Вибрация на 4WD
Kwagga
14 Февраль 2010
Славный город Питер
Jimny 2009 красный
Доброго времени суток!
Появилась небольшая проблема. При езде на 4WD, на скорости около 100-110 км/ч идет гул/вибрация, не очень сильные, но довольно неприятно, в режиме 2WD такого нету.
Машина 2009г.в. АКПП, в г@внах не ездил. Куда копать?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Вибрация на 4WD
Появилась небольшая проблема. При езде на 4WD, на скорости около 100-110 км/ч Куда копать?
Опупеть--копать в руководство по эксплуатации!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
в мануале акцентировано вниманее на подключение полного привода на данных скоростях, а тут товарищ с уже включеным ПП на такой скорости ходит. Насколько я понимаю, по бездору такие скорости не реальны, следовательно (могу ошибаться) - движение по асфальту, что не есть хорошо для ПП.
Kwagga
14 Февраль 2010
Славный город Питер
Jimny 2009 красный
В мануале акцентировано внимание на включении-выключении ПП на данных скоростях. Про движение - ни слова (кроме покрытия)
В Питере уже выпадал первый снег, полдня шел, так что не совсем асфальт.
Не, в принципе, если так и должно быть(вибрация при таких условиях) - вопрос снят.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Kwagga, в режиме 4WD движение автомобиля должно быть максимум до 100 км/ч. В городе на твердом, сухом покрытии не желательно пользоваться полным приводом т.к. на Джимике идет жесткое подключение привода без распределения. Джимик - не паркетник!
Kwagga
14 Февраль 2010
Славный город Питер
Jimny 2009 красный
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Копай, кстати, в магазин. Уже можешь заранее цепь в раздатку прикупить.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вибрация идет от переднего кардана. Смотри шлицевое соединение и крестовины. Вопрос на самом деле вполне правомерный. После установки ручных хабов, если их залочить(зимой), а ездить на заднем приводе - ситуация будет той же...:(
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Витя побойся бога--покажи мне здесь хоть одного человека который бы на ПП вышивал бы 110км/ч????Чешу репу.там как правильно Женя подметил в магазин уже пора..........;)
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Вибрация идёт не от переднего кардана, а от преодаления трансмиссией паразитных моментов. От этого преодаления ей, естесственно, не очень хорошо.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Имея ручные хабы, лень каждый раз их переключать, особенно зимой. Поэтому ситуация когда будешь ехать 100-110км/ч с включенными хабами, но на заднем приводе вполне себе обыденная. У меня, например вибрация в таком случае чувствуется уже на скорости 90 км/час, а у samurai151 - так вообще 60км/час...:).
Еще раз повторюсь - вибрация от переднего кардана, в первую очередь от состояния шлицевого соединения.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
У автора вряд-ли ручные хабы и вряд-ли разбита шлицевая, так как 2009 год и в говнах не ездил. Так что полный привод у него всегда полный, и вибрация скорее всего именно из-за паразитных нагрузок.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Прошлой зимой, богатой снегом, я как-то тоже пару раз разгонялся до 80-90 кмч на одном и том же участке дороги длиноой около двух км при включенном полном. Не хотелось лишний раз подключаться/отключаться на такой короткий промежуток времени. Снега много было. И тоже чувствовалась вибрация. Я так и подумал, что пп просто не расчитан на такие скорости.
Lysva
15 Март 2009
Лысьва
Прошлой зимой ходил по трассе на ПП 80-90 км/ч около 150 км (голимый лед и укатанный снег). Никаких вибраций и проч. неприятных последствий (Машина 08 г МКПП)
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
У меня та же проблема- при включенных ручных хабах , но при отключенном мосту -довольно дикие звуки : по ощущениям , как ДРЕБЕЗГ сухого подшипника.И при этом не важно какая скорость...Звуки эти появились ещё при пневмо-хабах...Машинка 2008, пробег 62 000 км. Колёса 215 *75 * R 15
То есть - проблема в кордане или в редукторе моста...Крестовины в порядке!!
Добавлено через 4 минуты
...прошу ПАРДОНУ - от какого шлицевого ..., от того , что в коробку заходит?...и чем это грозит??
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
В коробку заходит промкардан. Я говорю о переднем. Он состоит из 2-х частей, которые соединяются шлицами(под пыльником). Задний кардан у нас со шрусом.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
А кто-нибудь глядел как вращается (в чем?) выходной вал переднего кардана в раздатке? Может у него при отключеной раздатке нет опоры достойной? (подшипника)
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Хотя сам себе не верю...)) В мануале нарисованы аж два подшипника...
Но в раздатке мне видится беда.... хрустеть то больше нечему
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
Сегодня поднял машину на чурки- колёса свесились.. включил полный привод и четвёртую скорость... залез под машину и никаких звуков...
Заглушил и давай трясти и щупать...люфт в шлицевом соединении переднего кордана- снял, разьединил- смазки нет совсем .Набил смазку- литол,можно было загнать шприц-маслёнкой , есть штуцер для него....
Вот такие дела - теперь испытания,поездки на полном приводе...Уехал в другой конец города -20 км.
Звуков и "ДРЕБЕЗГА" - нет!!
Пока...нет.
Надеюсь ,что не будет.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Спасибо! Видимо присутсвует та же проблема. Зимой начало выдавливать смазку. Теперь чуть прохладно - какой-то звон появился. Видимо надо туда тоже залезть.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Пока...нет.
А на вашей машине на переднем кардане разве нет масленки для смазки шлицевого соединения?
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
....проехал уже 400 км. --звуков и вибрации НЕТ!!!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ездил на скорости 100 довольно большое расстояние (порядка 1000 км). Дорога заснеженная, но не гололед - дело было в Финке. На заднем ехать стремно, хоть и не скользко, поэтому юзал полный. Скорость 100 - потмоу что дороги ровные, обгонять никого не надо (Дорога Йонсу - Рованиеми). Вибраций замечено не было. Может потмоу что колеса все-таки слегка проскальзывали по снегу...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вибрация при езде с ПП на больших скоростях, идёт от шлицевого соединения на переднем кардане, если оно разбито ( люфтит)
Торн
27 Март 2008
208
Рига
А если не разбито? У моего З.Д. пробегу тридцать три тысячи за два с половиной года при щадящем режиме. С чего им быть разболтанным? Как проверить - разболтано или нет? Я руками повсякому кардан передний пытался шевелить. Ни каких люфтов не обнаружил...
