Замена амортизаторов
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ответ: Замена амортизаторов
Сегодня ставил проставки из капролона и вставки под амортизаторы. Так вот на переднем с водительской стороны, сайлентблок немного потрепаный, но ещё походит.
Кто то нашел какие салентблоки можно туда воткнуть, пробег 33000км 3,5 года.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Неделю назад поменял задние, б/у взял на разборке за 500р. оба. Полет нормальный.
Как можно что то ставить от советского автопрома.
Т.е. от советского автопрома ставить нельзя, а изношенные б.у. с разборки можно? :thumbsup::hilarious:
Подскажите знающие люди - обратил винимание что джимка нехило просел на морду, заглянул под мост передний - под пружинами резинки лежат вплотную на мосту. Менять пружины пора? На какие лучше?
Не понял, про какие резинки речь идет? Про демпферы, находящиеся внутри пружин и при сжатии пружин приближающиеся к площадкам на мостах?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Если демпферы, то возможно пружины обломились.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
В выхи поменял все 4 амора.
Поставил Каябу 343287 на перед и 343288 на зад. Подошли идеально.
Ставил в авторизованном сервисе Каябы в Нагатино.
Аморы - 1 800 и 1 900 с копейками, установка - 1 300 с копейками за ось.
Гарантия - 2 года или 70 тыщ по номерной фирменной каябовской гарантийке.
По времени - чуть больше часа.
Реакции: ~OS~ и DmitriyD
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Как по жесткости.
Второй день только с ними ))
Перед установкой курил форум и ... в принципе подпишусь под высказыванием Гарь из темки по замене аморов:
На свой Wide задние ставил KYB "Excel-G", работали жёстче родных , но дискомфорта при езде не доставляли (возможно родные, до пробоя, "устали" за 80 000 км. и стали мягкими).
И пробег почти такой и ощущения и дискомфорта нет. Полёт нормальный )
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Как по жесткости.
Так же по жесткости как с родными. Не лучше, не хуже, кстати где то обсуждалось, даже помоему на этом форуме, что "оригинальные" амортизаторы "сузуки" - это амортизаторы "каяба" с наклейкой "сузуки" :)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Т.е.раскачка машины уменьшилась?
Да. Сошла на нет.
Но у меня она была т.к. родные были мёртвые.
... кстати где то обсуждалось, даже помоему на этом форуме, что "оригинальные" амортизаторы "сузуки" - это амортизаторы "каяба" с наклейкой "сузуки" :)
Номера на оригиналах были сузучьи. За задние не скажу, передние - не Каяба. По крайней мере на моём так было. Инфа от каябщиков с сервиса - фиг знает, но наверное могут отличить свои от других. Не первый год работают.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Добрый вечер,подскажите номер амортизаторов rachon под лифт 40мм, за помощь большое спасибо.
Ves
11 Май 2011
Jimny, 2007, АКПП
Добрый день, нужен дельный совет по замене амортов/пружин (производитель, параметры). Собираюсь менять все на круг, так как пружины просевшие (по измерениям от центра ступицы до края арки) особенно сзади. Эксплуатация машины- 80% дороги общего пользования, трассы, 20% - умеренный лайт офроуд. Хотелось бы сбалансированное решение по цене-качеству, можно с небольшим лифтом но не создающее проблем при путешествиях на 600-2000 км.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Мои решения были такими: проставки на зад 30мм,амортизаторы от классики каяба,по желанию можно другие- выбор велик.
Спереди ставил проставки на 15мм,амортизаторы кони.Наперед выбор амортизаторов очень мал,еще задние говорят от витаы подходят.Пружины менять смысла не вижу они все равно просядут,поэтому предпочитаю проставки.
Ves
11 Май 2011
Jimny, 2007, АКПП
Спасибо за совет!
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Нужно поменять амортизаторы по кругу Лифт+5см, посоветуйте, что взять на перед, зад вроде подбирается , стояли Т. М., потекли, поставщик не отвечает, что ставить для асфальта и жесткого грейдера? Ток в ПОИСК не отправляйте , две недели там сижу.
Пожалуйста проверенные решения.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Ставил такие же в 13 году. Всё хорошо, ощущения такие же. По пробегу 60 тыс км Рома Sprinter сказал, что уже пора менять, ибо пробег. Я задумался, но работают ведь, поэтому не стал решил проверить, докуда доходят. В общем, на 120 тыс пробега застучало спереди. Разбило нижние сайленты в амортах. Не долго думая, заказал новые такие же, а старые... оказались в нормальном рабочем состоянии. Можно было поменять сайленты и ездить... но мастер сказал, что это ненадолго, по его опыту. В общем, рабочие передние лежат, задние тоже ещё живые, но сайленты уже не сильно радуют. Но пока не продавлены до конца и не стучат.
В общем, 120 тыс пробега и до сих пор живые... Каяба рулит :) Именно газовые Exel G.
Когда меняли, на 80 тыс пробега родные были передние Каяба масляные с сузучим партномером (мёртвые полностью, никаких признаков работоспособности, но без потёков масла), сзади Токико масляные тоже с сузучим партномером. Эти что-то пытались, но очень слабо.
Реакции: ~OS~
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Это удивительно, но на сейчас до сих пор ходят те же самые амортизаторы, спустя 35 тыс км пробега живы и здоровы.
Итого, задние отходили 155 тыс км, живы-здоровы, чего и всем желают. Нижние сайлентблоки уже подустали (верхние просто не видно :) ), но пока не стучат. Передние, понятно, тоже не доставляют проблем, пробег небольшой.
Реакции: ~OS~
~OS~
3 Март 2019
22
А Каяба эта как правильно пишется, не KYB ли?
