SOS! Не заводится Джим 1.3
Bessel
24 Январь 2013
Jimny, АКПП, 2008
Этот зарядила сразу. Был почти полон, дозарядила до конца, клеммы почистила.
Пугает, что при попытке завести с обоих ключей никакой реакции - ни стартер не крутанется, ни насос не чавкнет - как кусок железа.
Про обломившийся провод думала, но индикатор открытых дверей горит.
Я никогда раньше не заводила с запасного ключа, есть ли в нем иммобилайзер, он ведь без батарейки? Вообще можно ли как-то проверить не сбросились ли настройки ключа?
А на галстуке в джимнириг не рискну через пол Питера, причем через весь центр, боюсь коробку убить.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Если запасной родной и официальный, то иммобилайзер есть. Он работает и без батарейки. Питание идет от индукционной петли в базовом блоке иммобилайзера (куда вставляется ключ). Батарейка нужна для дистанционных замков дверей. А Вы не забыли, что заводка возможна только при положении автоматической коробки в паркинг Р. Кажется еще заведется и в нейтрали, но никогда при включенной какой -нибудь передаче.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Может всё же предохранители? я плохо знаю джимовскую схему электрики, но по-моему у нас есть предохранители, которые могут отключить практически всё...
Bessel
24 Январь 2013
Jimny, АКПП, 2008
Есть под рулевым, вроде нет перегоревших, но темновато было, завтра с утра еще проверю. Надежда умирает последней.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
под капотом силовые стоят. как раз могут всё вырубить. рядом с акумом стоят.
Bessel
24 Январь 2013
Jimny, АКПП, 2008
Упс, в отсеке двигателя не смотрела.
Буду благодарна за идеи что и как еще проверить.
Завтра выходной, буду заниматься малышом.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Так чем дело закончилось ? Или не закончилось еще?
Bessel
24 Январь 2013
Jimny, АКПП, 2008
Не закончилось.
На свету увидела, что машину пытались открыть, замок водительской двери поцарапан.
sipilnik
21 Апрель 2013
Нижегородская область
Джимни 1,3 2007-2008г серебристый механика
Тысяча извинений, темы поломок не читал, думал это не мое, машина надежная. Ситуация такая: моряк, 8 месяцев машина стояла в гараже с погребом( открытым), возможно отсырела. Аккумулятор был откинут. Срочно надо ехать, а джим не завелся. Стартер крутит, моргает лампа полного привода, горит в левом верхнем углу машинка с замком. При повороте ключа что то щелкает под капотом, но не слышу бензонасоса. Маслал долго, но запаха бензина нет. Читать форум буду всю ночь, ибо утром надо ехать. Если не сложно, кто знает алгоритм, с чего начинать. Подзарядить аккумулятор, найти бензонанос с его разъемами, до свечей еще не знаю, как добраться. Под капот вообще не лазил, эксплуатировал пару месяцев. 2007 год 78000 пробег, сервисная книжка со всеми ТО. Может с толкача или бенза плеснуть нового, чтобы этот разбавить. Обычно все машины после перерыва на старом бензине не едут, пока не дозаправишься, но всегда заводились с пол-оборота. Сам не ожидал такого подвоха.
sipilnik
21 Апрель 2013
Тему прочитал, вопросы остались. Механика, на брелке сдохла батарейка, нашел в бардачке другую, вроде живую. Со второго ключа тоже не заводится. Может иммобилайзер?
Батарейка в брелке питает схему, которая открывает и закрывает двери, больше ничего.
Метка питается от электромагнитного поля, примерно как в трансформаторе.
Начните с зарядки аккумулятора. Или его замены. 99 процентов, что заведется. Если бензонасос работает. Он должен коротко бзынькнуть, при повороте ключа.
sipilnik
21 Апрель 2013
Насос не слышал, брелки не при чем, аккумулятор тоже. Отбуксировал на диагностику. С толкача тоже не завелась.
sipilnik
21 Апрель 2013
Сигналка давала запрет на запуск двигателя, устранили. Пару раз завелся и перестал. Искра есть, все исправно, снимают бак, будут насос смотреть.
Можно снять шланг под капотом и будут видно работает бензонасос или нет, бак снимать только что бы посмотреть - нерационально.
А если сигналка мудит, то скорее всего она и мудак, с ней разбирайтесь.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
У меня с сигналкой так - если отключаю аккумулятор, то после подключения надо обязательно поставить на сигнализацию, потом снять с сигнализации, открыть дверь и только тогда заводить.
Без такой процедуры не заводится.
sipilnik
21 Апрель 2013
Сняли бак, бензонасос рабочий, напряжение 3,6 вольт на нем. Почистили всю цепочку и сегодня я за рулем. Все удовольствие 3.5 тыс руб. 500 диагностика, остальное работа. Сушили движок лампами, реально все отсырело и окислилось. Сначала на холостых чего то подергивался, но после 15 км пробега стал работать идеально. Завтра бензин залью нормальный. Сделали мне, что теперь со штатного ключа не работает отпирание-запирание дверей, только с брелка сигналки. Саму сигналку тоже посоветовали поменять, говорят может глюкнуть.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Бывалые подскажите, последнее что делал в машине это снимал иммобилайзер чистил его и герметизировал. Сегодня все собрал. Внешне и на панели приборов все без изменений. Машинка с замком на приборке горит а не моргает, значит ключ принят. Аккумулятор заряжен и отлично крутит.
Проблема в следующем, джимник не заводится, стартер крутит бойко, топливный насос гудит.
Вывернул свечи все в бензине. Свечу на корпус а искры и нету, и так на всех свечах.
Что случилось, где смотреть??
Ольга(полька)
4 Март 2018
Автомобиль
Подскажите плииииз,машина не заводится -20 вчера норм было сегодня ни как.масло очень тёмное почти чёрное и как вода..может быть причина в этом?
guran2
26 Июль 2014
501
138
Стартер крутит? накануне отказа завестись заправлялись? Масло ни при чем. теоретически машина должна завестись совсем без масла.
Ольга(полька)
4 Март 2018
Автомобиль
Стартёр крутит пол бака бензина,завожу такое ощушение,что чуть чуть что-то не хватает.толчка:)[DOUBLEPOST=1520168447,1520168207][/DOUBLEPOST]
Свечи менялись месяца три назад.
guran2
26 Июль 2014
501
138
Первая попытка завести машину была с пульта дистанционно?
Ольга(полька)
4 Март 2018
Автомобиль
Нет ключём как обычно.она схватывает но не заводится акам..сел зарядила отогрела и тоже самое.[DOUBLEPOST=1520169694,1520169429][/DOUBLEPOST]
При заводе обязательно сцепление выжимать?
guran2
26 Июль 2014
501
138
Если коробка то обязательно.
Ольга(полька)
4 Март 2018
Автомобиль
А без СТО ни как?должны же причины быть о которых вы моглиб и знать...:(я хочу сама в гараже.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
машина не заводится -20 ?
или
-20 вчера норм было?
Если впервые не завелась, то попробуйте свечи старые поставить обратно, если на них мотор нормально заводился
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если нет сигнала с датчика оборотов коленвала, то не будет искры. И ошибки тоже не будет.
