Двигатель Глохнет двигатель, что делать??
  • Автор темы serg
  • Отслеживают тему 60
serg
Вопрос к знатокам:
при движении накатом (на нейтрали) иногда глохнет мотор.
Заводится сразу без проблем.
Обороты холостого хода по тахометру примерно 600-700.
Сколько должно быть? Почему глохнет?
Еще вопрос: раньше было при движении со скоростью около 100 км/ч на ровном газу загорался CHEK. При манипулировании газом (сбросить или добавить) лампа тухла, потом всё повторялось. Сейчас такого нет, само пропало (надолго-ли?)
Vitara V6-2,0 1998 года.
doktor
МО, Жуковский
SUZUKI GRAND VITARA, 2002 г.в., 2,5 V6, 5 door
Re: Глохнет на холостых
Была такая же байда. Почистили регулятор холостого хода, помогло на 10-12 т. км., потом поменял регулятор холостого хода. Помогло, но через 9-11 т. км. опять. Диагностика проводилась 2 раза -код ошибки - 12, т. е. всё ОК :thumbsup:
В общем по мнениям уважаемых сузуководов, целого отряда авто мастеров и в результате перечитывания всевозможных форумов сложилось мнение, что или глючит ДПДЗ или, что вероятнее, ДМРВ (расходомер). Собираюсь уже два месяца провести диагностику этих агрегатов, но всё время не хватает, а по сему так пока и езжу. Несколько даполнительных симптомов - разгоняется до 160-165 (при резерве до 180), расход бензина увеличен, при включении А/С обороты подскакивают, а затем (не всегда) падают до 0, или при выключении А/С холостые падают до 0, набор скорости медленнее нормы. (у меня 20-22 сек. до 100 км. ч. вместо 13 сек., бензин по трассе 10,7 а был 9; для информации: каталика нет, клапан ЕГР заглушен).
Может я ошибаюсь, но по изученной в последнее время информации - это болезнь особенно характерна для Н20А, а лечение на 100% (вычитал где то на AUTO.VL.RU) - замена БДЗ.
Один из способов искать дефект - снимать заведомо здоровые з/ч с чьей нибудь машины, ставить на свою и ощущать разницу (кто то мне здесь посоветовал, кто - уже не помню). Согласен - способ хороший, но: надо иметь хороший запас времени, надо найти человека с а/м такой же модификации+авто мастера, который без жертв осуществлял бы все манипуляции.
Желаю успехов в диагностике и устранении этой гадости. ;)
Zayka
Зеленоград
День добрый. Таже проблема. С датчиком я имею в виду. Новый-дорогой. Буду думать. Раньше мы тоже глохли. Был подтянут тросик акселератора, потом регулятор холостого хода. Но обороты все равно плавают. Сейчас были серьезные провалы при переключении передач. Ну не едет ни как. Отключила ДПДЗ. Отлично. Но горит ЧЕК. Надо сделать диагностику. Подскажите: при самодиагностике какие выходы надо коротить А-С или А-В. В разной литературе по разному написано.
Oz
Москва, Пресня
Это смотря скока дырок в разъёме. Если такой, то А и С
Zayka
Зеленоград
doktor написал(а):
,Чешу репу. , а это как, можно поподробнее описать?
В ДПДЗ воткнут штекер. Его надо вытащить. Немного поможет. Но датчик надо менять. Сегодня утром на холодный движок снова были провалы. Прогрелся-нормально.
Zayka
Зеленоград
А кто знает: где у ДПДЗ находится маркировочные номер? Обыскала-нет (если только совсем снизу, а это либо датчик открутить, либо зеркало на ручке нужно)
Oz
Москва, Пресня
В смысле номер детали? Скажи VIN, посмотрю по каталогу.
Zayka
Зеленоград
ЕСТЬ КАТАЛОГ? ЗДОРОВО! VIN VSEETW01V00000000
Zayka
Зеленоград
День добрый дамы и господа. Выяснилась причина глюков (глох, дергался). Это не ДПДЗ. Он (лично у меня рабочий). Причина в бензине. В кратце: на одном из светофоров машина резко уронила обороты и заглохла (перед этим подтянули регул. винт-обороты 800+/-50). После не реагировала на нажатие газа. Вообще. И дергалась. Ездить пришлось так: 500м. едешь 2 мин стоишь с заглушенным мотором. Если повезло дойти до 4-5 передачи-лучше не тормозить. Итог: Сняли бензобак- вместо бензина коричневая жижа. фильтр насоса покрыт грязью в 3 мм. Как следствие: 25л бензина коту под хвост, чистка бензобака, чистка насоса, чистка форсунок (их 4, почистить смогли только 2), замена топл. фильтра. Подергивания еще остались, хотя очень редко. Боюсь, грохнулся бензонасос (закипать он мог по многим причинам). Скорее всего буду менять. Что касается ДПДЗ: при грязном насосе и форсунках его отключение помогло (хоть как-то бензин поступал). После чистки все наобород: отключаешь- не реагирует (заливает его). Так что смотрите где заправляетесь. Сейчас жарко и плохой бензин- катострофа. Для инфо: я заправлялась на Юкосе, Алан-z- и Карате. Теперь буду только на БиПи и ТНК.
Oz
Москва, Пресня
Zayka написал(а):
еСТЬ КАТАЛОГ? зДОРОВО! VIN VSEETW01V00000000
Шо, вот так прямо 8 нулей подряд? Номер кузова видимо 0000000? =)
Oz
Москва, Пресня
Zayka написал(а):
Сорри. Номер есть конечно vseetw01v00101803.
Что-то ни один каталог его не хочет кушать...
Для G16B нашёл только такой ДПДЗ - 13420-58B00
Zayka
Зеленоград
Спасибо. Буду иметь в виду. А так пока ДПДЗ рабочий (см. выше)
гвоздь
26 Июль 2006
спб
была-SUZUKI Escudo G16A АКПП 1993.
сейчас-Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2008
первая проблема.помогите
всем привет.месяц назад купил эскудика и вот появилась первая поломка.движка заглох прямо на трассе.отвез на диагностику сказали что накрылся бензонасос.проверил насос работает,фильтр поставил новый.когда денек постоит заводиться с полоборота и сразуже глохнет.потскажите пожалуйсто что делать.заранее благодарен.:(
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: первая проблема.помогите
Этой информации очень мало. Каким образом делалась диагностика? Проверил насос, как? Глохнет и больше нет вспышек? После того, как заглохнет, есть искра, топливо? Свечи новые? Воздушный фильтр новый (чистый) ?
Здраасте! )) И каким образом я должен написать вооздуушный фильтр? ))
Johnych
Модератор со стажем :)
802
:hilarious: Известная фишка. Придется писать сокращенно: возд. фильтр и возд. шарик.:D
Cadet
насос может не давать давления хоть и работать ставь насос от ваза и все будет ОК
проверить просто
сними обратку и в канистру
поворачиваешь ключь в положение 1
насос должен заработать 15 сек - ты должен услышать
и в обратку должен потечь бенз.
если бенза нет смело меняй насос
doktor Pronin
г. Ростов на Дону
Сузуки сайдкик 1992 г.в. двиг. G16P 16 клап.
Сузуки SJ 413 1986 г.в. двиг. G13 8 кл
У меня та же беда, попробуй отключить расходомер воздуха и завести без него, у меня работает так, говорят что это глюк компьютера ЭБУ который я сейчас ищу. Как попробуешь, что получиться напиши.
Black Serge
Реаниматор сузук
Точна, я вспомнил!
У меня такая беда была когда я забыл после замены возд фильтра разъем на расходомера подключить.
Так что проверить все ли в порядке с разъемом и если да то попробовать взять у кого-нить эту шнягу и поставить себе для проверки... Это проще всего...
Sergey S
г.Киев
SUZUKI SIDEKICK JLX 1993 1,6 16 кл. 5 дв.
Было такое но не всегда заводиласькак остынет - накрылся был датчик холла. Проверь есть постоянная хорошая искра, если нет - отлично подходит от инжекторного ВАЗа за 4 у.е. :thumbsup: но правда чучуть нужно повозится - но это лучше чем за 100-200 у.е. покупать б\у трамблёр. Ссылка с фотками как это сделать есть у нас в форуме.
Bigos
24 Апрель 2006
99
Калининград
выложи ссылку плиззз.
godboy
27 Июнь 2006
Падают обороты и глохнет
Всем добрый !!! Купил не давно Escudo с движкой G16A с инжектором,8 клапанов. коротыш. Радовался и все такое, в последнии несколько дней (на стоянке) при включении Заднего хода, в ночное время, с включенными габаритами, дико начинаю падать обороты. до 0,2 и 0,1, и глохнет, почти каждая попытка парковаться задом, не проходит без того чтобы двигатель заглох. но теперь такаяже фигня когда при вижатом Паркинге, после поездки, тоже с включенным светом. Причем в последнее время начала гореть лампочка на панеле, со значком двигателя (при 0,2 и 0,1 оборотах). Несколько раз обрашался в разные Автомастерские. Чтото там выстовляли по оборотам и опережению зажигания, крутили кокойто клапан. короче чегото делали а толку не дало. может у кого такое было подскажите. Буду рад любым советам. Заранее спосибо.
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Re: Падают обороты и глохнет
Впервую очередь купи книжку, всю прочитай, и пойми как делать диагностику флеш-кодами, если ошибок не будет (там моновпрыск), то просто на клапане х.х. прибавь оборороты, там такой внутренний шестигранник вставляется... Так что пробую, а попутно сам научишся машинки делать... Удачи...;)
godboy
27 Июнь 2006
насчет прибавить обароты это уже делали. книжку всю перечитал. на инжекторном двигателе, регулирование хх делаеться с блокировкой фишки. тока фишка у меня не полноценная, гнезда *E* почемуто нету. делали без блокирования в мастерской. только толку не дало. стало даже хуже.
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
ну это надо полностью узел снимать вместе с форсункой...
