SOS! Не заводится Джим 1.3
Dima38
7 Январь 2009
Джимник 1.3 M13.... предистория....
На прошлой неделе он у меня не завелся с первого раза на горячую (пол часа машина стояла пока я по рынку бегал) со второй попытки завелся, но троил и колбасился. Был заглушен и через пять мин завелся как положено. два дня без претензий откатался. И вот снова перестал заводиться...
с трудом завел его (посадив два аккумулятора) , но двиг троит а машину разумеется колбасит.
выяснил что нет искры во 2 и 3 цилиндрах. (выяснял диким способом - юбка свечи на массу)
К свечам и катушкам(коих две) думаю претензий нет. Дмиж товарища с G13 на них заводится без проблем (а мой и на его шабашках не фурыкает).
к каждой катушке приходит три проводка - один с блока управления, второй масса, третий +12в.
под рукой был только тестер и насколько я понял(насколько намерял) - вроде как на обои катушки идет +12 в, есть земля и что-то поступает с блока управления.... а тачка не заводится....
перед этими событиями заправлялся, но не думаю что бензин полвлиял на искру во 2 и 3 цилиндре.
Вот таая печаль.....:(
Dima38
7 Январь 2009
Ответ: Не заводится!!! Нет искры!!!
Изучал я сервис мануал, мучил малыша и пришел к выводу.... неутешительному.... блок электронного управления... немного крякнул. Хотел я поначалу сам его методом научного тыка помучать, детальки молотковым паяльником поперепаивать, но отговорили меня... дали его специалисту.
Поставил комп на машину, повернул ключь.... и завелся :)
На плате то-ли заменили транзистор и пару диодов, то-ли пропаяли.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Просто Пиз... И как с такой надежностью в Глухомань ездить? :thumbsdown: ни когда больше сузуки не куплю
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ага , а другая в глухомане точно не сломается...потому что просто на другой не доедишь туда, куда Джимка пролазиет.:whistling:
Гы, думаете другие машины надёжнее?
Сбили Китайцы секретный Американский самолёт, достали секретный Американский блок из него и прочитали: "Сделано в Китае".
Сейчас вся электроника в машинах не так чтоб очень надёжно сделана была.
То блок под локер засунут, то медь к алюминию приварят, как специально, чтоб дольше гарантийного срока не ездило.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
+1000000
Одно говно.
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
ЗАЧЕМ НАВЯЗЫВАТЬ ВВОД ДАННЫХ ОБ АВТОМОБИЛЕ?
Время от времени джимни не заводится
Здравствуйте!
Пару недель назад у меня не завёлся автомобиль, при повороте ключа зажигания не было никакого звука совсем. При этом при всём электрика работала нормально, включал фары для проверки зарядки аккумулятора, горели они ярко, радио работало, в общем всё работало отлично. Так как я не сильно разбираюсь в устройстве автомобиля я вызвал эвакуатор и меня отвезли в сервис. На следующее утро я приехал в сервис, там машина завелась но горела лампа "проверь двигатель" (check engine), мастер посмотрел что-то, поковырял и выдал вердикт, что проблема в клеймах аккумулятора типа они плохо затянуты. Затянули клеймы, сделали диагностику, после машина ездила без проблем.
Но вчера произошло тоже самое, только в этот раз я попросил знакомых подтолкнуть машину, и вуаял машина завелась, но загорелась лампа "проверь двигатель". После подталкивания машина заводилась сама без каких либо проблем, а через тройку часов погасла лампа "проверь двигатель", и у меня совсем не осталось никаких улик для обращения в сервис.
Машина Suzuki Jimny дата выпуска 2008, эксплуатируется с июня 2009 года, то есть примерно 1,5 года, левый руль. Машина гарантийная, пробег 43500 км.
Подскажите, пожалуйста, где может быть проблема?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
Ответ: Время от времени джимни не заводится
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41713&highlight=%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0
Чэк загорается всегда при запуске машины с толкача. Сбрасывается снятием клеммы аккумулятора.
Спасибо почитал тему.
Подскажите, пожалуйста, как всё таки починили машину?
МатьПрирода
11 Октябрь 2010
НЕВАЖНО
Спасибо!
Я почитал ссылку, подскажите, как всё таки починили.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Спасибо!
Прочисткой щеточного узла. В посте #29 дано теоретическое обоснование: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=585868&postcount=29
Правда стартер прожил еще всего пол года. За это время втягивающее работало нормально, стартер крутил, но окончательно развалился бендикс. Т.к. родной бендикс к нашему стартеру(после 2006 года) стоит совершенно невменяемых денег, был взят б/у стартер от предыдущей модели и с небольшими трудностями поставлен вместо родного. Сам процесс описывал в соответствующей ветке...
vigor
1 Апрель 2009
Primorye
Jimni
Не заводится Джимник
Всем привет, может кто-то знает как решить проблемму. Ночевал на улице, утром нормально завелся, приехал к гаражу, пока расчищал ворота (ночью выпало много снега) машина стояла тарахтела на холостых.Минут через 20 заглохла.Начал заводить - не держит холостые обороты, еле заехал в гараж. уже неделю хожу вокруг машины, пречитал все, что можно сделать -перепробовал.На датчике холостого хода должны "звониться " тестером 3 контакта между собой.Я так понимаю это привод самой заслонки хх.У меня контакты не звонятся между собой.Может в этом косяк?
aku54
3 Сентябрь 2010
ОКА 2005г\в
Ответ: Не заводится Джимник
Наверно свечи закоптились---прогазоваться надо---выкрутить свечи,почистить,просушить...
vigor
1 Апрель 2009
Primorye
Jimni
Я тоже сначала подумал что что-то подмерзло, может вода в баке ( но он простоял всю ночь на улице и утром завелся без проблемм) запихал его в теплый гараж и он там неделю уже стоит.((((
На свечи даже не подумал, так как поменял их месяц назад. Пойду посмотрю что с ними
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Причём здесь свечи и отсутствие ХХ???
Дуй на диагностику и проверяйся. Или возьми на разборе датчик ХХ, поменяй, не поможет - вернёшь обратно. У вас там проблем с этим добром быть не должно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Ну если проблемы только с ХХ, то наверное работает
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
нуепт, название темы тада надо сменить:D
а то я прочитал и понял так, что еле заехал в гараж без холостых и теперь уже неделю не заводится
Saint28
16 Июль 2010
Suzuki GRAND VITARA 2005 г.
Помогите... не могу завести Джима, утром пришел на стоянку начал заводить,но увы... маслает ,но незаводится, мучился - мучился.. решил выкрутить свечи,думал наверно их уже залило.. а там все сухо... почему то не поступает топливо... может где топливо замерзло?? подскажите где че разобрать ,почистить,отогреть...:(Рыдаю!
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Ответ: Не заводится Джим 1.3
lgecrjdjv положении
Топливный насос работает?Должно быть слышно кратковременное жжжж сзади при положении ключа в предпусковом положении ключа
Saint28
16 Июль 2010
lgecrjdjv положении
Незнаю,непроверял..завтра послушаю....
vigor
1 Апрель 2009
Primorye
Jimni
Все точно так и есть, только неделя это общий срок, если учесть что еще приходится целый день работать, то на разборки с машиной остается не более 2 часов в день и то не каждый:(
Добавлено через 5 минут
На Джимик практически все запчасти в огромном дефиците и что-либо "взять" нереально.Я стопарь искал 2 месяца, а зеркало( прострелил на охоте) только на заказ, но ,правда, привезли быстро.Баксы-бакс
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Ну как бы эти движки не только на Джимах стоят
Saint28
16 Июль 2010
lgecrjdjv положении
Сегодня слушал,работает или нет насос,походу он сдох..просто как то неожидано сдох(((((......
заводил его с помощью эфира.. заводится с пол пинка,работает несколько секунд и глохнет... так как бенз не поступает... завтра поеду покупать насос... цена вопроса 1500 ублей))):(
Chit-a
179
Киев
Не спеши. А ты уверен что на насос поступает 12 вольт? Провод длинный - может быть обрыв. Особенно после наших ручек , устанавливавших сигналку. Под днищем разъем - там нужно проверить тестером.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
если с помощью педали газа недержатся обороты - дроссельная заслонка исправна! проблема - топливо (давление нету) или банальные свечи.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
да какиие свечи, тоже плюсанусь за проверку питания насоса
riderin
7 Октябрь 2010
224
просто в заслонку ненадо лазить!!! скока раз напарывались! собьют регулировки потом мучаются=)
