Рычаг передний нижний левый=правый
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Suzuki Wagon R+ G13BB 2001
Ответ: Рычаг передний нижний левый=правый
Экзист оказывается в нашем городе есть, заеду туда завтра. Мож повезет, и будут на складе.
Словил весной правым передним, когда снег таял, здоровенную яму:-(
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
Прошу прощения за вопрос но я запутался вконец))))
Пробиваю свои детали по сайту http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/312_ma64s/suspension/416/45200/?frame_no=MA64S-109154
Выдает
45200-76G20
Вбиваем в экзист он выдает список
45200-76G20
45200-75F21
45200-75F21
45200-76G21
45200-76G21
45200-75F21
45200-75F21
45200-76G21
16121A
1124-005
0724-WGR
19501
40 91 9501
G5-647
34087 01
19501
22740
22740
G5-647
5015201
5015201
SH4520076G20
9873
9873
J4908009
J4908009
J4908009
J4908009
8500 24533
Узнав что эти аналоги бывают разной длинны прошу совета кто из этого что ставит?
Может кто-то ставит то что нет в этом списке?
Прошу дополнить список и сообщить что реально долго ходит.
Скажу по себе
Akitaka 1124-005 стук появляется после 2тк
CTR CQKD-1 стук после 2,5тк
Пришла пора ставить нормальные рычаги.
Но на экзисте они двух размеров 319мм и 287мм.
Так сколько наш рычаг в мм?
Может у меня развал неправильный или еще чего а я даже не в курсе)))
Ну и прошу сообщить кто сколько отъездил на замененных рычагах.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Так может у меня стоит иксом колеса а я знать не знаю?:)
До меня там один рычаг был чугуний второй сталь штамповка)))
Менял по тем размерам что стояли но кто знает что мне воткнул туда старый хозяин?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А что про это думает _http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/312_ma64s-2/ с кодом F - это вроде от старых. Длин там, конечно, нет...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Это б/у что ли? При таком обилии заменителей .С ума сошли , скоро колодки б/ушные скупать начнёте . :(
Во Владике проще быстрее и дешевле так, Экзистов там нету...
А чем новый рычаг отличается от б/у?... Мож Вам под видом "новых-оригинальных" впаривают тщательно отмытые и покрашенные где-нибудь в Китае те-же б/у
ага, только крепление датчика АБС и тормозного шланчика будет с другой стороны немного.
Нет на них ни крепления тормозного шланга, ни дкрепления датчика АБС... У меня на машинке все это крепилось к ступице...
У меня стояли на одной стороне штапованый, на другой - литой - колеса ровные были
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Екзист рекомендует ставить из аналогов FEBI или LEMFORDER и не маяться херней)
Мое мнение сложившиеся из слов менеджера: "Все что имеет цену в два раза ниже тоже сделано в китае но является браком" поставить деталь не дешевле полторашки)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,512
268
Ну а что собсно вы хотели услышать от торгаша ? Каждый хочет кушать , а он наверняка на проценте сидит , вот и впаривает по потолку .
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Вы знаете существуют такие автобусы СКАНИЯ.
Их производят на китайской платформе и на шведской.
Значит что такое шведская платформа поясняю - Это когда по китайскому цеху ходит швед и контролирует чтоб китайцы не наделали брака. Ходит он исключительно ПЯТЬ дней в неделю за это время они выпускают фиксированное количество автобусов например 10.
Что такое китайская платформа поясняю - Это тотже самый цех но вместо шведа ходит дядюшка ли. Дядюшка ли ходит с 6 утра субботы до 6ти утра понедельника. Он контролирует производственный процесс. В руках у него плетка. За это время они успевают сделать столько автобусов сколько швед за пять дней.
Я видел своими глазами это)))
Добавлено через 32 секунды
Ну и цена соответствующая.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
а потом после замены снова делать?
Акак же! Всяко надёжнее, чем наобум из 2х один выбирать. В конце-концов можно прикидочно и самому за 5 минут померять: стенку найти поровнее и катушку ниток с помощником. Ну или приезжайте ко мне - на моём померяете рычаг. У меня не иксом.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,512
268
А нитки с собой вести ? :D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Есть ещё вариант - в Питер, но туда только с нитками.:D Ко мне - с линейкой рычаг мерять.:thumbsup: Это уж на самый смертельный случай.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ну я обнаружил зависимость формы от размеров.
Те которые длиннее у них шаровая загнута под углом.
У меня короткие походу))
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
..... "Все что имеет цену в два раза ниже тоже сделано в китае но является браком" ...
в самую точку... ИКЕА например так и работает... Закупает лучшее, а все, что отбраковывает - то попадает на китайские рынки... По ИКЕА походишь, посмотришь на ярлыки, а там везде производитель - Китай, Малайзия, Вьетнам и т.п... НО: под контролем ИКЕА...
Не дочитал до верху, поэтому этот пост не видал... В подтверждение вышесказанному....:D:D:D;)
Особенно если кто-то это еще и видел... Я так только предполагал...:D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
solik
23 Апрель 2009
Suzuki Wagon R Solio,2002,M15А,MA34S,2002 г.в.
а про Febest 0724-WGR кто-нибудь может сказать как он, а то нашел в магазине за 750-850 рублей
ставил осенью
кованные от Febest к лету пыльники шаровых кончились!поставил от рулевых на девятку и сё!
Redgard
31 Июль 2011
Комсомольск-на-Амуре
Suzuki Wagon R Wide
-Стойки Tokico-A1097,Tokico-A1098.
-Колодки перед. Nisshinbo PF-9406.
-Рулевые наконечники CTR CES-5.
-Тяги рулевые 555 SR-7610.
-Пружинки Зад. Kayaba RH 6087.
-Амортики Зад. KYB 342020.
-Резина Yokohama S306
только что заменил рычаги. что могу сказать: "%№;":№
правый заменил сам без проблем за 20 минут. С левым Е...СЬ все СТО, на которое приехал 3 часа.
оно вгнило, болт крепления прирос к сайленту.
наваривали головку на болт - пытались выкрутить с усилием
в итоге болгаркой выпилили болт, разрезали рычаг. Все выкинули нах... Сбегал в магаз за новым болтом шаг резьбы 1,25 подошол от Волги, правда немного длиннее и резьба короче, поэтому пришлось ставить доп. шайбу.
После этого сделал геометрию - очень легко и быстро. Выехал с СТО - вообще другая машина.
бежит легко и не принужденно.
Купил новые Билштайновские рычаги:thumbsup:, решил самостоятельно поменять, начал с левой стороны, все прошло гладко - болт нормально сорвал, а вот когда стал снимать правый рычаг, обнаружил что грани на болте стертые и ключ на 14 попросту проворачивался на болте, видать прежний хозяин хотел снимать этот рычаг-сточил все грани на болте и плюнул на это дело. Вот сейчас думаю как его оттуда выкрутить, либо какой то ключ нужен типо разводного, либо вбивать звездочку на 13 и пытаться еще сорвать либо наваривать к болту ключ. Я вот еще хотел спросить, у ребят, столкнувшись с приржавевшими болтами на задней подвеске( конкректно болт рычага заднего, который к кузову крепит рычаг, у меня он тоже к сайлентблоку прикепел, не мог снять рычаг, сделал так - стал затягивать рычаг до талова, чтобы сорвать головку болта, а часть резьбы со стороны гайки просто спилил ножовкой) и я тут на работе решил свистнуть немного пасты АЛКМ-1, у нас ее валом, вот думаю промазать все болтовые соединения этой пастой, чтобы последующие ремонты ходовки облегчить, т.к. эта паста антикоррозионная. Кто что думает по поводу использования этой пасты?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
разводной ключ тебе не даст вообще ничего. как показала практика - только приваривать головку и с трубой выворачивать
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Есть вопрос!Что то стучит при торможении,такой глухой металлический стук.У меня подозрения на рычаг,что еще может быть?Прошу помощи у бывалых!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
АБС???
Подушка???
Стучит при торомжении на хорошей, ровной дороге?? или на кочках??
кстати, шаровая стучит при переезде по кочкам или по искусственным неровностям.
Добавлено через 5 минут
Ниразу не юзал.
Старые болты пришлось резать УШМ-ом, откручиваться никак не хотели:thumbsdown:
Свободную часть резьбы болта обмазывал литолом, но кажется, что это не надолго - он водой вымывается.:thumbsdown:
markus87prl
31 Март 2010
207
АБС???
Подушка???
Стук происходит от резкого торможения,абс я знаю как трещит,какая подушка?
Значит шаровая не причем.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
АБС???
Подушка???
У меня на неровной дороги без торможения стучит слева - это втулка рулевой (скоро буду менять)
При торможении у меня шуршат-стучат колодки (колодки до конца не разводятся).
На выходных буду менять тормозную, колодки и прокладки тормозных цилиндров.
Если руки дойдут - будет фотоотчет.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Похоже что не причемЧешу репу.
подушка крепления коробки к кузову
Добавлено через 3 минуты
Менял обе втулки - и та, что подтягивается, и ту что справа.
Один хрен рулевая стучит сильно, особенно ошущается на грунтовке со щебенкой.
По-видиомому выработка в середине рейки, тк при поддтянутом упоре в крайних положениях руль крутиться туго, а в середние - легко.
Вот и думаю, как жить дальше и с кемЧешу репу.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
Я заменил и втулку и чашки опоры всё новое японическое, но бряк по бездорожью снова появился, теперь к рычагам присматриваюсь.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
У меня ВСЕ новое стоит в передней подвеске, одинхрен - стучит и брякает по щебенке, аж беситься начинаю:(
дело не в рычагах - там если шаровая умерла, то стук будет конкретный, аж по мозгам отбивает:thumbsdown:
дело именно в ВАЛЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ и ШЕСТЕРНЕ - здесь либо выработка в средней части шлицов вала, либо выработка шестерни.
Есть мысля о проточке всех шлицов, но сделать ее надо с хирургической точностью, иначе
придется скормить 4900 эксисту за новый вал, чего не очень хочется:(, но шлицы на валу закалены, и быстрее сотреться шестерня, чем шлицы на валу.
Кажись, что шестерня изготовлена из намного менее износостойкой стали, чем шлицы на валуЧешу репу.
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
Скажите люфт руля в этом случае будет, он у меня есть не большой правда.
