Гарь
- 25 Октябрь 2008
- 179
- 33
- 28
- Езжу на ...
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Ответ: Не заводится Джим 1.3
. Как и что проверить думаю сообразишь.
Проверь всё это для начала, ибо цена вопроса не 1500 руб. а мутотни со снятием бака и потрохов + цена насоса + (вероятно) "радость" от того что, купленный насос так же не работает из за обрыва цепи, а ты уже всё снял-купил-поставил
И не факт что насос, вдруг форсунки по питанию "обломились". Главное не торопись, делай всё последовательно. Удачи!
К слову, в воскресенье у нас потепление до нуля градусов, может в этот день твоя проблема решится сама собой, смотря где ты заправляешся
Тогда пузырёк с жидкостью для удаления влаги из топливной системы будет кстати....
Вот тебе варианты "походу сдохшего" у тебя насоса. Плюс в районе заднего колеса рядом с топливным баком к раме прикреплён двух-контактный разъём питания непосредственно топливного насоса, на одной фишке провода уходят к насосу, на другой под капот за питаниемСегодня слушал,работает или нет насос,походу он сдох..просто как то неожидано сдох(((((......
заводил его с помощью эфира.. заводится с пол пинка,работает несколько секунд и глохнет... так как бенз не поступает... завтра поеду покупать насос... цена вопроса 1500 ублей)))![]()
107.3 KB Просмотры: 1,342
111.8 KB Просмотры: 1,356
