Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
в родном размере зачем ?? хотя бы 235 75 R15 и проходимость уже на порядок возрастает
Чтобы не менять раздатку, не ставить доп радиатор АКПП, не лифтовать и все такое? :)
S
StanBro
Верно. Некоторые коллеги по джимникам утверждают что штатные узлы и трансмиссия переваривают колеса до 30". Мол, ездить можно. И даже более-менее во всех режимах. Но мне в это не верится.
235\75 (29 резина) потребует лифта 75мм (или резки арок), в идеале занижения. Ну и на акпп народ ставит радиаторы доп. Так что вы правы.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Just for info
29" Симекс ЕТ у меня с проставками от ТАЗ 3см прекрасно лезут. Т.к. других изменений нет, то и без проставок будут лезть (юбка переднего бампера срезана)
S
StanBro
Just for info
Бесспорно! Симекс 29 встаёт нормально на лифт 40-50. Но он так-то поуже и чутка пониже классической 235/75. По размеру он больше 215/80, наверное. Да и легкий он - 15кг.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Just for info
Как он на асфальте? Дубеет после ночи? По балансировке?
Размышляю, брать его или нет.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
1. Жопа и трется
2. квадратный (зимой жопа-жопа-жопа-всеприехали)
3. более-менее, но бьет все равно.
У меня это третий комплект для поездок в говны.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
1. Жопа и трется
Спасибо, понял )[DOUBLEPOST=1508914388,1508860458][/DOUBLEPOST]А из 215/75 МТ что-нибудь появилось мягенькое, не тяжелое, чтобы и по асфальту можно было ездить?
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Компостеры все хвалят (comforser cf3000)
Kpp
1 Октябрь 2008
395
все МТ в этом размере, примерно так весят.
Да, вот были раньше первые гудричи, которые меньше 14 кг весили, а теперь вторые 16,5 кг.
Чего они в резину добавляют? Свинец? )
Серж_ант
5 Сентябрь 2017
Suzuki Jimny 1.3 АТ / 2013г./ ОМЕ 40мм./
Гудрич 215/75 15 МТ неделю назад взвешивал 16.200-16.300 (чуть б.у.)
А может кто использует резину 225/75 15 (28.3") или 215/80 15 (28.5")?, как она спереди себя чувствует, арку резать надо/нет? (бампер подрезать это понятно).
S
StanBro
Я использую 215/80. При лифте 4-5 см - норм. Бампер подрезан.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Катаю зимнюю 225/75 15. Лифт 50мм, сдутая до 0,5 трёт спереди при повороте руля и на пробоях подвески.
В каком именно месте трёт я так и не понял.
Надутая нигде не трёт, ничего не резано.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
Люди, посоветуйте , какую модель беркута брать, желательно чтобы его можно было штатно установить (вроде-бы за обшивку задней арки крыла). Есть выбор между: Беркут R17 ( 55 л./мин.), Беркут PRO-17 (36 л./мин), или может быть Беркут R20 (72 л./мин)
Если есть у кого фото установленного компрессора, выложите плиз!
И ещё, что надо будет докупить, чтобы можно было дотягиваться для накачки всех колёс.
п.с. доп. манометр покупать для снижения давления в колёсах, если "да", то какой лучше брать?
S
StanBro
Вот тут посмотри: https://www.drive2.ru/l/478902186156228764/
Киркуду
7 Июнь 2014
123
как-то неинформативно - какой размер должен быть у компрессора, чтоб он туда влез? провода 16мм2 - это где-то с палец толщиной? - чё-то круто получается, дешевле его под капот запихать, интересно узнать по беркутам! - говорят, в основном их ставят.
S
StanBro
Тот, что в том отчете - агрессор 75. Вот в таком размере влезает.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
круто, но меня интересует, не ставил ли кто себе именно беркут, и если ставил, то какой, и насколько он хорош!
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Три года юзаю Беркут R17.
ОЧЕНЬ приятное впечатление, качает хорошо, работает тихо, манометр точный, шланг длинный (с подкапота хватает накачать все 4 колеса), дефлятор встроен. Разве что наконечник на резьбе, а не "быстрый", но мне нравится и это. Всё перечисленное на компрессоре с завода, ничего сам не добавлял.
В связи с тем, что он достаточно компактен, в нишу над задним правым колесом влезет. А вот про 20-й сложно сказать.
Я давно думаю его туда установить, но лень-матушка и вполне удачное расположение в отделении ящика в багажнике...
В общем, пользуюсь так.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Стоит Беркут Р20 в кармане заднего правого крыла. Не под обшивкой, а сверху.
Штатного комплекта вполне хватает.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
в смысле на полочке-подлокотнике заднего пассажира? А под обшивку влезет?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не примерял. Так устраивает
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
20-й покрупнее 17-го. Но насколько, не знаю, руками не трогал.
Если колёса близки к штатному размеру, то 17-го за глаза.
Если существенно крупнее, то он может не справиться и лучше 20-й.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
3,101
Киркуду, сосед, тебе что важней, место занимаемое или скорость накачки? Для городской и неспешной загородной эксплуатации вполне хватает Беркута 15, а если нужна скорость, то Беркут 20-ый обнозначно. И не надо его за всякие обшивки прятать, он нагревается прилично, пусть лучше проветривается )))
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Скорость накачки никогда лишней не будет, неохота зимой возле машины пол часа стоять, и ещё не хочу, чтобы место занимал, итак багажник маленький, а я на нём (джимме)на дачу езжу, в общем я так понял, видимо надо брать 17!
3,101
Я заметил оду интересную вещь. Все мои знакомые, кто купил 17-вы, почему-то со временем, его поменяли, кто на 15-ый, кто на 20-ый ))) Я не интересовался почему, у меня везде 15-ые, ну и одним 20-м догнался и успокоился )))
Для повседневной обстановки 15-го выше крыши, качает он достаточно быстро. А в битву, конечно, лучше брать 20-ый. Насколько я понял, что 17-ый не рыба, ни мясо )))
Есть возможность на тебе проверить зависимость, засечь когда купишь 17-ый и потом посчитать через сколько купишь другой ))))))
Реакции: ПОДВОДНИК
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
На мне засеки. Купил 3 года назад и менять не собираюсь. Полностью устраивает по соотношению габариты/скорость накачки колёс. Да, греется, но вполне вменяемо, думаю, даже в закрытой полости, если не качать с нуля огромные катки, не перегреется.
15-тый чего-то не внушил, когда в руках подержал. Но, конечно, это субъективно.
20-й слишком большой (для моих нужд), сильно греется и дороже, что для меня на тот момент было существенно.
