Двигатель Глохнет двигатель, что делать??
  • Автор темы serg
  • Отслеживают тему 60
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Re: Проблема.
А не подскажите где посмотреть инфу по сокращениям т.е. названиям разных датчиков и т.д. Я не очень пока разбираюсь :ДПДЗ, БДЗ, ЕГР ит.д. Заранее благодарен!
В книге и тут рядышком.
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
Ответ: SOS: Глохнет двигатель, что делать??
люди подскажите где может находится датчик коленвала и распредвала ?
в каком отделе искать -копался в экзисте в моторном отделе -не нашол.
сегодня тоже начал глохнуть на светофоре.даже когда накатом идеш.
SDKIM, Ответ: Глохнет на горячую
100 процентов датчик коленвала, у меня такое было года два назад
может у меня проблема в ентом датчике...
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, Низино
Сузуки Сайдкик 98 г., АКПП, 5 дв
Беда-беда-огорчение... Очень нужна помощь!!!! Вчера вечером заправили полный бак, встали перед закрытым переездом, обороты начали плавать и мы заглохли, завелись сразу, обороты не держал, постоянно подгазовывая доехали до дома. Думала, перегрелся (ездили весь день), хотя раньше таких проблем не было, без охлаждайки мог ездить. Сегодня завожу, обороты поднимаются где-то до 1500, сразу падают до 500, начинает троить, трястись, немного поднимает обороты и усердно пыхтя, глохнет. Пыталась услышать бензонасос, не услышала (он же при включении зажигания должен признаки жизни подать, правильно?), когда заводится (на 5-10 секунд) услышать невозможно-глушитель дрявый, тарахтит. Пару месяцев назад меняли топливные трубки, фильтр, прокладку клапанной кр.,масло опять куда-то уходит, протерла движок от старых следов масла, хотела дождаться новых, так теперь не едем(((( До замены трубок кушали больше 20 литров, после не считала. Проблемы с электрикой, периодически фары мигают, при включении поворотников иногда начинает дергаться стрелка температуры и ползти наверх, при выключении- все возращается на место, ниже середины. Коды ошибок при перемыкании контактов за фарой не показывает, чек горит постоянно уже давно. КХХ? Машина стоит перед домом и до сервиса мы не доедем((( Что посмотреть? Где искать?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Уважаемая!
Вынужден огорчить Вас, проводочке(судя по описанию)- Аминь, а отсюда все вытекающие. Вы на обезьяне с гранатой ездите!!!!!
Чтоб услышать бензонасос, не обязательно включать двигатель, достаточно зажигания.
Трястись и не ехать может из-за тривиального забития форсунок, но и контакты(электрика) не последнюю роль сыграть могут.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Смахивает в том числе на дохлый аккум
И минусовой провод с контактами проверить/почистить
Аккум сниму, заряжу, клеммы почищу)))[DOUBLEPOST=1406515497,1406514165][/DOUBLEPOST]
Уважаемая!
Насос молчит как паритзан :banghead: Можно ли проверить насос это или провода, к нему ведущие? Слышала о прочистке форсунок карбклинером, по рассказам всё просто, это правда так? :help:
edo
19 Март 2008
Болгария
Suzuki Vitara 1.6 16v, G16B, АКПП, 1992
Насос работает вместе со стартером - можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания, чтобы не заводилась и потом один крутит другой слушает жужжит ли он под задним сидением. Насчет цветомузыки скорей-всего где-то плохая масса, а так действительно проблем навалом и самой одолеть трудно будет! Расход за 20 вообще нереальный, моя кушала где-то в районе 10 - это очень приятный движок, должен работать как часы!
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
на веревочке до сервиса проще будет. я серьезно.
могу Вам только позавидывать, если у Вас такие хорошие впечатления от сервисников))) сколько доводилось быть у "специалистов", результаты оставляли желать лучшего... :dntknw:
mixa007
27 Декабрь 2014
Suzuki Escudo
Всем привет, приобрел себе эскудика 94год 1,6 16 кл, после двух дней катания начала мозги парить сначала на ходу обороты начали падать до холостых после того как заглушишь и запустишь опять едет правда после метров 200 опять обороты до холостых и встаёт а щас вообще не заводится постоит около суток заведётся проедешь чуток и глохнет и на парковке когда стоишь на газ на давишь глохнет, что делать????
mixa007
27 Декабрь 2014
Suzuki Escudo
бензонасос и фильтр новый соответственно и давление должно быть в норме как я понимаю
Beorn
12 Апрель 2011
Норильск
Suzuki Vitara JLX
было такое - при движении накатом глохла, почти на каждом перекрестке тоже самое, прочистили форсунки, заменили насос (еле качал), кстати стоял наш 10-тошный, поставил такой же и промыли дроссель
Dosr87
1 Сентябрь 2015
Suzuki Eskudo, TA01W, G16A, 1994г.в.
Всем привет. Проблема с квадратным каратышом 94год 1,6 16 кл, АКПП. Когда быстро заезжаю в глумокую лужу и вода малость заходит на капот, при остановке машина не держит холостые обороты, если не подгазовывать она глохнит. После этого спокойно заводиться, но проблема не уходит. Вода при этом не попадает на свечи и трамблер, они сухие! После высыхания ДВС проблема исчезает. На машине установлен шноркель и попадание воды в воздушный фильтр можно исключить сразу! Я грушу на клапан или датчик установленный сбоку на впускном коллекторе. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
У меня на 8 клапанном тоже так бывает. После мойки однажды сушил минут 10-15. В лужу заехал — тоже заглох потом, когда уже проехал. Видимо, где-то брызгает вода на провода.
Kniffe
18 Август 2019
Suzuki Escudo TD11W H20A 1996г
Здравствуйте знатоки, нужна помощь, у меня Судзуки эскудо двигатель H20A коробка автомат, заглох на ходу, теперь заводится и сразу глохнет, топливный насос гудит, искра на всех 6 горшках есть, топливо поступает, самодиагностика показыват код 12 ошибок значит нет, подскажите что может быть?
Nusj
18 Январь 2021
Suzuki Sidekick
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста уже нет сил и не знаем что делать, крутит стартер и не Схватывает? Стартер новый. Раза с 5 начинает Схватывает и сразу глохнет чуть погазуешь держит. На холоде постоит пару часов опять такая беда????
Supergan
9 Декабрь 2018
Suzuki Escudo 2003 г.в., 2,0 L, Fis Edishion
В сервис на диагностику не сбрасывая ошибку!
Илья Пиневич
16 Февраль 2021
Россия
sx4
Американец sx4 j20a. Пробег 124000 в милях.
Закипела, загнуло клапана.
Откапиталили. Едет норм, заводиться на холодную без газа никак, схватывает, но не хватает. На горячую без газа заводится, но не как раньше.
Обороты в спокойствии 600-750 (плавают). При трогании на парковке и вывороте руля падают ниже 600, иногда глохнет. Свечи новые. Горит чек на лямбду (может быть из-за того что выбит катализатор?) Подскажите, в чем проблема. Есть подозрение на датчик холостого хода
