с уменьшением температуры на улице, протикает хаотично, седня нет, завтра может быть. При запуске обороты подскакивают до 1400, потом резко бросает и глохнет. Машина 06 года пробег 7 тыщ. При запуске придавливаю газ разок и все вроде нормально... При повторном запуске обороты 1100-1200 прогревается сбрасывает до 900... Надо ехать в гарантийку, да времени все нет, как обычно...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Точно как у меня, ога!! ) узнаешь, скажи! мне лень до ТО 15 ехать в сервис
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
А у меня была проблема не в свечах и не в инжекторе... В катушке зажигания !!!!!. Так что тут не угадаешь...
deni
27 Март 2006
314
Но в джимке немного не так . За хх отвечает датчик (клапан)ХХ, он находится под дросельной заслонкой. К нему подходят трубки (две по моему) с ОЖ. ДХХ реагирует на температуру ОЖ. при нагреве ОЖ датчик закрывается, перекрывая поток воздуха, обороты падаю т.е. двиг выходит на ХХ. А вместе с ДХХ работает датчик температуры ОЖ,котрый дает сигнал контроллеру,а он в свою очередь уменьшает амплитуду на инжекторах( сокращает подачу топлива) тем самым обедняя смесь.
deni
27 Март 2006
314
для начала купите в магазе очиститель впуского тракта, например хай-гировкий, и ли еще какой нить. отстегите верхнюю крышку в.фильтра , головкой на 8 открутите хомут ( впускной колектор- воздуховод) снемите воздуховод с крышкой , далее по инструкции на балончике ... вычистите (перед заслонкой есть канавка -это и есть вход воздуха в ДХХ и выход за заслонкой. тыда тож пшикните...
если все запученно по прежде чем снимать ДХХ приобретите прокладку т.к она одноразовая, в противном случае на эл.часть мож попасть ОЖ и ДХХ может выйти из строя, плус блок упр двигой.
сегодня другу в Ханты покупал контрактный ДХХ на ниссан (6000р. новый 12000р, блок упр. дв. контрактный 7300р) вот так.
P.S. ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ,ЧТО ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР НАДО МЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ 5000 КМ, ВПУСКНОЙ ТРАКТ ПРОМЫВАТЬ ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА. В ИТОГЕ НА 5000 КМ - ФИЛЬТР 250р + БАЛОН ПРОМЫВКИ 120р= 370р. И ВСЕ БУДЕТ ЛЯПАПУЛИ.
УДАЧИ!!!!!!!!
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Борода, мыл я впускной тракт и клапан ХХ и свечи менял и т.д. и т.п.
Тут проблема мне кажется именно в датчиках, в этой грёбанной электронике...
З.Ы. в этом плане тойоты в разы лучше сузук, к сожалению...
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
RedEye
Если это он, то как он сичтывает положение коленвала?
Я так понимаю у него тот же принцип работы что и у распредвала?
Или их просто попутали местами??? :))
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Други, у меня такая же беда, пробег всего 2 500 км. А заводится с утра только со второго раза. Чего за беда на новом авто?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ну тогда однозначно бракованные датчики (температуры?) ))) во всей партии.
Один кто нибудь исправит, сразу у всех исправится)
ilya@джимник
497
Енот
А вот небольшое наблюдение.
Я когда завожу с выжатым сцеплением, то после того как схватывает, обороты имеют тенденцию падать; в последнее время завожу не тргоая сцепления вообще. Старт получается "жесче", да и стартеру нагрузка больше (ключик так от души поворачиваю), зато обороты сразу набирает мощно и "провала" нет вообще, даже небольшого.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да у меня коробка автомат... Вот и седня с утра подловил его на сбросах оборотов, и успел придавить разок газ, ну а дальше все нормально... Не поленюсь поеду на след недели в гарантийку, послушаю, что там "умники" скажут. ... У меня до Джимника бал ИЖ комби, и для меня эти проводки страшный сон Чешу репу.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Rockfire
Аналогично, ждем холодов.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Я уже в какой то ветке писал про себя: Такой же эффект появился через пару месяцев после покупки машины из Японии. Этим летом впускной тракт был полностью вымыт со снятием, заменены свечи, датчики распредвала и коленвала, фильтр. Не помогло. Может это из-за бензина (лямда-зонда)?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Ещё может быть виноват датчик О/Ж.
Я буду копать обязательно, как найду этот вирус, расскажу секрет, если кто быстрее меня не расколется :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
И у меня потеплело до +22 днем и все нормализовалась, а работа навалилась по полной, так что поездка пока отменилась... Это, болезнь наверное такая, вирусная с холодами обостряется...
Chit-a
179
Киев
У меня эта проблема переодически появляется уже тысяч 40. Поменял свечи, а потом нашел универсальное средство - во время завода авто делаю небольшой удар по педалигаза и все в порядке. Проблема не усугубляется, с морозами, бензином, свечами, проводами не связана.
Но запускать в машину совдеповские ручки не хочу - как показывает практика становиться хуже.
Если будет усугубляться - пройдусь по всем датчикам. Но сдается мне - это глюк нашего компа, но может я и не прав.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
А ответьте, у тех, у кого проблемы с запуском, M13A?
Есть ли аналогичные проблемы с G13B?
У меня G и описанные вещи начинаются, только где-то при -10 или около того...
Darkteeth
Проблема не усугубляется с морозами, но имеет явную температурную точку срабатывания.
Мне тоже кажется, что это комп гонит, либо какой-то из датчиков при первом запуске выдаёт запредельное значение и комп по алгоритмам выдаёт неверные параметры другим системам.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
на G13 были аналогичные симптомы.. именно с первым похолоданимеи и только с утра при первом запуске.. надо было чуть нажать на пидальку иначе мог заглохнуть.. если и глох после второго завода все пучком.. чистка форсунок замена свечей не помогло..
