огромный расход топлива,где копать?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: огромный расход топлива,где копать?
Ну, все не без пользы время провел
от такой пользы она есть меньше не стала :D
как с банкой быть? купить на разборке от японца и приварить?
у меня от приоры валяется в гараже где то :D
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Как вариант, почему бы и нет
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
тогда за одно все и сделаю,4 комбинации.
в ближайщее время сделаю.
что влияет на расход?
топливный фильтр - поменял
воздушный фильтр - поменял
датчик Кислорода - поменял
Свечи - поменял
форсунка - вближайшее время почищу
дросельная заслонка - вближайшее время почищу
клапан холостого хода - вближайшее время почищу
зажигание - выставил
кислородный датчик (лямбда зонд)-регулирует воздушно-бензиновую смесь.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
после его замены лучше не стало. только перестал чек его моргать :D
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Радик5432,1 как твой Чек, погас или по прежнему выдает ошибки.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ну как сказать,моргает и показывает,что ошибок нет :D
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
купил банку за 400р,надо выбрать время поставить ее
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
наконец забрал банку (покупал на местном аукционе),из нержевейки как новенькая :thumbsup:
я че подумал,если в местах сварки термо лентой заматать,эффект будет и надо ли?
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Больше фотографий, а то скучно как то читать
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
цена вопроса интересует. и что чистили, чем и как.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
как сделаю,отпишу обязательно.
фистка форсунки ( на месте будет решенно чем,ульроЗвуком или химией) + клапан холостого хода + дросельная заслонка + зажигание = около 5тыс.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Зажигание чистить?? это что имелось ввиду?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
после чистки еду в другой сервис приваривать банку + еще 1000р ((((((((((
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Радик, мне вот интересно, сколько ты уже вложился по денгам на запчасти и работу автомобиля???
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
каждые пол года по 100тыс ( но сюда не только ремонт входит,музыка тоже).
сам в шоке :hilarious:
Добавлено через 59 секунд
если шьют бронепровода но при этом рабочии,может это на расход бензина отражаться?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
только с сервиса.
насчет зажигания максимум удалось установить 11 градусов,по книжке надо 5-6. всему виной не правильная установка ГРМ,на 2 зубчика (20градусов перебор). в общем дело поправимо.
дросельную заслонку почистили.
форсунку помыли УльтраЗвуком НО надо ее менять "льет"
жду ЗП заливаю полный бак и смотрю резуьтат.
СО в норме.
+поменял свечи
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
есть ли у меня под задними седеньями лючек в котором стоит сетка через которую топливо проходит независимо от фильра (до него или после не помню) ?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Должна ли машина ехать сама на холостых? ( т.е передача включенна а педаль газа вообще не трогаю)
после чистки по дворам так и езжу,ногу только на тормозе держу ))
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Залил полный бак. жду результатов.
но проехал уже 50км и стрелка упала на 1/4.
если и так же будет жрать бенз,тогда уже и не знаю че делать
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Радик, может она так и должна жрать ??? Найди ее технические данные.
Всеж авто не новое, поношеное. Как то была передачка по ТВ там расказывали, что влияет на расход топлива в том числе загруженый багажник всяким хламом - а в твоем случае пеегруженая машина, да ещё и услики стоят и генадий не слабенький - что даёт нагрузку на двиг, если делаешь машину для представления на авто звуке - то забей на расход топлива. У меня сейчас зимой расход был около 12 литров: так было холодно раз (прогревы) да ещё у меня сейчас постоянно короткие поездки (до 5км) двиг работает на прогреве - а выезжаю на трассу расход идет до 7 литров (13-14л на 200км).
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
согласен,авто не новое,загруженна сильно,очень сильно.
но не 25л же на 100км.
бака хватает на 170км.
раньше то нормально все было при таких же вытекающих,резко стала жрать его.
а не правильная установка ГРМ может на расход влиять?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Не может а 100 % будет больше и мощность двигателя будет меньше!
ну вот может и ответ на весь вопрос.
ГРМ стоит на 20 С не правильно (на два зубчика), из-за этого мне не смогли зажигание настроить как надо. должен быть градус 5-7 а мне поставили на 20,из-за не правильной установки ГРМ.
надо будет переделать ГРМ и зажигание до конца отстроить.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Зажигание для нашего бензина лучше самому подстраивать, ставить чуть по раньше но так чтоб детонации не было.
