Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Maxxis M8060 Radial в штатном размере будут ли сильно нагружать/преждевременно ушатывать штатную трансмиссию?
Второй год езжу на мудричях 215.75.15
Всё норм. В штатном размере, думаю проблем не будет.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Нужно понимать, что вредит не колесья, а последствия их установки...
Ведь, Боггеры ставят не для "булошной"...
=Шурик=
1 Март 2019
69
Aveo T300
что имеется ввиду? режим эксплуатации? проехать после дождя к речке. на бриджах тоже можно, нигде не застревал, но что-то уж она не то чтобы "не едет", а просто плывет по грязи, как по льду и поперек колеи разворачивает машину
dead_skif
Желаю странного.
17 Апрель 2018
МО, Подольск
Suzuki Jimny (2017, 1.3 АКПП, 2" лифт, околосток)
V
vvvova
что касается МТ.. ну. если какафония от всех шумов и дребезжяний имеет место быть, то конечно варинт прекрасный. остается избавится от вибрации.. жимини машина легкая, каждое ребро колеса различимо. а при увеличении скорости невыносимо.
если иметь только лето (не три комплекта) то только АТ..
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Suzuki Jimny Sierra 2008г.
Комплектация Wild Wind
что касается МТ. невыносимо.... только АТ..
Не соглашусь. COMFORSER SF3000 практически не шумит и вибрации также нет. В сравнении с Geolandar A/T-S G012 , на которых ездил раньше, разница конечно есть, но она не существенна по ощущениям.
Хотя отъездив пару лет на комфорсерах и пересев на AT, почувствовал, что это небо и земля, едешь как на легковушке, но поставив через пару месяцев назад комфорсер, опять не ощутил существенных отличий в комфорте и шумности....парадокс...
кстати с износом комфорсер становится ощутимо громче, почувствовал, когда поставил новый комплект комфорсеров.
V
vvvova
я и не заставляю никого соглашатся).. все в мире относительно. у всех разные уровни восприятия шума и вибраций, некоторые вообще могут ездить на машинах с разными диаметрами колес, и с полностью убитой ходовой, и при этом заявлять что машина в прекрасном состоянии и ничего не стучит):)
покатаете с мое тогда может я буду обсуждать.. за 30 лет я откатал несметное количество колес блрендов и т.п. и что такое шум от МТ , усиленое истирание и т.п. знаю не по наслышке.
что касается комфостера- унылая китайская поделка на тему аля Тойо-ЙОКО)).. ШУМИТ СИЛЬНО. уберите сторонние дребезжания у себя и услышите)
V
vvvova
добавлю.. по моему опыту. если хочется иметь именно хорошую резину на которой все параметры выше среднего , альтернативы Goodyear DuraTrac нету... начиная с акустического комфорта, заканчивая износостойкостью, не говоря о проходимости..
. стояли у меня на Хайлике потом взял такие на МПС3 -лучшего не встречал.
аббревиатура АТ хотя рисунок протектора практически МТ, тише намного на любых скоростях той же йоки 12 (эту йоку откатал за всю жизнь 5-6 комплектов) и истираемость нулевая, хотя сама резина комфортно мягкая
V
vvvova
на моем последнем Жыме стояло лето General Tire Grabber AT3 Континенталь.. довольно приличная резина. по еску катал.. моя оценка 4 из 5. по кмням бурдюрам без проблем
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
У Кордиант ОффРоуд та же история. Видимо, свойство всех (или большинства) МТ.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
+1 за comforcer cf3000
Тихие, возможно за счет того, что протектор не лесенка, а елка.
Вне асфальта едут очень неплохо.
На вторую машину (МПС3) рассматриваю их же. Цена упомянутых выше Goodyear DuraTrac не радует совсем :(
V
vvvova
дешевое хорошим не бывает. первый мой комплект, установленый на Хайлике 2015 года.(и ушедший к новому хозяину) катался и в хвост и в гриву, по информации - колесья были проданы кому то еще с пробегом в 80ткм износ был процентов 40 не более, вот и считайте купить дешевое , три раза или один раз хорошее))) финансовая арифметика в пользу качества) а про параметры эксплуатации, лучшего не бывает)
на фото где два колеса рядом, Дюратраки пробег 32ткм. после Грузии. перед продажей автомобиля.
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
не фанат гигантизма - всего должно быть вмеру.
Кордиант офроад. 27.3x8.1R16 достойно гребет, на асфальте имитирует рой пчелок. но у пусика - труба сертифицированный прямоток и турба - звук вот вообще не самое важное. рулится достойно.
Реакции: 152
152
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
Лифт 2 Бодилифт проставками 4см. Запас есть, ничего не цепляет. Колёса 235/75/15.
Начинающий
12 Январь 2014
нет
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Если грунт твердый, то можно и узкие колеса, но диск под такую ширину, я бы рекомендовал 4,5".
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Начинающий
12 Январь 2014
нет
Ездил на симексах ЕТ2, размер примерно 185/95/r15
И на штатных дисках все отлично даже на 0 давлении.
185 не сильно закапывается?
Ездил на 175, та сильно 205 уже норм
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Да нет, не закапывалась. В силу протектора на ней буксовать нельзя, проблема была разок на песке. В остальном она просто едет и все.
У меня еще блок сзади жесткий, это сильно помогало.
Это блин не резина была, а чудо какое-то. Машина ехала тупо везде.
ПОДВОДНИК
20 Апрель 2020
Мурманская область
Suzuki Jimny 2018 г.в.
Посмотреть вложение 195027 Посмотреть вложение 195028 Посмотреть вложение 195029
Сорри что не в тему не могли бы в личку ответить где такой бампер покупали.
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
Всех приветствую, есть у кого опыт использования м/т 185/85/16 не слишком ли узкая. До этого ездил на Кумхо 205/80/16
зимой только
зимой только узколейку и юзаю - Hankook i*Pike RW11 175\80 - 16
в городе зверь резя, в сугробе они все без блок бесполезные.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
смею не согласиться, юзая Hankook i*Pike W409 225/75 15
дополнительная ширина профиля дает возможность сильнее снижать давление, узкая шина ложится на диск при бОльшем давлении при равном внешнем и внутреннем диаметрах. А чем ниже давление в шине, тем увереннее передвижение по снегу.
В городе и на трассе дискомфорта не испытываю, ну может расход больше, чем мог бы быть.
Про МТ. Зависит от местности, если требуется передвижение на низком давлении по слабонесущим грунтам - то пошире, если камни/глина/колея - то поуже.
Реакции: abcom
konik124
7 Май 2020
Jimny 2008 сток, Yokohama Geolandar AT 205/70r15
Здравствуйте, дамы и господа.
Имею: Джим 2012г (с ноздрей) механика, сток. Машина используется ежедневно
Был Джим автомат. На нем использовал Йоку а/т, в принципе всем устраивала)
Вопрос: хочется на лето резину позлее+чуть большего размера)
215/75 r15 kumho смотрится неплохо и финансово приемлимо... (лифт планируется, но одновременно с покупкой новой резины не получится)
1. Насколько значимо падает динамика?
2. Как я понял (прочитал всю ветку форума) при езде по асфальту цеплять, если и будет, то минимально при максимальных артикуляциях
3. "Рулежность" в отрицательную сторону ГЛОБАЛЬНО не изменится?
