Воет в мороз
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Мороз и солнце вой чудесный.
Добрый день, друзья!
Ситуация следующая, в мороз за -20, при заводе на холодную с левой стороны (со стороны водителя), что-то дико-громко воет под капотом, в течении от 5-15 секунд. Что может быть?
Как бы прокладку масляную не выдавило. :(
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Suzuki Wagon R+ G13BB 2001
Ответ: Воет в мороз
Ремень генератора. У меня тоже так. Меняю сегодня ремень ГРМ, ролик и заодно ремень генератора - скажу результат с новым ремнем.
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Ответ: Воет в мороз
ремень ГРМ меняете? у нас же цепь :wideyed:
Ремень генератора, это по научному поликлиновый ремень? Если да, то я его меняла 2000 км назад.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Воет в мороз
Ну очень интересно !!!!!:wideyed:
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Ответ: Воет в мороз
G13BB - ремень. Не повезло:(
Он самый. С продольными выемками. Не знаю сколько у него ресурс, мануала под рукой нет, лежит в машине. Но что - то подсказывает, что явно больше 2000. Может быть он просто плохо натянут?
Вообще я думаю, этот противный визг от проскальзывания холодной задубевшей резины на шкивах.
Добавлено через 3 минуты
Пока не знаю, с сервиса выехал теплым (не визжало). Завтра утром буду заводить - выяснится.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Ответ: Воет в мороз
Ждёмс.
У меня так было пока два раза в начале зимы (-22) и сегодня (-23).
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Ответ: Воет в мороз
3 зимы уже в морозы ниже -20 воет.
Минут через 5 после завода перестает.
Забил
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Воет в мороз
Приятно здесь увидеть понимающую даму))) Абсолютно серьезно, никакой иронии
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Ответ: Воет в мороз
Сорри, спутал топики:D Это же Витара, а у меня Вагон (но указанная проблема наличествует). Просьба к модераторам, удалить мои посты здесь.
Прискорбно, конечно, наблюдать у Витары такие косяки:-(
Шарки
28 Ноябрь 2009
118
Сузуки Джимни, 2015г.в.
Ответ: Воет в мороз
Да ладно ...ну воет пару минут... у меня то же самое.. потом перестает .. когда ниже -20. Ну и ладно..
Tolik1971
8 Декабрь 2010
Иркутск
SGVN 2.0 АКПП 2010
Ответ: Воет в мороз
СГВН, 2,0, АКПП, 2010. Ситуация такая же, в мороз более -20 10-15 сек. воет насос ГУР, был у ОД, но они вразумительного ответа не дали. Решил поменять масло ГУР, родной, японский Dextron II, на любимый мной Castrol TransMax Z (сомневаюсь в правильности написания), который остается жидким при -40, но чуда не произошло - насос ГУРа все равно воет! Видимо конструктивно так сделано, вот и нахожусь в раздумьях, чего бы дальше с этим сделать, вой чертовски не приятный.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Ответ: Воет в мороз
А, то!
Спасибочки, приятно Ангелочек
Сегодня - 24, при заводе была сней предельно аккуратна, и: О, награда - мы не выли! :D
Кстати, прогреваете ли Вы коробку автомат в морозы?
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: Воет в мороз
ну если совсем вой напрягает, то как завелись и завыло, покрутите руль туда сюда (вправо-влево) на небольшое кол-во градусов, пока крутишь почти не воет и в принципе вой быстрее проходит
Darth Cuauhtemoc
24 Декабрь 2010
116
Татарстан
Ответ: Воет в мороз
Не знаю, как на Витаре, у меня с новым ремнем генератора выть перестала. Утром заводил при -27
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
STERX
11 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 5-D, 2008 г, 2.4, MT.
Ответ: Воет в мороз
Уважаемые форумчане обращался кто - нибудь в службу поддержки представительства Сузуки с данной проблемой?
Если да, то какой ответ они дали?
Сам являюсь владельцем SGVN 08 года выпуска та-же проблема.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: Воет в мороз
У меня тоже такая хрень появилась при заводке ниже -20 ти, тоже не более 15 сек!!!, что это непонятно, похоже на ремень или подшипник????
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Ответ: Воет в мороз
Это однозначно насос ГУР. Т.к. если в момент воя покрутить руль, звук начинает меняться (вчера проверила по совету БОП). Только, кмк кручение руля усугубляет этот процесс. Звук становиться ещё ужаснее, периодически пропадая.
Складывается такое впечатление, что жидкость ГУР подмерзает и насос сосёт на сухую.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: Воет в мороз
GrandVita, Жидкость вряд ли подмерзает, скорее она просто загустевает на морозе. Я к сожалению сам не слышал, выезжаем утром из гаража, в нем -13, не воет, вечером жена выезжает с работы на улице где то -21, тогда и воет, как она говорит "звук похож на звук от зубной бормашины, когда она останавливается после разгона сверла" =)))), два раза уже такое было.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Ответ: Воет в мороз
Да, как хотите называйте, но кмк вся физика процесса именно из-за этого. У меня диапазон температурный от -23 и ниже.
GrandVita"звук похож на звук от зубной бормашины, когда она останавливается после разгона сверла" =))))
Я бы свой звук больше с пылесосом сравнила, только побасистее :)
Интересно при какой температуре Витара перестанет заводиться без дополнительного оборудования? сегодня - 27, пока с 1 раза.
к примеру VW Passat 5, в - 33 с пол пинка.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: Воет в мороз
Сложно диагностировать звуки по описанию , надо самому слушать.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Ответ: Воет в мороз
Я ещё заметила, что в сильный мороз у меня недогрев двигателя, в первые 30 минут при средних и выше среднего оборотах печки, правда стою в пробке. Приходиться жертвовать теплом (делаю на минимум), пока машина не раскачигарится.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: Воет в мороз
Климат выставляю на 20 и еду пока не нагреется, может минут 10 -15 движок доходит до рабочей температуры( правда пробок сначала движения нет=))
GrandVita, В прошлую зиму в -32 завелась без проблем сама. Фокус у меня в -37 заводился сам.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Воет в мороз
правильную жидкость залить в гур - и ничего гудеть не будет...
при наличии кошерных: свечей, аккумулятора, бензина и масла в двигателе,
к примеру моя GV, в прошлую зиму заводилась "с одного пинка" в минус 40
градусов по Цельсию.., в эту зиму, при более длительном протяжении наличия
сильно-минусовых температур в копакабане, легко заводится при минус 36 градусах
по Цельсию... :7)
