огромный расход топлива,где копать?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: огромный расход топлива,где копать?
комп будет вымаргивать ошибки последовательно, все которые есть. если чек горит значит есть ошибка.
так и я про то же Чешу репу.
что значит "Нормальный сигнал" если все нормальна,то по логике вещей не моргал бы чек. и из-за этого "Нормального сигнала" я не вижу что еще не исправно. точно знаю,что датчик распредвала,а ведь до этого может и еще какая не исправность есть же.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Блин
Лампа будет гореть при наличии "активной" (зафиксированной) ошибки. Код 12 ошибкой не является - это контрольный код - могу предположить что этот код выдается что бы было понятно что других ошибок нету и мозги с лампой работают.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Блин
а я точно знаю что есть,код 4.2 был до датчика кислорода
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Suzuki Vitara V6 2L.1996 г.Пятидверка,Suzuki Vitara 1.6 1995 .
Долго читал эту тему,пришёл к выводу-что чек моргает всё время и выдаёт код 12,т.е. всё в номе,может там перемычка в диагностическом разьёме не убрана ???????
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
да нет,не давно начал 12 моргать.
изначально как я сел за руль этого авто, 42,13 и только щас 12.
13 не исправность сделал,а куда пропала 42я понять не могу
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Просто так ничего не моргает! Код 12-всё в норме!Единственное,что могу ещё подсказать-скинь клему с аккумулятора на пару минут,эта процедура стирает с памяти компа все ошибки.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
клемы скидывал когда ЛямдуЗонд менял,сегодня в гараже на час снимал еще.
все так же. код 12.
куда делся 42 не понятно Чешу репу.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Стёрся с памяти компа при снятии клемы.Если сейчас не моргает 42,то по ходу излечилось-радуйся!!!
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Хорошо,согласен.
а датчик же сам то не излечился,правильно?
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
На Витаре.код 42-это датчик положения коленвала,что это за код на Балено,я пока не могу сказать,машина у меня только вторую неделю.Я точно могу сказать.что если ты на работающем двигателе скиниш фишку с какого либо датчика(жизнено важного),двигатель может захлохнуть ну или не заглохнуть-не важно,потом киниш фишку на место--потом комп будет выдавать эту ошибку,пока ты не скинеш клему и эта ошибка не сотрётся.Мысль уловил????Может и неисправности и небыло,могли просто скидывать фишку с датчика по каким либо причинам.Я например скидывал для того,что бы померять компрессию .
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
у меня 42 код распредвала.
мысль уловил :thumbsup:
получается все исправно что ли?
а такого быть не может,что в памети остался или стерся,код не показывает но не исправность есть!?
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Извини!!!!Что то я под устал обьяснять!!!!По моему я всё внятно обьяснил.Последний шанс----ЕСЛИ НЕТ ОШИБОК ,НЕ ПАРЬСЯ!!!!!!ЛОЖИСЬ СПАТЬ!!!!УТРОМ ПОПУСТИТ!!!.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
теперь все поняль )))))
а можно еще как нибудь сделать чтоб этот код 12 не моргал, а уж если и будет ошибка то ее и пусть моргает. зачем глаз мазолить если все хорошо
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Это уже к электрику!У меня такого не было,что бы код 12(всё в норме)и он моргает при заведеном двигателе или включёном зажигании.Расход то бензина упал?Это была ,по моему самая главная задача.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
сегодня только залил полный бак,щас буду следить.
пока проехал 30км,стрелка не опустилась
Х
ХулиGAN
буду следить.
у нас стрелка не линейно показывает, она может сразу чуть не до полбака опустится, а потом на долгом протяжении времени оставаться в этом положении.
Лучше методом дополнения бензина высчитывать для верности 2-3 дозоправки и просчет
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ну да,стрелка у нас любит почудить.
ну тогда как 100км проеду поеду заправляться.
Бак заливаю под горловину.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
советую на той же заправке и той же колонке будет еще точнее.
не поверишь,заправляюсь всегда на одной заправке и именно на одной колонке :hilarious:
АЗС по пути с работы домой,а колонка просто понравилась,по середине-центровая :hilarious:
щас купил еще бутыль из под воды 5л. заеду налью бензина туда. пусть в багажнике лежит.
цена вопроса 150л,зато всегда есть перестраховка.
у меня так все жидкости на запас в багажнике есть :hilarious:
Х
ХулиGAN
что уже? больно быстро определил. сколько выкатал КМ ?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
60км,залил 6л.
но еще + ко всему зимний режим же,постоянные прогревы,незнаю конечно сколько бензина за прогревы уходит,но думаю не много.
Х
ХулиGAN
Радик54321, я с тебя угораю, если б проехал хотя бы километров 300-400 и то, это еще примерно будет, а у тебя 60. Самому не смешно?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
да вроде нет :D
блин честно не знал,думал сразу будет результат. :D
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Рано радовался.
после заправки полного бака,проехал 90км,стрелка бенза на 1/4
это триндец полный
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
упала или осталось?
осталось на 1/4 бака.
вчера за вечер проехал 30км и стрелка осталась в том же положении :D
хрен определишь,сколько ест
