Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: 2 Тимоша
>> Колесики 29" против 26" штатных, практически уверен, без доработок не встанут. Тут путь стандартный - подвесочный или бодилифт и наверняка доработка колесных арок по месту.
По сухой дороге на TSLке ездить в принципе можно, но порекомендовать не могу.
невстанут невстанут, даже не мечтайте .. только с лифтом подвески 2" и надо резать обязательно
посему рекомендую 225\75R15 как максимально эффективный размер без резки
а если резать так уж под 30" колеса
и расширители арок сразу планируйте , сами видели на что была похожа моя машинка без них
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
2 Neosamuraj
Олег, замерь, пожалуйста, ширину и диаметр своей резины BFG 235/75/15!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: 2 Тимоша
Tимоша написал(а):
А вот как раз заметного нагрева (даже на УАЗе - машина в 2 раза тяжелее) не заметил. Тепленькая и все
Лешь, я имел в виду, что будет тереться об арку, где брызговик!!! ;))))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Rockfire написал(а):
Ну наверно я остановлюсь на варианте 30" MT колес, только вот бывают 30ые уже чем 10.5 ?
Без кита в раздатку, кататься на них по городу - проще удавиться! ;))) Да и нафига?
Если машина для соревнований, то 30х мало!
Если машина единственная, и планируется в основном для дальних поездок и путешествий, то 29 + лебедка и больше нифига не нужно!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У меня сейчас 28", маловато!! )
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: 2 Тимоша
полностью поддерживаю , но еще б добавил сендтраки :) туристу ненадо рвать попу на время , есть время посмотреть засаду подумать покурить , а это тоже увиличивает проходимость )
235\75-15 динамика и скорость с ручной коробкой еще осталась, есть даже положительные моменты, но больше уже малыш невынесет, надо замарачиватся с раздаткой
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Абсолютно согласен. Воткнул себе 30'', подрезал арки, езжу и чувствую, что больше уже не хочу, да и 29'' бы хватило. Лебёдочку осталось... :thumbsup:
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: 2 Тимоша
Если мы говорим о реальных размерах,
то Procomp MT 30x9,5 это на саомм деле 29,3х9,3 )) так что то же самое)
вот понять бы купер СТТ Нью 30х9,5 в реальным цифрах это скока.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: 2 Тимоша
Rockfire>>У меня сейчас 28", маловато!! )
в каком месте ? ты о резине или о чем ? :)
215\75 это чуть меньше 28
это 27.7" а маркировка дюймовая на колесах указывается с погрешностью, так что 28".
P.S. читаю между строк и по диагонали, редактирую сам себя, стираю, извините)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: 2 Тимоша
На сколько я знаю, заморочки с раздаткой решаются просто. На Джимник с МКПП ставится раздатка от авто с АКПП. С колесами 30"- 31" передаточные числа трансмиссии приходят в норму.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: 2 Тимоша
А на Джимник с АКПП какую раздатку поставить? ;)))
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Кстати, совсем забыл! Тот размер колеса, что указан на боковине и РЕАЛЬНЫЙ размер это разные (чаще всего) вещи. Вот ссылочка, ДЛЯ ПРИМЕРА. 30х9,5R15? А реальный размер в таблице внизу. Причем это в полной мере относится и к маркировке других марок резины.
Только ИНТЕРКО дает более - менее правильные размеры, или даже чуть приуменьшены
ПРИМЕР:
http://www.off-road-shop.ru/product...d=793&osCsid=3d7944be634cf541111cb5ddb2e5bc85
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Re: 2 Тимоша
А как быть тем у кого уже АКПП? Заказывать Киты в буржундии?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: 2 Тимоша
Щас они тебе насоветуют. У тебя уже есть коробка с более продвинутыми пч. Если палкомешатели хотят - пусть ставят себе раздатки от автомата. У нас уже все есть! Green, у которого есть реальный опыт переделок и внедорожной эксплуатации Джимни, ездил до недавнего времени на 32 симексах без китов (это к раздатке).
Но. Не нужна такая резина на Джимни даже на соревнованиях в нашей местности (если в деды на Призыве не лазить). На Призыве Мышемобиль ездил на 235/75/15 и ни разу не застрял. Колесо 32'' весит 23-25 кг. Я считаю, что 15 кг для нашей машины - тяжело. 30'' колеса весят 18-22 кг, 31'' - 20-24 кг. Джимни - не верблюд и не осел!
g r e e n
655
У Вас не верные сведения
Зачем на тот зеленый джимни ставили раздатку от автоматного джимни я в упор не понимаю Не-не-не
Хотя нет, одну причину я могу понять. Это желание избавиться от включения 4вд кнопочкой на нормальный рычаг от раздатки.
Для европейского рынка поставлялись джимни с разными ПЧ в дифференицалах, но по ПЧ раздатки одинаковые! 3.9 для коробки и 4.09 автомат в дифах мостов.
Для японских джимни вообще все ПЧ кроме коробки одинаковые. Раздатки абсолютно взамиозаменяемы, исключая свежие джимни, где 4вд включается кнопкой.
Для коррекции ПЧ знаю 4 боле-менее доступных способа:
  1. Установка на морду моста от старого самика с 1,3. В этот мост встает ГП от эскудо/витары с ПЧ 5,125 в задний родной встает и без замены моста. Понижение около 30%. Для 33х колес ориентировочно. Минус колея спереди и сзади будет разная, старый мост уже на 10 см.
  2. Покупка кита в раздатку от trialjimny gears.
  3. Покупка кита от APIO в раздатку.
  4. Установка ГП от джимни для японского рынка с ПЧ 5,35 ориентировочный размер колес 34-35".
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: У Вас не верные сведения
Где бы найти такой кит, что бы на верхнем ряду понижение процентов 10-15, а на нижнем - 50%???? Никто случайно не знает? :)
g r e e n
655
5й способ забыл еще
Установка раздатки от старого самика 1,3.
Туча проблем, надо переделывать кардан коробка-раздатка, надо точить проставки и самое главное надо что-то будет делать с датчиком скорости. В старых самиках тросик, а в наших кругляшках проводочки... Зато масса ПЧ на выбор понижение чуть ли не до 80%, китов шестерен для старой раздатки делают все кому не лень, правда и цена почти у всех одинаковая :D
Все способы не бюджетны.
Suprim
10 Август 2006
Re: 2 Тимоша
Вес колеса зависит не только от его высоты но и от ширины.К примеру из собственного опыта:на зиму паставил себе на джим 215/ 85 / 16 Nokian LT (шипы) это если в дюймах то 30,4 дюйма (стандарт на дизельном лэнд крузере).Коробка автомат,динамика до 60км/ч как и прежде достаточно бодрая после до 100-достаточная (кстати нужно учитывать что спидометр при этом врет на 15,6 км/ч т.е на спидомере джима скорость 100,а в реальности 115,6 км/ч .Проверял этот расчет по GPS- навигатору -все сходиться!).Так что в динамике не особо заметно потерял зато теперь бордюры высотой 25см пропускаю между колес без звука! Правда к лету планирую поставить кит в раздатку( как у Greena ) но и колеса на лето поставлю 235/85/16 (это даст еще 17 мм т.е будет 31,7 дюйма.)
Теперь мораль:обычно когда говорят про 30-32 колеса подрузумевают экстрим внедорож резину ширина которой состовляет 265-285 мм,естественно такой каток джиму тяжело таскать по этому я считаю резина дожна быть макс узкой и расти вверх по профилю.К примеру в размере 235/85/16 есть большой выбор AT и MT резины при этом ее высота будет достойные 31,7 а вес значительно ниже.
И еще расход топлива вырос с обычных 11-12л по московским пробкам до 14л .Мне не жалко с таким клиренсом вот только был бы бак побольше!:D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: 2 Тимоша
А насколько 16-й диск тяжелее 15-го? Кг на 3 не меньше. Кстати, сколько он стоит? Если дороже 1600 рублей - не для меня.
Suprim
10 Август 2006
Re: 2 Тимоша
Извини с бизменом не завешивал ну думаю что так как он литой то субьективно на 1-1,5кг тяжелее стандартного стального.Брал летом по 1900 руб за штуку.Называются мегалюм лоцман УАЗ.Подходят идеально (даже копаки спереди и сзади влезают без проблем! Размер 6,5/16/ 5/139,7 вылет 5-стандартный как у джима !)
Если ты крутой борец с неподрессоренными массами то еще как вариант есть ВСМПО Плутон он кованный и масса у него ерундовая .Правда стоит подороже 3200 руб но это всеравно дешеле всего остального!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Позвонил в Cooper центр.
Купер СТТ NEW в размере 235х75х15 пока нет, но будут заказывать, через 2 мес привезут.
Есть ли желающие купить? Если купить несколько комплектов цена будет значительно ниже.
К примеру Neosamurai и ilya@джимник купили там же Cooper ST заплатив за колесо 2700р ( розничная цена 3400).
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Рома, и все кто еще не определился с резиной! Хочется в список номинантов добавить
http://www.auto-futura.ru/tire/yokohama/geolandar_mt.html
Yokohama Geolandar M/T
Резина годится практически для любых условий и является отличным выбором для человека, ведущего настолько активный образ жизни, что его может занести куда угодно. На любом покрытии эти шины не подведут! В городских пробках может раздражать неожиданно высокая вибрация на малых скоростях движения, а при приобретении комплекта вы должны будете уяснить, что у машины есть два правых и два левых колеса...
на складе по 4000 рубл
http://www.kupikolesa.ru/catalog_full.asp?file=ViewCoverTips&idCoverModel=259
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Народ, ну активнее - пишите на ЧЕМ СЕЙЧАС, как часто и где используете и что ХОТИТЕ купить.
и собстченно - почему?
Сейчас на стандарте. Вопрос выбора резины стоит остро.
Требования:
1. Лифта автомобиля не будет. Значит размер должен встать в стандартный автомобиль. Как я понял из форума, 215*75\15 должен подойти. У меня машина 2004 г. Осталось выяснить, будет ли задевать за бампер!???
Может кто подскажет?
2. Хочется иметь резину для постоянной эксплуатации но с серьезными внедорожными свойствами. На такие мелочи, как шум внимания не обращаю.
3. Не обязательно всесезонку. Мой опыт - нормальной всесезонки не бывает. Зимой надо ездить на зимней. Мне импонирует Гиславед 5. Поэтому комплекта два - летний и зимний.
4. Просматривал варианты: Wrangler AT/R, Continental ContiCrossContact AT, Йкогаму, Гудрич и т.п.
5. Что выбрать, пока не знаю. Покупку планирую где-то в апреле, мае.
6. Понравился вариант Hankook RT01 - 215-75R15, показанный К_konstantin-ом
Хотелось бы услышать квалифицированное мнение опытных пользователей именно по резине для нелифтованного автомобиля. Полагаю, таких на форуме не мало.
Заранее благодарю.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
если не заморачиваться - 215*75\15 должен подойти. и наверно почти задевать не будет.
Как рекоммендация Гудрич МТ - для бездорожья, Гудрич АТ для обычных дорог.
Гудрич проще найти, в таком размере из МТ выбора мало
Chit-a
179
Киев
Ездил на ГудУеар АТ и ГудРич АТ. Однозначно ГудРич АТ. ГудУеар АТ - отстой по сравнению с Гудричем.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Гудрич мт в этом размере будет задевать на серьезных кочках,а так резина супер,сам езжу 30тыс уже!
