Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Тайга
30 Июль 2012
169
82
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Вот древний пост из начала темы
Вот может такая тем и была, но хочется все мнения объеденить кратко и весь опыт.
2 очевидных размера колес:
215/75/75 - встает без переделок, но некритично цепляет за новый бампер (2006).
Изменение клиренса (мм) - 18 (от стандарта)
235/75/15 (или 29") встает при бодилифте 6 см и подрезки арок.
Изменение клиренса (мм) -33 (от стандарта)
AT резина более подходит для повседневной езды, как по асфальту так и по проселкам.
MT резина больше шумит чем AT, хуже рулится по асфальту, более высокий расход бензина, но серьезно увеличивает проходимость на грунте, имеет свойство закапывать машину)).
SimonFin
11 Май 2008
452
подскажите где в москве купить кофорсер cf3000 так чтобы приехать поставить и убедиться что все нормально.
и что-то их в продаже нет
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Фото не мое, у меня почти такая же труба от Спринтера только бампер сбоку порезан параллельно земле (на фото под углом)
Мне 215/70/r15 встанут?
Встанут, только еще передние брызговики придется снять иначе ими шаркать при артикуляции будут. Два сезона откатал на нелифтованном Джиме и Мудричах КМ2 215 75 15 . Бампер дорестайл
https://www.drive2.ru/r/suzuki/622020/
mpnnic
17 Июль 2016
SUZUKI JIMNY
доброго всем времени суток
посоветуйте грязевую резину в штаттный Джимни 2009 года без лифта и переделок
BF Goodrich MT 215/75/15 влезет?
или есть альтернатива
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
У меня влезло, правда АТ, но врядли отличаются. бампер порезан передний (рестайл), + стоят проставки 2-3см от таза. Но и без проставок влезет.
Думаю о замене на компостеры в этом размере.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Влезть - влезет, но на максимальных ходах может цеплять арки.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
У меня цепляет симекс 29" за заднюю часть правой арки в прыжках.
Не критично.
как? как у вас такое получается? у меня 215/75 15 с лифтом 50мм пришлось снять брызговики, потому что их терло нещадно, а на сложном рельефе и без них что-то где-то трет, даже при наращенных отбойниках. Правда стаб у меня снят.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Schir, стаба нет. лифт проставками от таза. брызговиков нет. передний бампер порезан (рестайл).
Трет даже не о задкюю часть арки, а о болт, который эту часть арки держит :) И только на скорости когда колесо играет на резинках назад.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
как она на асфальте ?
езжу на комфорсерах, рисунок такой же, про мягкость не скажу. На асфальте тише зимней шипованной, не всплывает в лужах, короче мне нравится.
за год сточилось 1мм сзади и 0,5 спереди
mpnnic
17 Июль 2016
SUZUKI JIMNY
как я понимаю наиболее подходящие варианты
- SIMEX Extreme Trekker 2, 29X7.5 R15
- Cordiant Off Road 205/70 R15
- Maxxis M8060 Trepador 205/70 R15
COMFORSER CF3000 нашел размер только 215/75 R15 - как я понимаю без лифта и подрезки бамперов тоже не влезет?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ребят, вы себя слышали? А вопрос?
"грязевую резину в штаттный Джимни 2009 года без лифта и переделок"
:sorry2:[DOUBLEPOST=1491902010,1491901792][/DOUBLEPOST]Если честно, то я не вижу смысла ставить грязёвку в сток. АТ-шку - согласен. Но не МТ.
Хотите Джима в грязь? Добро пожаловать в лифт и переделку!
mpnnic
17 Июль 2016
SUZUKI JIMNY
лифт планирую сделать позже если возникнет необходимость:good3:
в данный момент есть необходимость добираться до дачного участка по хорошему бездорожью в любые погодные условия.:pardon:
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Симекс стирается на асфальте и стоит как чугунный мост.
Берите 215\75\15. При желании - приезжайте с парой домкратов, дам померять =)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Да не может быть , по дороге на дачу , реального бездора, чоб жиму спец тапки покупать!
mpnnic
17 Июль 2016
SUZUKI JIMNY
авто во всем устраивает
я просто спросил совета по подбору резины....:to_take_umbrage:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
mpnnic
17 Июль 2016
SUZUKI JIMNY
Возьми АТ в штатном размере, лопату, буксир и (для начала) Хай-Джек.
Всё!
:thank_you:
АТ кокого производителя рекомендуете?
что подразумевается под буксиром?
лопата есть
Хай-Джек заказан(на днях придет)
думаю еще еще лебедку съемную приобрести....
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
:thank_you:
лопата есть
АТ йокогама.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Через всю Россию проехал, и до сих пор катаю Серого на Бриджах Дуэлер 195/80R15.
На них пролазил с другими (подготовленными) авто по неслабому бездору...
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, я правильно понимаю, что в Джим 2011 года можно воткнуть Comforser CF3000 без лифта подвески но только с отпиливанием юбки переднего бампера (ну или заменой бампера на дорестайл до 2006-го года?
Очень хочется поиметь +18 мм клиренса и очень не хочется ставить кордианты в штатном размере...:)
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Выше уже писал, летняя резина на каждый день - БФГ АТ 215.75.15. Бампер порезан, стоят проставки от таза +20-30мм (не помню). Вообще нигде ничего не чиркает никогда. Брызговиков нет.
Есть стойкое ощущение что без проставок ничего не изменится - сверху места еще вагон.
Сейчас хочу поменять эту резину на компостер. АТ меня чет не прет больше
