Защита от угона: мои бастионы
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Ответ: Защита от угона: мои бастионы
А ехать так, крутя колеса балонником вместо руля не пробовали?
Деталь 48220-65J50 находится под капотом. Подлезать к ней е___шься, в условиях гаража
Года два назад было, нива тащила с заблокированами колесами автомобиль что привлекло внимание ИДПС. Работали пионеры, топорно, но работали. Сбив блокировку направление колеса не блокировано, укатываем в соседний двор с железным гаражом и дорабатывается напильником.
Таже было про спутник, до эпохи глушилок, машина поехала, вызов владельца, милиции за 15 минут пока тащили тоже на удавке, раскидали всю панель и пол салона. бросили имхо из милиции.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
После рекогносцировки на местности установил, что вариант а-ля Toyota в чистом виде не применим в силу конструктивных особенностей. На Toyota это выглядит примерно так:
Обратите внимание на карданный шарнир. Приходи со своим валом с рулем и поехали.
На Гранд Витаре, слава Богу, такой дыры нет. Однако без замка капота существует возможность (рассуждаю теоретически как инженер-механик) сбить Гарант с верхнего вала. Нужно открутить шарнир нижнего вала от рейки и болт, соединяющий рулевую колонку и верхний вал. В результате верхний вал можно подать в сторону моторного отсека (резиновая втулка выдержит?) и, уперев Гарант, нанести несколько хороших ударов в торец верхнего вала с предсказуемым результатом. Конкретная реализация подобного метода у крадунов, скорее всего, имеется. Хотя многие не заморачиваются и тупо высверливают личинку (http://www.autoreview.ru/archive/2005/12/ugon/ , http://lockmastermoscow.ru/tests.shtml)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
на люксовом гаранте аблоевская личиника, она высверливанию не поддается
сам то веришь, что кто в условиях улицы будет этим заниматься?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В связи с тем, что видео с YouTube о высверливании Abloy Exec и Protec не прошло модерацию - предлагаю поискать самому и убедиться в обратном.
P.S. Мне самому до сих пор не верится, что угоняют Жигули стоимостью 100 тыс. И ведь не лень на улице ковыряться...
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
СГВ, МКПП, 2,5 (USA)
с чего вдруг?
у меня сумма страхования именно та, за которую я машину и покупал. Так что в случае угона я останусь при своих деньгах...
Моя машина с учетом покупки колес на зиму + сити-пак+сигнализация+тонировка+парктроник+багажник+что-то еще стала дороже тысяч на 150. И это не предел. А КАСКО (по крайней мере в первый год) оформляется сразу после покупки.
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
Кто пользуется Гарантом - разместите фотографию, на которой видно, что "осталось" от панели.
БОП, что там за квадратное отверстие получается?
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
это тяжелее объяснить чем по месту держа в руках штырь гаранта и панель - понять что к чему ))
смысл в том, что заходу штыря в муфту мешает эта самая панель, и именно в этом месте надо сделать отверстие, можно и круг )) не важно, мне проще показалось выпилить квадрат
Я, лично, вообще эту панель нижнюю снял.
а у меня рука не поднялась, если деталь стоит в машине и есть возможность её оставить, почему бы не сделать просто выпил.
тем более она так заботливо ипонцами была проклеена толстым слоем войлока с обратной стороны, будет греть мысль, что у меня лучше шумо и вибро изоляция, чем если бы я её выкинул )) шутка, конечно
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
Вот-вот. У нас и так-то салон довольно-таки спартанский, а уродовать его еще дальше рука не поднимается. К тому же это должно быть видно сбоку, при открытой двери? БОП, а ты его, если я правильно понял, через дырку вставляешь (простите, двусмысленно получилось)?
Удобство (или неудобство) использоваия сего устройства мне известно: когда-то у меня в 99-й такой стоял три года. Привыкаешь быстро - мышечная память. Правда, тогда к ему прилагался пластмассовый чехол (кобура). Сейчас, по данным производителя, его уже не прилагают.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
...а у меня рука не поднялась, если деталь стоит в машине и есть возможность её оставить, почему бы не сделать просто выпил.
А у меня рука не поднялась ее пилить. СтОит, наверное, тыщи полторы.
Выпилить никогда не поздно. А так в любой момент можно все в зад вернуть.
Видно ее только если голову опустить к сиденью хоть при открытой, хоть при закрытой двери.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
интересная инфа, как говорится голь на выдумку хитра ))
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
vovan
4 Март 2007
3,679
560
Воронеж
По поводу угоняемости машин с Keyless...
Дальность действия брелка на НСГВ - 80 см (по мануалу). Это где-же нужно дома ключи хранить, чтобы через дверь считать код можно было? На внутреннюю ручку входной двери вешать?;)
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Такая характеристика, как дальность действия брелка, не имеет смысла. Нужно рассматривать дальность действия системы передатчик-приемник. Она зависит от мощности передатчика, от чувствительности приемника и от параметров антенн. Поэтому, дальность действия системы брелок - чемодан злоумышленника может быть повышена за счет улучшения характеристик аппаратуры, скрытой в чемодане, относительно характеристик штатной аппаратуры автомобиля. ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Такой финт в идеале исполняется в супермаркете.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Да.
Читал, что есть иммобилайзеры с защитой метки от ретрансляции. Вот, например.
Только не очень представляю как эта защита может работать.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
RAlex,
Дополнительными действиями после попадания в салон - нажатие валета или ввод пин-кода...
А про супермаркеты - ну сколько раз уже предлагали сделать выключатель питалова на метке - черта с два тогда ретранслятор сработает. Но.. производители упрямо не делают.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Тогда бОльшая часть смысла брелка теряется - прийдется его доставать, жать кнопки.....
Можно просто класть его в металлическую коробочку, для экранирования :)
Ну или приколхозить выключатель.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Обернуть фольгой от шоколадки :)
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Кто не хочет - может не доставать и не жать. А я бы с удовольствием такую фичу использовал.
Сам думал о том, чтобы на свою метку приколхозить выключатель. Разобрал ее, но увидел, что сделать это будет довольно сложно.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Совсем не сложно. на питание сделать микрик и все
Там держатель батарейки запаян на плату. Чтобы разорвать питание надо резать дорожки в трех или четырех местах, припаивать проводки, а там все такое маленькое...
linvinus
22 Октябрь 2010
Grand Vitara New 2010
Подниму тему для тех кто думает что каски достаточно.
В общем, спустя год после покупки, машину угнали, как и предсказывали 2.5 месяца ждал возмещения.
Теперь всё по новой :((((
Я не согласен что каска не нужна, каска нужна и она меня выручила.
Но к ней нужна защита.
Ну и последнее, я лентяй, поэтому снимать и ставить все защиты каждый раз, как выхожу из машины, не буду, поэтому подбираю вариант максимально удобного использования.
После изучения всего что на эту тему доступно в интернете пришёл к следующим выводам:
1) против всех способов угона (окромя эвакуатора),нашей машины, может помочь только блокировка АКПП но не рычаг в салоне, а рычаг у самой коробки (речь про АКПП, я же ленивый :) )
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...e=69&pagetitle=GEAR+SHIFT+CONTROL+(AT:JB424W)
как видим деталь номер 3 это то, что нас интересует, если её обездвижить в положении P на машине не уехать, и не отбуксировать на тросе, или с вывешенными передними колёсами (благодаря постоянному полному приводу).
Развивая эту тему нашёл хороший ролик как это делают для камри
http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/16158-Замок-АКПП-GEAR-LOCK-NEW!
Но к сожалению непонятно как это будет у нас, без машины сложно понять откуда этот рычаг доступен в SGVN ? Если кому не сложно посмотрите/сфоткайте эти места, сориентироваться можно по трубке для проверки масла
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...gr=2&page=60&pagetitle=AT+OIL+PAN+(AT:JB424W)
она проходит рядом.
1.1) Меня интересует доступность этого рычага из под машины и из подкапотного пространства.
1.2) Есть ли что нибудь рядом за что можно зацепиться, кроме датили номер 2?
2) Ну а в дополнение к блокировке АКПП, понятно нужно замки на капот и чтобы управлялось всё это от второго иммобилайзера, ну и какую нибудь обычную блокировку типа блокировка бензонасоса, против разбоя.
3) Дополнительная блокировка на блок управления раздаточной коробкой, спасибо Fireman1975 .
Если кто нибудь про такое уже слышал в применении к SGVN поделитесь информацией, я что то ничего не могу найти. У того же GEARLOCK нет сузуки в списке поддерживаемых.
Прошу помощи в проработке этого варианта защиты, думаю не мне одному это интересно.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Рекомендую уточнить, что происходит при переводе раздаточной коробки в режим "нейтраль".
linvinus
22 Октябрь 2010
Fireman1975 , а нейтраль тут причём? я говорю про положение парковка P
нейтраль ниже и её ещё переключить нужно!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Повторюсь - раздаточной коробки.
linvinus
22 Октябрь 2010
