Воет в мороз
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Воет в мороз
как бы получается в продолжение темы про АКПП начатой ранее ТЫНЦ
ну сравнил я значит жижки мобил.. разные.. больше ничего и сказать то не могу.
слева жижа купленная в КЕМП-авто, справа та что в инет магазе по 219(!?!?точно ли)р
тоже самое
АТФ ранней закупки
АТФ из Кемпа
и еще одна из ранней закупки но другой печати этикетка
визуально мелкий текст лучше всего (четче) отпечатан на жидкости изх Кемпа, однако все номера на банках одинаковые (я хз должно так быть или нет)...
вощем ждем когда вернется минус (хотя даст что нить частичная замена или нет хз)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Воет в мороз
Разброс цен, где то в два раза, настораживает. Для себя,когда наступит время замены, покупать буду в Финляндии.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Воет в мороз
Всё. проблема решена.
Масло для Акпп- нормальное причина не в нем была.
Заменил масла в мостах и раздатке с ЗИКа на Энеос согласно спецификации производителя - все отлично работает. И не воет больше.
Так же поменял и в моторе на тот же Энеос.
Теперь буду пользоваться только данным маслом
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Доброго всем времени суток. Собираюсь провести очередное ТО при пробеге 45 т.км(машине 4й год). Замена масла в мостах, раздатке, диффах, тормозная жидкость. Но вот вопрос, нужно ли менять жидкость в ГУР? Утечки нет, завывает как у всех на морозе, не закусывает...стоит ли вмешиваться и сливать родную жидкость? Не будет ли проблем?
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
Потому что, видимо, смена жидкости помогает. У меня, например, жидкость была мутная, а пробег 35т.км.
3,684
Вот засада((
у меня немного другая ситуация. подобный вой на 1-1,5 тысячах оборотах при повороте руля, появляется на прогретой машине (после получаса езду примерно)
Удалось справиться с проблемой заменой жидкости ГУРа? У меня что-то похожее происходит на прогретой машине - на ХХ руль начинает туго вращаться, а при увеличении оборотов до 1500-200 усилие для поворота руля снижается до обычного (как на холодном авто), но раздается вой/визг ближе к крайним положениям.
Мороз не причем. Температура сейчас около нуля.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Ребят- как жижу с гура слить? сколько туда входит? и какую залить чтобы не выло?
седня -35, на котле стояла 1,5 часа, завел спокойно вой в радиусе 300 метров слышно. в прошлом году так выло при температуре -42.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Объем не очень хорошо помню, в Камасутре все указано, и тип и заправочный объем..
Я б рекомендовал посмотреть что то из ЛИквиМолли... Есть у них низкотемпературные жижи для ГУРа
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Значит по типу все ясно. Дексрон II, Дексрон IIЕ, Дексрон III... лучше последнее
К сожалению по объему ничего не скажу, нужен маленький мануал (дома нет), в книге по ремонту почему то не нашел... может плохо посмотрел
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Объем там 0.7л, вроде, вообщем литровой бутылки хватает
Steam
14 Октябрь 2013
НСГВ 2011г.в. 5-ти дверн. 2л. мех.
У меня точно такая же хрень при морозах - воет НСГВ 2л. При подёргивании руля звук меняется. Видимо ГУР. Пишите, кто как это победил.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
при морозах - воет
А ты не обращал внимание как стоят колёса когда воет ГУР?
По идее, когда ставишь на стоянку машину колёса надо ставить прямо, тогда и выть не будет, естественно если маслу не 10 лет... )))
Steam
14 Октябрь 2013
На положение колёс не обращал внимание. Присмотрюсь.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
В крепкие морозы и с прямыми воет. Оставлять колеса вывернутыми нехорошо для системы ГУРа.
Опаньки... А я всегда авто с немного вывернутыми колёсами оставляю - иначе блокиратор рулевого вала не защёлкнешь.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Немного не страшно. У меня сестренка на ML500 дооставлялась с вывернутыми колесами (в надежде что эвакуатор не сможет подцепить) - трубка ГУРа треснула. На хундае бати прямо в мануале прописано - крайнее положение руля держать не более 5 секунд во избежание поломок. А между прочим, на перекрестках на левых поворотах в крайнем положении (пока ждешь "окно") можно и дольше продержать. Еще раз повторю - небольшой угол не страшно.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
Вот никогда так не делай. Если ждешь поворота (независимо от направления), то держи колёса прямо.
3,684
м
У нас тоже прописано, только в руководстве по ремонту - не более 10с на полностью вывернутых колесах. Лучше бы в инструкции по экспуатации прописали.
тут в зависимости от ситуации и от опыта пилота!
Это уже из соображений безопасности, если в зад въедут, то хоть не на встречку вытолкнут, как в случае с известным актером Юрием Степановым.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
А кто заставляет держать в крайнем роложении. Довел до крайнего и отпустил на пару градусов и ездий по кругу хоть вечно.
