МКПП История про замену сцепления
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Ответ: История про замену сцепления
Заявление приняли, запчасти забрали, деньги обещали вернуть в течении нескольких дней!
digidnb
24 Октябрь 2009
Suzuki grand vitara 2.4 М
Вот походу и моему сцеплению пришли кранты. Машинка 2008 2.4, пробег 35т. на той неделе при разгоне заметил, что с 4-ой либо с 5-ой передачи если тапок в пол, машина как бы буксует, поднимаются обороты, а разгон медленный. Чую попал на бабло (((Подскажите. мне сразу расстраиваться или все же съездить по гарантии к дилерам?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Что то рано 35 тысяч... У меня 115 прошло, причем подпаливал пару раз, и то когда разобрали диск не страшный был. Вот подшипнику кирдык был, болтался весь, и скорей всего корзина кривая, так что я бы сгонял к дилеру.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А чего у тебя то, что за подшипник, действительно не гидро?
Добавлено через 8 минут
Дык а был резкий разгон на 4 и 5-й раньше что-ли? Если плохо тянет на 4-5, мощи просто не хватает, причин очень много бывает - топливо, зажигание, датчики...
digidnb
24 Октябрь 2009
Поедим к диллеру. Надеюсь гарантия поможет ))))
digidnb
24 Октябрь 2009
Ну разумееться иногда на 4-ой резкие разгоны бывали. Но чтоб спалить сцепление - это конечно номер (((
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Просто у меня на 4-5 все разгоны довольно плавные и достаточно мощные, но не резкие, хотя конечно обороты не выкручивал никогда особо.
digidnb
24 Октябрь 2009
Сьедил к диллеру, сказали что у меня спалено сцепление и попадаю я на 32т.р Думаю нахер этих диллеров, нужно меня в хорошем автосервисе у знакомых. Подскажите пожалуйста коды на диск, выжимной и корзину под 2.4 2008 года. Если указанные выше номерки подходят к моей, то дайте знать.
nop9Igok
8 Июль 2008
Москва-Саратов
SGVN 5D МКПП - Mazda CX-5
Полностью столкнулся с теми же проблемами как в первом посте. Машинка 2008 года 5D на 45000 км (сам виноват, по неопытности несколько раз подпалил сцепление) сделал то что и автор и получил ту же радость :) ...
aleksei78
12 Март 2012
Костанай
Suzuki grand vitara?2007,2л,мех
Доброго дня , тоже плохо включались передачи, поменял корзину,диск,выжимной, (хотя старые были тоже в норме вроде)передачи стали включаться нормально, но теперь если долго поездить, с полчаса например, то при троганье возникает сильная вибрация, если чуток постоять то опять нормально, даже не знаю хоть назад опять все ставь, мож у кого было что похожее?
Санек
24 Август 2007
Тюмень
Susuki Grand Vitara5d 2006г.в.
zmey_mihalch, p.s. коды запчастей:
диск сцепления Valio 22400-65J20.;
выжимной гидроподшипник - 23820-64J00;
подшиник первичного вала (у маховика) 12623-71С01;
корзина - позже
А код корзины какой????!!!!
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
manuylovua
25 Февраль 2009
Арзамас
Grand Vitara New 2008
Добрый день ВСем, а у меня такая же проблема и началась где то на 60 тыщах, перестала втыкаться первая передачка и иногда задняя, только через третью! значит буду менять сцепление!
@alexandr
26 Апрель 2013
Самара
Suzuki grand vitara 2007 5D
, отсоединяем среднюю часть глушителя (лучше купить новые болты), :)
Уважаемый спасибо за подробное описание! эх знать бы ещё что за болты как заказать - а то идет подготовка - к смене все уже заказано, делать будем сами
вот все понятно а болты ?
есть кто фотографировал каждый шаг по замене (много фото очень подробно) http://www.liveinternet.ru/users/the_undead/post234800464/
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
NSGV_1.6/МЕХ_5/3D/2007
Ув. коллеги!
Подобные прабы и у меня ( 120 000 т.к.)
Вопрос к ГУРУ:
На 1,6 3 D МКП, 2007, сцепуха (корзина, выж, диск...)идет исключительно своя,
или с каких других SNGV подходит? Вопрос срочный, ибо надао буквально завтра искать з\ч
zakhar
30 Октябрь 2012
25
Саров
Сузуки Гранд Витара 2012 двигатель 2.0
Уважаемый zmey_mihalch, насчет замены сцепления на СГВ... Как обстоят дела после замены? Не повторилась ли проблема после некоторого времени?[DOUBLEPOST=1473316692,1473316654][/DOUBLEPOST]
Почему создал новую тему? (вопрос возникнет у многих)
Потому, что мучался я со своими проблемами тыщ так 60 км, и здесь в таком ракурсе вопрос не обсуждался.
Итак, машинка в подписи, проблемы три:
1. Нестабильное включение первой передачи, иногда задней (т.е. когда включалась мизинчиком, а когда только через третью);
2. "Дизельное" тарахтение из под днища на прогретой машине;
3. Дикая тряска рычага КПП.
Машинке моей уже за 4года перевалило, бороться с этими проблемами начал еще с официалами, когда и 2х не было. Уж чего я только от официалов и форумчан не слышал, но все сходилось к одному - это все конструктивные особенности СГВН. С официалами дошел даже до замены всех подшипников МКПП. После этого стало лучше. Оценив потраченное время и наслушавшись от всех, что "так и должно быть, это у нас у всех, забей", действительно забил. Пока не познакомился с одним мотористом, который после минуты выслушивания моих объяснений о том, что я менял, а что нет сказал.... ну... что с использованием двух пальцев и асфальта и еще кой чего все это легко поправимо.
Так и получилось. Получилось с помощью замены корзины, диска сцепления, выжимного и подшипника маховика. Корзина, выжимной, подшипник маховика - вся маркировка совпадает с теми, что и стояли "родные". Диск же по базе бьется двух номеров 22400-65J00 и 22400-65J20. Родной стоял 65J00, сейчас в продаже везде нашел только 65J20, его и поставил. Но, они разные! Т.е. все размеры и т.д. одинаковы, фирма Валео и пр. совпадает, но сам рисунок на диске разный. У J20 лепестки в два раза шире.
В общем, все это поставил и машинку не узнал. Передачи втыкаются мизинчиком, тарахтение прошло как класс, рычаг КПП трястись стал конкретно меньше, вибрации на нем чуть больше, чем на руле от движка, педаль сцепления - пушинка.
Получается, что трудности с включением передач от недовыжима. Сразу скажу, сцепление до этого прокачивал и сам и сервисмэны. и т.д. Тарахтение, скорее всего, таки от выжимного, а может и от всего в комплексе. Был ли это заводской дефект конкретно моей машинки или типовой заводской дефект - не знаю, но так было с момента покупки.
На избавление от этих проблем у меня ушло дофига времени, пройденных километров и пробочных бесявок из-за трудностей включения передач.
Так что, если по этим пунктам, вам кто-то скажет, что это конструкционный глюк или особенность, можете смело плюнуть в лицо, все это лечится ;)
Теперь можно пост присоединить к какой-нить теме :)
корзина - позже
Уважаемый @zmey_mihalch, насчет замены сцепления на СГВ... Как обстоят дела после замены? Не повторилась ли проблема после некоторого времени?[DOUBLEPOST=1473316892][/DOUBLEPOST]
Тоже поменял сцепление неделю назад! Проблемы были точно такие же как и в первом посте. Особенно добивало что первая включалась только через вторую или третью, и даже так включалась с трудом, как будто проталкиваешь рычаг сквозь резину... По пробкам ездить одно мучение! Менял все: корзину, диск и выжимной.
После замены ситуация кардинально лучше! Передачи втыкаются все, шумов нет. Приятным бонусом оказалась прокачанная педаль сцепления - усилие снизилось раза в три, как пушинка легкая!:thumbsup: Толи тот подшипник был не прокачан, толи мертвый уже был... Машину у первого хозяина уже с такой педалью брал и даже не думал что усилие гораздо слабее быть должно. Приятно кароче!
Теперь о неприятном: запчасти заказывал по кодам указанным в этой ветке, в Экзисте, после заказа перезвонил менеджер и сказал что таких нет, и он перезаказал другие. По приходу обнаружилось что все не те... Корзина и диск не подходят, подшипник вообще обычный а не гидро... Пришлось купить на рынке, а завтра поеду выяснять в Экзист кто виноват... 12т.р. жалко!
Добрый день, уважаемый! Насчет замены сцепления на СГВ. Как обстоят дела после замены? Не повторилась ли проблема после некоторого пробега?
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Доброго времени!
Нет, не повторилась, все, т-т-т, Ок. Машина до сих пор в эксплуатации, хотя в существенно более мягком режиме. Да и к нашему крайне нежному сцеплению после замены стал относиться куда более внимательно, это не Джип и не УАЗ однако.
Игорь-M4
4 Март 2016
SGV 2008 черный
22100-66J00 с ошибкой, код корзины сцепления СГВН 2008г 5 д 22100-65J00 оригинал.[DOUBLEPOST=1474284013,1474283981][/DOUBLEPOST]22100-66J00 с ошибкой, код корзины сцепления 2L СГВН 2008г 5 д 22100-65J00 оригинал.
Владимир Кузнецов 72
11 Октябрь 2016
Волгоград
сузуки альто 1986 акпп
корзина - позже
маховик можно было не менять -а так все верно .случай типовой но к сожалению замену по гарантии завод одобрять перестал ссылаясь на жесткие условия эксплуатации авто клиентом .При первых обращениях , когда разобрались с этой проблемой дилеры меняли комплект сцепления бесплатно по гарантии
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Маховик не менял, только подшипник маховика.
Возможно решение о замене зависит от дилера, но с 2006 по 2009 - пока подробно мониторил ситуацию - замену сцепления московские дилеры гарантийным случаем не признавали. А вот подшипники в КПП - да, меняли, но не сцепление.
Anuar
12 Октябрь 2016
Здравствуйте у меня похожие симптомы, но мне сказали что поменять нужно только выжимной, как диагностировали что подшипник маховика требует замены?
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Тогда подшипник покупал ранее "про запас", цена была копеечная. Принятие окончательного решения по его замене - после снятия старого сцепления при прокручивании пальцем был незначительный шум (громче, чем у нового) и субъективные легкие вибрации. Решил не мелочиться, и поменять "чтоб не думалось".
