Замена амортизаторов
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Замена амортизаторов
Задние амморты можно подобрать любые - начиная от СААЗа за 300 руб (от Нивы) заканчивая дорогущими регулируемыми.
Втулки можно просто поменять и поставить от Нивы например.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
машинка ездит мало, сейчас возраст <2,5 года, пробег 34 тыс. всего...
Т.е. похоже втулки состарились по времени, а не по пробегу... Странно, вроде 2,5 года - небольшой срок.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Просто из-за ваккуумной системы включения хабов смазка во втулках практически отсутствует. Стоит водичке попасть туда(через неплотно закрученный хаб, либо через сальник ступицы) и поездить немного на заднем приводе(с отключенными хабами), как там моментом все ржавеет и спекается. Затем подключаем хабы и втулка изнашивается буквально на глазах, может просто провернуть(у меня так и произошло). Это очень весомый аргумент в пользу перехода на ручные хабы. В таком случае можно все соединения обыльно напихать смазкой и подобных проблем не возникает...
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
значит ящик коньяка все таки дошел и благополучно оприходован
Dimane
19 Февраль 2008
99
Сочи-Москва
Блин, так чё с этими сайлент-блоками делать? Скрипят не по-детски, а покупать новые амортизаторы по 4600 за штуку жаба душит :)
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Попробуй силиконом промазать хорошо и несколько раз.Резина от силикона не поплывёт как от масла,а вот помягче может и станет...
Вообще-то странно это.я у себя первый задний амор.поменял после 100000км.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Амортизаторы Как диагностировать?
Вобщем я озадачился вопросом как можно узнать рабочие ли у меня амортизаторы на авто или нет? как внешне по шумам или прочим признакам это определить? да и сколько ходят амортизаторы по нашим тяжелым условиям?
да и если что знает можно ли ставить с родными амортизаторами пружины которые дают плюс 2 см ??
заранее благодарен!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Амортизаторы Как диагностировать?
Если масло выступило значит под замену, самый верный способ. Родные аммо с пружинами плюс 2 см ставить можно,.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,009
352
Ленинград
заранее благодарен!
Можно поставить проставки даже 35 мм. А узнать проще всего, открутив нижние болты и подергав аморы. Если идёт вверх легко, а вниз намного тяжелее и без провалов - живые. Гавкнуться могут и без выступания масла, у меня с задними так было.
Ходют по 100 и больше тыкм у праворулек (как у обычных леворулек - не знаю, наверно меньше).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В очередной раз рекомендую воспользоваться поиском, в данной ситуации, забив слово "амортизатор", а не создавать новую тему.Появится ещё несколько тем.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
:thumbsup: Буду стараться быть правильным Форумчанином отрезал :D
Несоглашусь с Гольфером. В ручную с аммортами хрен что определишь. Производители (амортов) рекомендуют менять аморты раз в 50-60 тыщ.
Можно взять машину например за рейлинг и раскачать - если машина после отпускания делает больше одного движения туда-сюда, значит аморты имеет смысл поменять.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Форумчане а есть разница между амортизаторами 33 и 43 кузовов??
потому что на 43 по каталогу Каябы нет(((
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо за ссылку!
только я не совсем понял ...
может объясните немного..
я три раза прочитал и не понял подойдут с 33 кузова амортизаторы или нет и вообще разные они или нет..
да у меня чистый Японец
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
короче парни..я перечитал все темы про амортизаторы и запутался окончательно!
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
насколько я понял - разницы нет.
некоторое время назад заморочился заменой задних амортов на матушкином JB43W (пробег еще до 50 тыщ не дошел, а один аморт цуко потек). в каталоге Каябы представлен аморт 343288 как аналог ОЕМ 41700-81A00 от 33-го кузова. а для 43-го кузова задний аморт в Сузуковском каталоге идет с номером 41700-81A01.
но если мы посмотрим электронные каталоги здесь или вот здесь , то увидим, что номер 41700-81A00 устарел, и заменен производителем на 41700-81A01.
из этого я сделал вывод, что аморты одинаковые, пошел купил и поставил Каябу 343288 и все отлично подошло :) не удивлюсь, если и с передними амортами такая же картина. пойду посмотрю...
это был зеленый Джим, на нем я не езжу постоянно, поэтому взял Каябу. а когда понадобятся новые аморты серому Джиму, на котором я езжу - посматриваю в сторону амортов KONI. В их каталоге естественно Джим подразумевается леворульный, но думаю и на праворуль они пойдут. Кто-нибудь пробовал ставить на Джима Коней? Киньтесь ссылкой где почитать о впечатлениях плиз
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
А с передними кажется все еще проще - в сузуковском каталоге они для 33 и 43 кузовов одинаковы. ОЕМ 41600-81A01
вот картинка от 33 кузова
а вот от 43-го
правда на схемах аморты нарисованы разные, но ОЕМ-код все-равно одинаковый
для этого номера Каяба дает свой аналог 343287
Влад tuapse
24 Июль 2011
Геленджик
джими
дак что получается можно просто 2108 проставки резиновые поставить под пружины, вроде они 35 мм и амортики оставить в стоке? не вырвет их?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Насколько я знаю, именно передние бывают с разными ходами, но подробностей сейчас не скажу. Выводы сделал, при формировании этого сообщения http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=46327&postcount=1236, просто люди, измеряя их линейкой, получали разные размеры.
Что бы вырвало надо постараться, но вот ход на разжатие будет ограничен на 3,5см.
Зачем оно тебе надо???
Полно недорогих амо, которые длиннее штатных на 3-5см, их и ставь.
mrrepus
8 Июль 2011
Suzuki Jimny 2006год
Неделю назад поменял задние, б/у взял на разборке за 500р. оба. Полет нормальный.
Как можно что то ставить от советского автопрома.
Добавлено через 3 минуты
http://parts.japancar.ru/?code=part...IMNY&cl_kuzovN=JB23W&cl_engineN=k6a&cl_town=1
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну да... Если мы вобьём каябовский номер 343288 в экзисте, то получим вот это Аморты задние на Джимни и там оба номера присутствуют :D
А вот на передние Экзист только оригинал выдаёт...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Джимниводы!
скажите однозначно точно при стандартной подвеске на родных амортизаторах можно ставить пружины с Лифтом + 2,3,4,5 ???
сколько можно без потери устойчивости и комфорта и переделки прочего?
вобщем какие пружины поставить чтоб он стал бодрее но такой же хороший и послушный)))
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: порядок замены амортизаторов и пружин
Без разницы как менять, как хочешь так и меняй, если раскачивается то это проблема аммортов, промерь расстояние от центра ступицы до края арки, должно быть 42-43 см при стоке, если меньше то пружины просели
это состояние нового авто? и если так то что все в порядке?
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Подскажите знающие люди - обратил винимание что джимка нехило просел на морду, заглянул под мост передний - под пружинами резинки лежат вплотную на мосту. Менять пружины пора? На какие лучше?
