Касается всех автолюбителей!! Включение ближнего света (ходовых огней) на дороге
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Вобщем до меня дошли слухи от телевизора что с 20 Ноября вступает с силу постоновление РФ от Путина о том что необходимо будет ездить на авто с включенными фарами как днем так и ночью как на трассе так и в городе...
вопрос к вам автолюбители...
кто как собирается решать данный вопрос?
хотелось бы сделать так что при заводке нашего авто фары сами включались ...то есть принудительно...а не с поворота рычежка на руле...
и хотелось бы сделать так чтоб горели только фары или туманки а не прибораная панель в авто...
вобще кто что будет делать и еще!!!
кто видел это постановление полностью ??? какие именно фары должны гореть и как??
моржет только туманки может только габаритные лампочки??
вобщем вопросов куча..нужно решать пока есть время!
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Ответ: Касается всех автолюбителей!!
я вообще всегда с габаритами катаюсь включенными - мне так удобнее (приборную панель лучше видно). да я и не против в городе со светом ездить )) сейчас собираюсь туманки hella ставить
если что с ними буду кататься )))
2,123
ну сделать автовключение ближнего света просто и не дорого http://www.avtoprofi.ru/Meguna-T7.html
Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя.
Т7 используется независимо от штатного выключателя ближнего света фар автомобиля.
Отличительные черты таймера:
 возможность использования функции ШИМ (плавное нарастание напряжения на лампах ближнего света и габаритных огней в течение нескольких секунд);
 управление светом в зависимости от положения ручного тормоза (возможность автоматического уменьшения напряжения на лампах ближнего света фар (вплоть до их полного выключения) и габаритных огней в случае, если машина стоит на ручном тормозе).
Эти особенности, а также наличие обеспечиваемой Т7 задержки включения света фар и габаритных огней, снижающей нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяют значительно увеличить ресурс электрооборудования Вашего автомобиля.
Таймер Т7 может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д.
Т7 подключается следующим образом:
Красный (2 провода сечением 0,75 мм2) − + 12 V DC
Оранжевый – зажигание (+)
Подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется +12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ".
Желтый (2 провода сечением 0,75 мм2) − выход (+) БСФ
Подключаются соответственно к левой и правой лампам ближнего света фар (максимальная мощность каждой лампы не должна превышать 55 Вт).
Белый (сечение 0,75 мм2) − выход (+) к лампам габаритных огней
Суммарная мощность ламп габаритных огней должна быть не более 55 Вт.
Синий – вход управления (+) от дальнего света
Подключается к проводу, на котором появляется +12V при включении дальнего света фар. В этом случае при включении дальнего света фар ближний свет фар будет автоматически выключаться.
Коричневый − вход управления (−) от ручного тормоза
Подключается к концевому выключателю ручного тормоза согласно схеме подключения Т7.
Черный − корпус (−)
Напряжение питания 9 − 18 V
Ток потребления при выключенном зажигании 0 mА
Ток потребления при включенном зажигании 6 mА
Мощность каждой из ламп БСФ не более 55 Вт
Суммарная мощность ламп ГО не более 55 Вт
Рабочие температуры - 400…+ 850 С
Примечание
 После снятия автомобиля с ручного тормоза лампы БСФ загораются на полную мощность без задержки согласно перемычке А.
 После снятия автомобиля с ручного тормоза лампы ГО, если они горели в ¾ мощности (перемычка D замкнута), загораются на полную мощность без задержки согласно перемычке С.
стоимость этого изделия всего 850 рублей...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Я ничего не буду делать - не очень хочется ковырять проводку в новой машине. И я и так всегда включаю ближний или ПТФ.
По поводу постановления, формулировка там примерно следующая: при движении днем, на машине всегда должен быть включен ближний свет или ходовые огни (на некоторые машинах есть такие фары).
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
вот про эти ходовые огни интересно - они должны быть установлены с завода или можно самому заколхозить со светодиодов? и второй вопрос - задние габариты днем тоже должны гореть или достаточно ближнего света фар? если только ближний свет фар, то есть смысл сделать его включение отдельной кнопкой, а все остальное (приборы, задние фонари) включается штатным включателем. С ручником интересная тема - надо подумать насчет подключения релюшки таким образом, что бы ближний свет загорался при снятии с ручника....может дополнительную кнопку поставить.....
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Обрати внимание на то, что суммарная мощность головного света, которое коммутирует это реле 55 вт.
Те есть - этих реле нужно два.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Там по моему два выхода для ламп ближнего света (если верить инструкции).
M
mynicknamex
надеюсь они незабыли ввести 1000 р. штрафа если ты вдруг их не врубил.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Тема ни о чём. Езда со включенным ближним светом должна стать хорошей привычкой, так гораздо безопаснее, потому что фары делают тебя заметнее на дороге.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Мы так давно уже ездим. Самое не приятное с точки зрения безопасности движения, это переходный период времени, пока все привыкнут или свыкнутся. То есть, идёт поток машин. У всех включен свет. Встречным водителям всех хорошо видно. Всё отлично. Но вот, оказывается некто, который по какой-то причине свет не включил. И вот в этом случае управляемая им машина как бы визуально выпадает из потока, и встречному водителю может показаться, что в том месте есть промежуток между транспортными средствами. Далее должно быть понятно - чем это может быть чревато... Второй момент - технический, обсуждаемый выше. Лично мне не нравится наличие таких устройств, которые обеспечивают это автоматическое включение. Во первых - потому, что, как правило, эти устройства работают таким образом, что совсем без света ехать невозможно. Но в жизни бывают такие ситуации, кргда приходится перемещаться по некоей территории и как можно меньше привлекать к себе внимание. Соответственно, при постояно включенном свете шансы быть замеченным как можно позже сводятся практически к самому минимуму. А колхозить какие-то переключатели не вижу целесообразности, поскольку их так же можно позабыть включить/выключить, как и стандартный переключатель. А смысл всех этих устройств именно сводится к тому, чтоб исключить вероятность движения с выключенным светом. Ну и последний минус - лишняя нагрузка на аккумулятор...
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
У меня еще со времен, когда ездить с включенным ближним светом днем возбранялось, привычка: завел мотор - включи ближний свет (пристегни ремень, проверь зеркала, включи музыку...:D).
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
А шторку иллюминатора подымаешь, столик убираешь, и спинку кресла приводишь в вертикальное положение? :D :D :D
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
неужели только я озадачен данным вопросом!???
разве вам так приятно будет ездить и вообще..странно!
Д
ДимНик
Это вопрос вашей безопасности!!!
Свет включают не для того чтобы дорогу видеть а для того чтобы вас было видно!
Я всегда включал, включаю и буду включать ближний!
У меня авто серого цвета и даже в солнечную погоду водилы со слабым зрением могут не заметить авто на дороге особенно в зеркала, а включил ближний и обозначился!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Димастый,поддерживаю полностью.Вообще не понимаю в необходимости этой темы Чешу репу.
Несколько лет ездию с ближним светом, два щелчка подручным переключателем не замечаю уже по привычке!
Kwagga
14 Февраль 2010
Славный город Питер
Jimny 2009 красный
Когда ездил в европу, тамошние принимающие товарищи были ВЕСЬМА удивлены привычкой всегда ездить с ближним светом, включаю на автомате. Хотя, никаких неудобств не замечаю.
А на въезде в Финку (на финской стороне) вообше стоит плакат "Включи фары всегда." И живут же как-то. ;)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
ближний свет - по-любому безопасность.
беглым взглядом увидеть машину со светом - легко. без света - нифига.
а бывает, что доли секунды решают всё
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Как же мы всю жизнь ездили без фар днем? Сноски на тему другие машины, другие скорости, да бред, больше 120 по городу страшно, а по трассе и 160 не разгонишься. А разрешеные скорости остались прежними, и раньше всех и все видели, и тазики летают покруче многих иномарок. Я раньше включал свет днем, когда вез шефа куда нибудь в Смольный на совещание и мигалок не надо было, народ понимал, если фары включил, значит опаздывает. А теперь?
Ну ввели вечно включеный свет, ну и хорошо наверное по статистике, а по факту, что кардинально поменялось, ничего, ДТП не сократилось, смотреть лучше не стали, теперь тебя и днем может ослепить дебил с нештатным ксеноном в простой фаре не отрегулировав.
А если не видишь авто без фар, какого вообще на дорогу лезть, катайся в поле. Придумали ходовые огни, это вещь, согласен, тебя и видно лучше, да и электричество не жрет особо, а ближний?
Мы палим топливо, гробим генераторы и моторы нагрузками, тратим деньги на лампочки, в итоге еще больше засоряем атмосферу. Где Зеленые в конце концов?
Юрок
11 Март 2008
221
Полный дибилизм , как и все законы в нашей любимой ......
Покрасить все машины светоотражающей краской :hilarious::hilarious::hilarious:
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
ПОЛНОСТЬЮ Вас поддерживакю и согласен!!!!Браво! Ай
Добавлено через 4 минуты
Оранжевого цвета!!!:hilarious:
и маячки всем оранжевые поставить да еще подсветку салона так сделать чтоб лицо водителя ночью было освещенно... как в кино показывают:hilarious:мало ли что так для ДПС лучше будет!
Отлично!!!! СПАСИБО!!!!!!!!;):DБраво! Ай
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
Не понимаю недовольства вашего. Это что же просто позиция такая "баба яга против"???
Всю жизнь и зимой на летних покрышках ездили, ну и что же? Если бы закон издали обязательно зимние зимой ставить, то вы что принципиально не ставили бы?!
Ближний свет это дополнительная, отнюдь не лишняя ИНФОРМАЦИЯ, это важно и полезно.
M
mynicknamex
в плюс к габариткам и ближнему свету можно еще противотуманку врубить, так вообще супер, точно заметят тебя, вообще кстати видел позним вечером некоторые товарисчи вообще умудряються без какого либо света ехать, или же только с габаритами.
aku54
3 Сентябрь 2010
ОКА 2005г\в
Ещё бы ближний свет плавно включался с задержской 1-2сек.-----ресурс лампы не уменьшался бы.У меня за 3 месяца каждодневной езды с ближним светом перегорели обе фары,а до этого 5 лет не перегорали!
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Лампочки купи нормальные.
Ближний свет днём - это отлично. Кто по Москве не вышивал - не поймёт.
А жлобам, которых жаба душит ездить с ближним днём - счастливо не выбираться из двора. И без вас на дороге тесно.
Надоели уже, ей-богу...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
я так понял тут все 99% такие тупопрямые!
