Электрика Аккумулятор Optima Yellow Top в Джимник
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Во как.(((
А я тут человеку год назад доброе дело сделал, он помнит это, и их контора резиной и акумами торгует, у них Оптима и Варта AGM в наличии есть, так вот он мне 55 Оптиму за 7350 (9966 в розницу) отдает, 38ую за 6000 (6356 розница), Варту 60ю 5390 (6185 розница) Вот сейчас и думаю. На Вате обратная полярность(((((
Newlife
Оптика и спортивные аммортизаторы
9 Март 2013
mazda axela
Во как.(((
мне кажется уже лучше не рисковать с оптимой. имхо.
точнее так - послушать еще мнения, если окажется что оптима подозрительно себя повела, или вышла из стоя за 1 год или меньший срок, то лучше взять деку или варту...
жалко отдавать цену 2х-3х аккумуляторов за то что может сломаться изза китайских технологий...
п.с. у меня просто у самого дека. и эти факты я узнал из интернета когда стал выбирать агм аккумулятор и от продавцов которые раньше занимались только оптимой.
3,101
Никак не могу понять, ну что же никто не хочет купить оригинальную Yuasa за 100 долларов и получать удовольствие? Не хватает одного, купите два! Надо герметичный, купите пару 17-шек для упсов.
Я одной такой семнашкой, лежавшей больше года на складе, довольно-таки легко в -10°С Джимку завёл в лёт! Потом положил его и через неделю ещё два раза завёл! А если парой пользоваться, то и совсем блаженство будет! Стоит такая семнашка CSB 12В 17.0А*ч меньше 1500 руп.
Пара дешевле родной Yuasa, хранить хоть кверху ногами можно. Лебёдку, наверное, надо на Yuasa вешать, а упсовые как резервные держать. Дёшего, сердито и удобно! И не парить себе мозг как там китайская или не китайская Оптима или не оптима поведёт! ;)
P.S. наверное единственный минул упсовых, что их заряжать большими токами нельзя, или правильней - не стоит.
3,101
Ну а как ещё с вами?! )))))) Но но но, попрошу заметить! Трезвый как стекло! )))
Во, нашёл параметры семнашки(а там ещё и сотка есть!):
Cells Per Unit 6
Voltage Per Unit 12 V
Capacity 17 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
Weight (kg) Approx. 5.5 kg. (12.13 lbs.)
Maximum Discharge current (A) 230 A (5sec.)
Internal Resistance Approx. Approx. 16 mΩ
Operating Temperature Range Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Nominal Operating Temperature Range 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)
Float charging voltage 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
Recommended Maximum Charging current limit 5.1A
Equalization and Cycle Service 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
Self Discharge It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
Terminal B1/B3-L terminal to accept M5 nut & bolt
Container Material ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.
3,101
Ща пошукал немного, вот такая штука самая оптимальная получается (на мой взгляд):
CSB GP 12400
И по току крнута 400А, и заряжать 12А можно, и стоит 3 тыщи руплей!
И можно по полгода её вообще не беспокоить, может спать без всяких последствий!
И, уверен, брака как с автомобильными, нет. Ну, не больше какого-то стандартного процента, скорее всего.
Страна - Тайвань
Название - CSB GP 12400
Напряжение, В - 12
Емкость, Ач - 40
Длина, мм - 197
Ширина, мм - 165
Высота, мм - 170
Высота с клеммой, мм - 170
Вес, кг - 15
Срок службы, лет - 5
Гарантия, мес. - 12
А, если истратить 9 тыщ рублёв, то можно получить вот такой пердимонокль!
Похоже Оптима будет нервно курить в сторонке )))))))
Cells Per Unit 6
Capacity 100 Ah @ 20 Hr-Rate to 1.75V Per Cell @ 25℃(77℉)
Weight (kg) Approx. 31.2 Kg (68.78 lbs)
Maximum Discharge current (A) 800A (5 Sec)
Internal Resistance Approx. Approx. 4.5 mΩ
Nominal Operating Temperature Range 25℃±3℃(77°F±5°F)
Float charging voltage 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77°F)
Recommended Maximum Charging current limit 30A
Equalization and Cycle Service 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25℃(77°F)
Максимальный ток там написан на 5 секунд. И температура до -15. Как резервный для заводки если сел основной акк - интересно. А как постоянный - где-то облом точно будет.
3,101
Вроде я про тоже писал ;)
Кому и в каком бреду приснится на упсовых как на основных катаца? Только резерв.
Просто цена у них отличная, польза несомненная, лежат герметичные и кушать не просят.
-15, а куда больше? В сибирях и прочих холодильниках совсем другие спичи на эту тему, а в наших средне холодных краях - отличная поддержка. Тем более его можно на работе спереть, при замене в упсе :)
Newlife
9 Март 2013
mazda axela
Дык мож просто 2ой поставить свинцовый, в морской бокс, в салон машинки?
3,101
что с ним не так при эксплуатации как обычного аккума?
Заряжать их надо медленно и печально ;) И, если мне память не изменяет, количество циклов меньше чем у обычного авто свинца.
Newlife, упсовым боксов не надо )
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
апну. Меня сегодня продаван на авторынке убеждал, что гелевые акб не стоит даже брать.А я задумываюсь под лебедку оптиму поставить.
3,101
Послушай продавана, не трать зря деньги ))) В пересчёте на обычные дешманские, Оптима проиграет.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
какая лебедка и зачем она?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а если серьезно, то у агм есть большие плюсы именно для спорта так как зарядка происходит быстрее больше отдача и дольше при больших нагрузках живет
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
если не для спорта, то нет смысла, я так понял, покупать?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
AGM аккумуляторы (обычные, не Оптима с увеличенным пусковым током) имеют преимущество в том, что у них не происходит расслоение электролита и поэтому обычно они служат в 1.5 - 2 раза дольше по сравнению с некоторыми кальциевыми аккумуляторами.
Некоторые кальциевые ак-ры не способны нормально кипеть и булькать и поэтому быстро дохнут
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
это какие можно ссылку?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Какие кто? Кальциевые или AGM?
AGM не расслаиваются, потому что им не положено. На то они и AGM.
А некоторые кальциевые, которые быстро дохнут - это кальциевые, которые быстро дохнут. По отзывам это вроде бы Varta и Bosch, уже не помню точно
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сгорели 2 варты, один аком, теперь дека стоит крутит и тянет в разы лучше. постоял 5 минут батарея готова к бою в отличии от кальция
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
AGM - acid glass mat. Т.е. свинцово-кислотный аккум, электролит в котором не просто залит, а пропитывает этот самый glass mat, т.е. тонкий войлок из стекловолокна, который из-за своего капиллярного эффекта не даёт более тяжёлой серной кислоте оседать на дно аккума и портить пластины.
