Электрика Непонятки с аккумулятором
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
3,101
Да чем угодно, разрядили в хлам и всё, достаточно. А если при этом приморозили, то и вообще просто трещина и привет )))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Так,для справки.Джим 07г.,стоит родная(Аляска кажись) батарея.Сажал пару раз в ноль.Заряжал и дальше пользовал.Недавно,за три недели(примерно) стояния без движения,сел полностью,не реагируя на пульт сигналки.Зарядил и снова зелёный огонёк светится !Думал,может уже пора ей кердык сделать,ан нет ,пашет ещё!!!
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
У меня родная за холодную зиму сдохла. Несколько раз при 4-5 днях не использования, сигнализация с утечкой в 50 мА подразряжала сильно, а пуск в -20, -30 окончательно разряжал. Несколько таких событий и батарее стало плохо. Купил новую, а старую циклами подправил, но все равно емкость упала. Держу в тепле и заряде дома для экстренных сиуаций-помочь рабочей если что. В давние времена я на Москвиче зимой не ездил и оставлял в машине отключенным на зиму-далеко домой таскать. Гараж зимний, саморазряд на морозе маленький, думал пронесет. Первую зиму пережил, вторая убила полностью, хорошо не треснул.
3,101
Ogarew, Димон, живой аккум тогда, когда он в -30°С свободно крутит мотор и даже не пытается сделать ыыыыыыы. ))))
У меня мой, 7-го года тоже, как ты говоришь, живой, но такой "живой" в любую секунду может сказать досвидания. Так что лучше заранее поменять )))
И родные ни какие не Аляски (если у тебя Аляска, значит ты его уже менял, но забыл ))) Родные акки только YUASA и обязательно красным написано )))). Ну это про Джимники которые в Россию поставляются. Я интересовался. В Европе и прочих местах, может что и другое )
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
роман михалыч
22 Ноябрь 2012
Барнаул
джимни 98г. g13
Что-то не могу найти тему про генератор,а хотелось самому попробовать отремонтировать.Скорей всего после плавания вымыло смазку из подшипников и теперь гудит так неприятно.
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
[QUOTE напряжение в системе - 9,5В!!! Лампочка аккума на панели - горит.
Думаю, фигня какая -то! Какие 9,5В??? Двиг работает. но зарядка - не идёт.
Ремень гены нормально натянут, на панели зажглась ещё и лампа абс. ?
Почему при работающем двиге не происходила зарядка аккума?[/QUOTE]
Джимник простоял день с включенным зажиганием, вечером на последнем издыхании завелся. Радость была короткой - зарядка не появилась. Сил хватило заехать в гараж, больше он не завелся, так и остался на даче. Выше был пост от SNARK712 с такими же проблемами, но ответом он как-то не поделился, дискуссия свернула на тему АКБ. Сейчас на форуме его похоже нет. Почему при работающем двиге не происходит зарядка АКБ? Пока решил для себя - куплю новый(срок все равно подошел), если не поможет откручу задний кардан и потяну в Москву. А может генератор виноват, тестера под рукой не было. как и времени.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Владимир Полушкин, В первую очередь аккумулятор - желательно нагрузочной вилкой проверить ну и зарядить попробовать. А лампа АБС скорее всего от низкой напруги загорается - про это уже выше писали! И смотреть гену - если у АКБ какая то из банок коротнула,то она могла подпалить у гены регулятор напряжени, либо мост диодный
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Все привет подскажите почему стартер еле крутит как будто батарея дохлая хотя лебедку маслает только в путь не нашел тему по запросу.
На генератор смотрел он такое ощущение что плавал машину только купил.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Подзарядить аккумулятор нужно! Лебедка берет меньше,а стартер больше и ему не хватает! Померяйте напряжения на клеммах долно быть 12.8В
