Бортовые редукторы на Джимник
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Есть ли фирменные бортовые редукторы на Джимник? Отец говорит, что слышал о бортовых редукторах от Apio. Существуют ли они?
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Ответ: Бортовые редукторы на Джимник
ну что? никто не знает?
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Значит удовольствие дороже чем мосты портальные поставить от другого авто или вообще не целесообразно
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Вы про какие портальные мосты? Если от Volvo C303( в простонародии Лапландеры), то самые дешевые, которые я нашел стоят 160 тыс.р. Порталь от УАЗа это вообще утопия, т.к. планируется постройка котлеты весом не более 1600( чтобы поставить колеса шириной 11.5"( правила РАФа)), а ихняя прочность всем известна.
Мне кажется, что бортовые редукторы на мостах от Джимки, это компромис, т.к. получится узкая колея <1500мм, маленький вес, и хорошая надежность(бортовые рудукторы разгрузят всю трансмиссию)
Вот такт вот;)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А на сколько мосты от 0.66 уже, чем у Джимни с 1.3? И чем они ещё отличаются?
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Suzuki jimny 0.66
Длина передней оси, мм 1190
Длина задней оси, мм 1200
Suzuki Jimny Wide 1.3
Длина передней оси, мм 1355
Длина задней оси, мм 1365
еще у 660-кубового пары 5,375 , а у 1.3 4,09
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Даже если они и существуют, в какой-нить австралии, то стоят не дешевле лапландеров. В Приморье сурф с бортовыми есть... дорого это и долго...но увлекательно. Они там что-то даже под заказ делали, расчитывали сами. Вобщем, нет ничего невозможного, расчитай, начерти, найди кто сможет сделать. Последнее наверное самое сложное.
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
1. Для чего бортовые редуктора?
2. Это решит все проблемы?
3. Кто живьём видел этот колхоз?
4. Кто видел как это едет?
Лично мну видел, больше не хочу, полная херня.
Если бы всё так было просто, то чр и кр выигрывали бы на луазах/нивах/жимниках...
Но этого нет и не будет.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
ну вот пришел другой поручик и все ...
умчались грезы завяли розы и над уфою день угрюмый встает
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
На жимниге не видел, видел на на дайхацу Роки с узовскими порталами.
Для Роки - решает много проблем, в том числе слабых родных мостов.
При наличии порталов можно ставить резину меньшего размера, без потери в клиренсе. Соответсвенно едет все это безобразие очень здорово.
Появляются только другие проблемы - ненадежность УАЗовского моста - хлипкий он.
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
В общем правильно, часть проблем решается, часть новых (порой неожиданных) появляется.
Это сразу тр3! Джимник там не выживет, тихо и мирно скончается в первый же заезд.
Опять таки - согласен, едет здорово, но недолго, до первого болтота, там точно так же лебедишься, чего-нибудь рвёшь, ну в общем всё отлично.
Глубокая колея это или настоящий портал - уазоподобный/лапландер/унимог или полностью независимая подвеска, желательно управляемая. Ну и конечно, в колее рулят узкие мосты.
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Вы пробывали в ТР3 на Джимнике ездить? А если он на бортовых редукторах?
По идее надежность Джимниковских мостов на бортовых возрастет на много. Тут весь вопрос какого качества сами бортовые редукторы? Если они фирменные, то я думаю они будут надежными. Мне вот интересно какие машины побеждают в ЧР?
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
TLC, Def и остатки уазов! Единственный самурай, который в финале кубка был даже не в ТР-3, а ТР-2 сливал как мог!
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
А как же "котлеты" на пространственных рамах? Они че последние места занимают?
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Конкретно уазкины мосты - ступицы невыдерживают больших колес, а так особых проблем с ними нет.
Опять же на порталах лебедишься не как все, а заехав горадо дальше.
С другой стороны на ладоге первой, на наше болто, приехала "котлета" на обычных мостах, акурратно плюхнулась в чачу, пролебедилась два метра и поехала дальше.
А независимая подвеска пока себя положительно никак не проявила - не надежная она. У обычной машины с независимой подвеской очень маленький ход этой самой подвески - даже говорить не очем, а у монстров с продольными рычагами и цепной передачей эти узлы и разваливаются в первую очередь.
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Вот я тоже хочу узнать в чем плюсы независимой подвески? Она ведь ненадежная
Yora
16 Апрель 2008
200
А они чо, на чьей-то базе сделаны? Каков вопрос, таков ответ!
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Вопрос был какие машины побеждают на ЧР? Котлеты на пространственных рамах тоже машины. Так что не надо гнать на неправильную постановку вопроса
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
На продольных рычагах?
Гигансткий ход подвески, гигансткий клиренс без повышения центра тяжести, нулевые свесы и, как следствие, угол въезда 90 градусов.
Комфорт при перемещении по пересеченной местности - не в счет.
Ессено, все это не сделаешь переделкой какой-либо машины - только постройка с нуля.
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Ну угол въезда 90 и на мостах можно сделать. Читал я про котлету Гарагашьяна http://www.off-road-drive.ru/archive/15/Nezavisimyy_kandidat. Она на продольных рычагах с цепным приводом. Выиграла Ладогу 4 раза. Так вот. там есть картинка с габаритными размерами автомобиля. Я бы не сказал что клиренс огромен (332мм), например на лаплендарах клиренс в ТР3 415мм
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Yora
16 Апрель 2008
200
Да когда же ты поймешь, что в каждом классе побеждают разные машины! В тр-3 котлеты, они построены с нуля, в тр-2 те, что я написал, в ТР-1 есть варианты побороться! Прошлый финал очень хорошо шел наш Джимник, но порвал трос на су-3 и потерял кучу времени!
Ignat13
22 Август 2010
Уфа
Suzuki Jimny Wide
Ну так бы и написал, что в такой категории такие побеждают, а в такой такие. Я ж на ТР3.2 нацелен
Все, что вы написали подходит и для прототипа на мостах Volvo C303. Вот http://www.off-road-drive.ru/archive/8/Krossovery
У Гарагашьяна http://www.off-road-drive.ru/archive/15/Nezavisimyy_kandidat ход подвески 935мм, а у котлеты команды Нимал http://www.off-road-drive.ru/archive/8/Krossovery
- 1080мм
Добавлено через 6 минут
Что то мы отклонились от темы. Кто пишет про машины на ЧР по трофи-рейдам прошу сюда http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=49809
Добавлено через 4 минуты
Я так думаю, что тема про бортовые редукторы исчерпана. Бортовые редукторы для Джимни ф топку:( если редукторы то лаплендеры
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
На самом деле это мы, как обычно, где-то на галёрки тенденций. В этом и минувшем году вся Европа сходит с ума от бортовых редукторов. Надо просто поисковый запрос правильный...
Axle Tech, PortalTek, KillerAxles и т.п... Даже у нас, если смотреть за Урал, умельцы ковырют потихоньку.
Реакции: Antinius
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
можно ли ездить с редуктарами по дорогам общего пользования ?
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Да. УАЗы ездят, Унимоги тоже. Вольвы лапландеры - пока не встречал на дорогах вообще :).
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
УАЗов на вояках на дорогах как грязи:))[
QUOTE=EDI;725138]можно ли ездить с редуктарами по дорогам общего пользования ?[/QUOTE]
