Время прогрева двигателя
YARA
7 Декабрь 2008
Республика Коми
Коллеги, вот и вопрос то в том. Посмотрите у себя плиз. перед заводкой двигла на холодную вырубите всю климат систему на ноль., после заведите. Посмотрите шумит ли вентилятор кондея, его через решетку радиатора видно спереди. Я как то раньше такого прикола на других машинах не замечал.
Шумит. Гудит как самолёт, но потом сам "утухает" через 30-4- секунд.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
То что Вы описали (на протяжении 20 - 40 сек) , наблюдается почти у всех. Пока жидкость в вискомуфте основного вентилятора не разошлась по периметру , она (муфта ) почти "замкнута" - основной вентилятор работает на полную и очень шумно. В этот момент наблюдается и вращение крыльчатки вентилятора кондея - его "прихватывает" потоком воздуха.
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Сузуки Гранд Витара,2001г.в.,2,5л,USA
Что то так же долго греться стала,наверное зима пришла,:),больше всего достает холодный "язык" на лобовом с моей стороны ,очень долго отходит,как будто что то уронили в воздуховод обдува стекла и оно теперь мешает.пробовал рыбачить проволокой,толку нет,наверное надо тоже термостат смотреть,и торпедо снимать,искать причину помехи.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
