Что тикает?
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Похожая тема поднималась в теме Лиановодов:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11531&highlight=%F2%E8%EA%E0%ED%E8%E5
но так как ответа не последовало, позволю вновь задать тот же вопрос: "Что тикает?"
Тихое тикание (типа часов) появляется при движении с малой скоростью (например при трогании)... Потом пропадает... Бывает катишься потихоньку где-нибудь во дворах, а тут снова: "тик-тик-тик-тик...." и - опять тишина ...
Что это такое?
Субъективно, звук идет откуда-то снизу слева (от сидения водителя), но это может казаться.
Появился звук этой зимой, раньше вроде не замечал такого...Чешу репу.
Возможно, причина в том, что сделал шумоизоляцию и теперь слышу звуки, ранее тонувшие в общем шуме, но все же интересно: "Что тикает-то?"
Не долбанет?;)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Ответ: Что тикает?
У меня такой звук появлялся на Матизе, хотя датчика АБС на Матизе нет. Проявляется периодически. Уже 2 месяца как нету. Причину установить никак не удавалось, вывешиваешь - колесо - звука нет. Думаю, это задевает край тормозного диска за колодку, больше там взяться тиканью неоткуда. Подшипники, АБС и шрусы шумят не так. Долбануть там тоже нечему, забей.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Что тикает?
Что это такое?
Остывание металла на глушителе или катализаторе. Рецепта два - музыку погромче и не ездить медленно :hilarious:
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Что тикает?
Что это такое?
Не долбанет?;)
У меня тоже тикает на малой скорости или когда на светофоре стоишь, но я бы этот звук сравнил со звуком остывающего утюга, и переодичность такая же. Че такое хз.
pulsator уже ответил и скорее всего он прав)
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
Ответ: Что тикает?
Возможно, замыкает реле. У меня так тикало осенью, потом световые приборы перестали работать. Погорели предохранители.
Или звук исходит с вращением колеса? То может камушек попал в резину.
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Что тикает?
... звук исходит с вращением колеса? То может камушек попал в резину....
В том-то и дело, что звук не совпадает с частотой вращения чего-либо. И на камушек не похоже, т.к. под колесами не асфальт, а укатанный снег....
Периодичность "тиков" где-то 0,5 секунды, при том, что скорость - медленнее пешехода ...
Потикает несколько секунд, потом пропадает....Потом снова, а иногда и нет...
Хрень какая-то!
Забить-то можно, но вот неохота чтобы:
...потом световые приборы перестали работать...
Это ведь стопудово произойдет в самый неподходящий момент! :hilarious:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Что тикает?
Может конкуренты по бизнесу или недоброжелатели шалят??? Советую внимательно осмотреть снизу на предмет наличия подозрительных предметов!!!!
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Что тикает?
Гы... Это само собой! Доброжелатели конечно всегда рядлм, но уж не думаю, чтобы кто-то на Джимник покушаться начал... ;)
На всякий случай естественно все равно просмотрел всё с спецзеркалом - нифига там нет. :D
ОФФ.
Кстати: хороший способ для предотвращения "прилепляния" на магните "постороних" (гыыыы....) тикающих устройств - хороший слой антигравия с добавлением резиновой крошки. В 90-е для этих целей использовали 4-5 слоёв битумной мастики, в которую крошили мелко рубленную резину. Называлась такая обработка скромно - усиленный антигравий, но "игрушки" с магнитными держателями отваливались надежно...:hilarious:
Потом распространение получили игрушки с пейджерами и недорогими мобильниками, посему тикать перестало....:hilarious:
vtk51
24 Февраль 2011
Мурманск
SGV 1999 2.5
Ответ: Что тикает?
у меня тоже "тикало", думал в колесной арче что... Оказалось - антенна на крыше, при разгоне - торможении качается и "тикает"
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Suzuki Jimny Wide 98г. двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-113499 белый серый. Руль правый.
Ответ: Что тикает?
У меня тоже тикает! С начало было что заднюю втыкаешь газуешь, а он не едет и релюшка в панеле щелкает, а щас когда на не прогретом с места на "д" трогаешься на панели не загореться "д" и щелкает реле, потом загорается и перестает щелкать!
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
Ответ: Что тикает?
Все сразу??? Как реле связано с предохранителями? Или у вас самодельная проводка была сделана?
Не все. Сначала левый поворотник зависал, горел постоянно. Потом погасла приборная панель, подфарники и габариты. И все это загоралось, когда мигал влево.
Потом все перестало мигать.
Потом перестал гореть противотуманный фонарь сзади.
Остались только фары, тормоза и мигалки влево=вправо.
Поменял два предохранителя под рулем. Один для противотуманки, второй для приборной панели и всего остального.
Теперь не горит лишь задний левый мигатель. И от этого левый поворотник тикает в два раза быстрее.
А все начиналось со звуков, как будто коротило реле.
Итог(Мой вариант): Как связано реле с предохранителями. Если есть замыкание на контактной плате, то реле (возможно) управляется не через рычажок управления, а напрямую, замыкаясь. И замыкается не через сопротивление обеих ламп(+маленький повторитель), а через КЗ на плате. При этом Конденсатор заряжается очень быстро, что приводит к быстрым щелчкам реле. Т.К. токи большие, горит сопротивление.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Ответ: Что тикает?
у меня на малыше вроде тихо, тьфу-тьфу... но на предыдущем авто (отечественный внедорожник) тоже был интересный звук, но больше был похож на цок-цок, причем цокало на задних колесах. Звук появился после установки литых дисков с летней резиной, но зимой не цокало т.к. зимние колеса были на штамповке. Частота зависела от скорости. Сначала раздражало, но потом привык, перестал обращать внимание. В общем летом цок-цок, а зимой тишинаааааа. Причину так и не нашел.
P.S. Меня еще некоторые знакомые дразнили: "А по асфальту каблучки, каблучки, каблучки" (песня такая была "За окошком месяц май" вот кто пел не помню") или "У тебя машина как девушка на шпильках - цок цок цок цок"
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Что тикает?
Kapibara не проводку ли у тебя коротит? Я бы жгуты проверил при таких симптомах.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Что тикает?
Один раз тикало в районе перчаточника, после хороших говен, явно реле тикало но отчего и почему до сих пор загадка, больше не тьфу тьфу фтьу тикало
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ответ: Что тикает?
у меня как-то тикало под бардачком, релюшка. тикало реально как часы, только промежуток не такой как у секундного отсчета. Было такое несколько раз как правило после сырой погоды и езды по жижам, но при этом и автомат переходил в режим аварийной езды или типа того. Помогало заглушить, подождать 3-5 секунд и завести, можно даже на ходу, не останавливаясь. Тикало меньше минуты.
Прочистил контакты в фишке автомата, больше не повторялось
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Ответ: Что тикает?
Спасибо, надо будет лягушечку почистить автоматную, кстати у меня их 2, как впрочем , и коробок:))
carcass
13 Январь 2011
ростов на дону
jimny 2008 1.3
Ответ: Что тикает?
А я склонен думать,что все же у тебя тикает глушитель.Точнее котализатор!
Разница температур.А так как наши машины с годами не молодеют ( а жаль) :( он забивается и проходимость выхлопных уменьшается,керамическая решетка внутри сильно нагревается!!!
у меня была такая хрень на хонде!
денег стоят не меренно,снял и выбил керамическую решетку.
все как рукой сняло ;)
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Что тикает?
А я склонен думать,что все же у тебя тикает глушитель.Точнее котализатор!..
Очень может быть, что и он.Чешу репу.
Но давеча жена (она тоже на Джимнике, но он на год моложе) сказала, что у её машинки тоже появилось похожее "тикание"...
Попробую заправку сменить (с НГ мы начали заправляться на ВР, до этого была NESTE)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Ответ: Что тикает?
неее!Кииииса это шуршунчик завелся! дома - домовой! в лесу - леший! а в машине - шурщунчик!:D поставь миску молока на ночь :D может поможет :D! надо в двоём слушать! лучше чтоб нормальный кузовщик машину послушал!
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Что тикает?
Как машинка заводится на Несте? Двойной запуск присутствует?
На NESTE в мороз машинки заводились лучше, чем на BP. Не сильно принципиально, однако заметно.
На топливе ВР стартер крутит примерно 3-4 секунды, после чего двигатель запускается на очень малых оборотах, однако через секунду- две выходит на нормальные прогревочные 1300-1400.
На топливе NESTE такого не замечал ни разу - движок схватывал сразу и сразу выходил на прогревочные обороты.
Добавлено через 7 минут
...лучше чтоб нормальный кузовщик машину послушал!
Домовой (вернее - машинный) это хорошо, значит машина хорошая и нравится не только мне! :D
А кузовщику слушать особо нечего - звук явно механический...Был (тьфу-тьфу-тьфу)....
Может и правда это АБС-ка была? На морозе?
Сейчас на улице потеплело, тикание похоже пропало....Чешу репу.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: Что тикает?
по моим данным он завелся в печке... Чем выше прогрев, тем чаще себя проявляет ЦИК...ЦИИК... , иногда даже отзвук похожий на БУЛЬК... :hilarious:..
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Что тикает?
Если бы был адсорбер, можно было бы предположить, что это он, точнее его клапан.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Ответ: Что тикает?
Что это такое?
Не долбанет?;)
У меня аналогичное тиканье при стоянии и езде со скоростью примерно до 3 км\ч потом пропадает. Полез слушать где тикает...тикает за бардачком, какое то реле срабатывает, на что влияет я так и не понял. Тиканье начинается когда много влаги в салон натащу, она там растает и потом начинает тикать, это при перепадах температур с минуса + и наоборот... в морозы не тикает.
ary
10 Май 2009
422
99
Ответ: Что тикает?
на выходных менял шкворневые в гараже, было там достаточно влажно и сыро.
Так вот, оставил я включенным зажигание и сидя около моста отчетливо слышал "тикание", в салоне его не слышно. Машины с АБС, датчик в этот момент был снят.
Что это такое - ХЗ =)
Как говорится, хороший стук он всегда вылезет. Наверное то же самое можно сказать и про "тик"
Минивездеходовод
1 Январь 2010
Надым
Suzuki Jimny Sierra, 2008г, LV, на палке, для души
Toyota Ipsum 240, 2002г, для путешествий
Ответ: Что тикает?
Тикает, тикает... Эх мне бы ваши проблемы...
У меня свистит чтойто оборотах на 3000, причем исключительно в движении.. дрыгатель не турбовый.
Ващще найти не могу что это.
Может япон(цуко) скрыто турбину вкрячил в моего джима.. а?? :))
