дворники, помогите пожалуйста.
Х
ХулиGAN
Ответ: Умерли дворники, помогите пожалуйста.
так что дело в предохранителе?
Christine
5 Декабрь 2010
Liana,2004 1.6 4WD
Эх, предохранитель то на вид цел и невридим(( придется ехать в сервис на диагностику электрики 800р.
В экзисте тоже "обрадовали" стоимостью нового моторчика 11т.р короче понеслась)) посмотрим..
Стоит все таки прозвонить предохранитель или заменить на новый!!! Внешний вид бывает обманчив!!!!
Christine
5 Декабрь 2010
Liana,2004 1.6 4WD
уже меняла предохранитель( согласна, внешне бывает не видно.
Х
ХулиGAN
После вчерашнего снегопада умерли дворники ( и передний и задний) писалки и вообще моторчик не жужжит.
по схеме только этот предик, на все и перед и зад и омыватели. если он нормальный , то могу ещё предположить масса пропала, ну или на худой конец слетела фишка с переключателя.
судя по схеме даже если не работают сами дворники, то омывателю при этом ничего не мешает качать жидкость, +12в подается именно переключателем через тот же предик, масса у него своя.
p.s. советую внимательно посмотреть предик еще раз просто если вдруг коротыш где то, то он уже перегоревший опять.
Christine
5 Декабрь 2010
Liana,2004 1.6 4WD
Ну вот, тема закрыта ) это действительно оказался предохранитель, обидно то, что взяли за замену 620р.при стоимости самого предохранителя 15 р. Это конечно в любом случае лучше чем замена моторчика, но учитывая простоту действия , просто досадно ...
Меня удивляют сотрудники Про-сервиса на развилке варшавского шоссе, бывают моменты, когда понимаешь, что к этим людям на ремонт ты уже не приедешь, тем более если ремонт будет сложный ,трудо и финансо затратный....
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Christine - Ну вот, тема закрыта )
ок ;)
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Облезла краска с дворников, см.на фото.
Хочется привести в порядок. Думаю, мож купить маненький балончик для подкраски сколов черного цвета и подкрасить. Что скажете? Или альтернативы есть?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я им номера подкрашиваю от ТО до ТО хватает невзирая на дожди
Yujeen
14 Июнь 2011
Liana 4x4 at
Ответ: Облезли дворники
подкрашиваю черной краской по ржавчине, вполне сносно, в глаза не бросается, если не присматриваться.
5,203
А черный лак?
Для ногтей :hilarious:
ИМХО, коль там и родная краска не держится, так ничто другое долго тоже держаться не станет. Это болезнь на всех лианах: через 3-5 лет начинает облазить. Там сплав какой-то странный. Обратите внимание - облазит только на кронштейне, а на самом поводке стальном все хорошо.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
вот ведь суперсплав, блин :hilarious:
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
Подкрашивал, черной (матовой), краской из балончика. Хватило на 3 года ;)
navitdv
12 Октябрь 2009
Suzuki Liana 4WD 5МКПП 2006 г.в.
Та же беда :) Подкрашивал на днях черной матовой краской методом "тампонирования" (термин подслушал у кузовщиков, типа "Вася, протампонь ему решетку"). Выполняю мягкой губкой, так же лечу мелкие сколы внизу пер. бампера. Заполировать, так и вообще не видно, если не знать.
AlexandrFrLv
21 Сентябрь 2010
LIANA`04
Аккуратно, предварительно залепив малярным скотчем необлезшую часть поводка, "сдул" окисный слой пескоструйкой (благо специфика работы позволяет; причем шкуркой все это стереть не удавалось, т.к. слишком глубоко разъело). Очистил от пыли спиртом. И матовой аэрозольной краской: в три слоя, с интервалом в 15 минут. Третий год ходят...
brut
26 Июль 2009
Kazan
А я все таки ошкурил, обезжирил и покрыл черным пречерным аэрозольным антигравием. Шик блеск красота. Больше двух лет как новые только матово-шершавенькие.
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Также шкурил, обезжиривал и покрывал черной матовой огнеупорной краской из баллончика, хватило на три полгода, местами облезает уже...
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Недавно стал владеть "лианой" 2002 г., тоже облезло это дело ,снял аккуратно и нежно соскоблил труху ножом до основания(благо металл-мягкий) , нагрел в сушилке , покрыл автоэмалью чёрной три раза , с нагревом между покрасками !Поставил на место,заменив и резинки на новые "бош" .От заводских ничем не отличаются !
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Флудить прекращаем.
Потапыч.
svann06
23 Июль 2010
Лиана 2 wd
Вчера заметил, что облезли и побелели дворники (металлическая часть) на любимой Лианке... :( Видимо, от стеклоочистителя. Боюсь проржавеют... Рыдаю!
Машине около 3-х лет.
Интересно, у многих так? И что можно/нужно с этим сделать?
У меня тоже облезли вблизи креплений через 3 года.Отковырял острой отверткой вокруг зачистил наждачкой ( тряпочку подложить чтоб корпус не царапать) и закрасил 5 см. обычной эмалью и покрыл лаком. Пока езжу. ( Весь поводок не красил )
ArDev
21 Ноябрь 2012
Suzuki Liana 2006г
Дворники и омыватель
Доброго времени суток.
Недавно возникла проблемка.
Дворники начинают работать раньше чем на стекло попадает омывайка. и 1ый мах дворника приходится по грязному стеклу. еще неделю назад все было норм. если нажать подачу омывайки второй раз - все ок, после попадания омывайки на стекло - дворники махают 3 раза и успокаиваются. через 15 минут ситуация повторяется.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Ответ: дворники, помогите пожалуйста.
85321-26020 Клапан системы омывателя от тойоты. ставится под капотом слева по ходу движения авто. вместо пластиковой штуковины, которая соединяет шланг омывайки. теперь будет сначала брызгать, а потом включаются дворники
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Добрый вечер! Стою в "поле" с проблемой, не брызгает омывайка. В процессе подлива на уровне обнаружил кусочек льда, хотя омывайка зимняя. Прочистил форсунки как мог, не льет... ! Что в полевых условиях можно сделать? В такую погоду без омывайки ездить опасно. Спасибо за помощь!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Купить ашановскую омывайку
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
user1975, откуда в поле Ашан? Я, памятуя печальный опыт, вожу с собой зимой пузырек спирта.
Х
ХулиGAN
В полевых ничего, а вот в будущем пользоваться нормальной жидкостью, а не с обочины.
