Рывки при движении (катушка зажигания)
Olesy
4 Июль 2007
74
Аерио,2001г,М15А, АКПП.
катушка зажигания, аналог или оригинал?
Всем прывет! Вот и дождалась я начала вложений в свою тачилу:(...Катушки умирають...вот вот..Коснулась, в Новосибе фиг найдёшь, цена 5500Чешу репу....ладно их ещё 2 шт всего . не 4...А вообще в природе же делжны быть аналоги ...или я наивная:hilarious:...Подскажите а,.
5,206
Ответ: катушка зажигания, аналог или оригинал?
Так оно и есть - по сути аналогов нет.
Конечно, продавцы что-то предлагают, что яко бы "вроде" подходит. Да и то это один аналог на катушки (Triscan 8860-69007), а другой (Bosch 0-986-357-263) - высоковольтные провода. Очень сомневаюсь, что катушки являются действительно аналогами. К тому же цена Бошевских проводов вааще не отличается от оригинальных, а цена Трискановских катушек не на много меньше оригинала.
Оригинальные номера катушек и проводов для Лианы 2004-2007 года: 33400-65G01 и 33705-80G00. Номера для авто 2001 года могут отличаться (правда в чем реальное отличие - не могу сказать). Стоимость комплекта - от 7 до 10 тыр. Можно поискать б/у раза в 2-3 дешевле. Я недавно такие продал (2007 года), пока больше нет ничего, увы...
Olesy
4 Июль 2007
74
ага, по 3 т.р за шт . предлагают б/у...и ещё как вариант от Свифта предлагают попробовать, но там 1,3 л...нинаю как монтеры скумекают..Чешу репу.
5,206
По 3 тыр за шт:thumbsdown: Да пусть они себе их оставят! За эту стоимость новые купить можно.
Я свои продавал за 3500 комлект в ВВ-проводами, но из-за своей оговорки пришлось продать за 2500: коль уж сказал - надо держать ответ за свои словья.
Вообще, на мой взгляд, нормальная цена на нормальные б/у запчасти - это 20-30% стоимости новой, ну максимум до 50% в редких случаях, иначе не резон покупать б/у. На разборках иногда загибают все 100%, а то и больше умудряются (я лично на таких умников попадал - еще и матерят, когда возмущаешься ценой).
DVOR
21 Апрель 2006
69
Ремонт катушки зажигания
Симптомы:
При резком разгоне дерганье автомобиля.
В сырую погоду может мигать CHEK (фиксация пропусков зажигания).
Попобчные эффекты:
Неполное сгорание топливной смеси, в результате перегрев и разрушение катализатора.
Как нашли неисправность:
Сначала грешили на свечи, но замена свечей результатов не давала.
Прослеживалась четкая зависимость от влажности воздуха.
После мойки двигателя, двигатель вобще стал троить или даже двоить.
Объективно:
Внешне катушки зажигания были целы, никаких следов пропбоев и разрушений небыло.
После их разборки, (отсоединятся разъем свечи и уплотняющаяя резинка),
на плоскости одной из катушек под резинкой были обнаружены микротрещины и следы пробоев (на втором рисунке их видно даже после ремонта, под слоем эпоксидного клея).
Ремонт:
В целях экономии 3500-5000 руб. Было принято решение ремонтировать. Микротрешины были расширены, прочишены и обезжирены. Вся плоскость катушки зажигания залита тонким слоем эпоксидного клея.
После высыхания место соединения уплотняющей резинки и катушки зажигания обработана специальной смазкой, для герметизации этого соединения.
Выражаю глубокую благодарность SIDу и его коллегам, за помощь в диагностике этой неисправности.
Реакции: 13 человек
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Ремонт катушки зажигания
Без обид! Работа проделана хорошая, но надо искать оригинал или неоригинал! Время есть. Из моего опыта - если искра нашла побочный путь, она его найдет снова. Главное в данном случае быть подготовленным....Хоть и уверяют, что эпоксидка хороша, но она имеет температурный коэфициент расширения-сжатия чуть иной чем материал из которого изготовлена катушка...
DVOR
21 Апрель 2006
69
Сегодня все поставил на машину. Доехал до Ашана и обратно. Я уже и забыл про такую приемистость. Насколько долго прослужит такой ремонт катушки покажет время. Обязательно отпишусь в случае пробоя. Любая катушка зажигания не вечная. Сдохла одна из них при пробеге в 100 т.км., сколько они еще проходят никому не известно, но так как электронный коммутатор находится внутри самой катушки, я думаю он сдохнет быстрее, чем высокое напряжение по новой найдет лазейку. Короче если эта отремонтированная катушка проходит еще 50-75 тыс. км, я буду считать то цель ремонта была достигнута. Кстати пробой корпуса этих катушек это их болезнь, и данный каталожный номер уже снят с производства, на замену ним выпускаются доработанные катушки с последней цифрой 2 вместо 1 . В них эта болячка устранена. Если кто из форумчан обзавелся обновленными катушками, расскажите пожалуйста, есть ли внешние признаки их доработки и какие.
5,206
А откуда такая уверенность, что цифра 2 указывает именно на это изменение в конструкции?
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
подскажите: как диагностировать катушки зажигания и высоковольтные провода?
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Измерение сопротивления вторичной обмотки
Измерьте сопротивление вторичной обмотки
Если сопротивление – отличается от нормы, замените катушку зажигания.
Сопротивление вторичной обмотки 7,6–10,2 кОм при 20 °C.
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
не поможет ..... у меня была проблема с катушками, меряли на сопротивление - все нормально..... пока не заменил катушки порблема не устранялась ....... отседа вывод - гдето пробивало и вычислить где - сложно
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
Bremi 20198 - говорят, что идут на Лиану нормально, ценник Баксы-бакс до 1500 руб.
только их в наличии нет нигдеНе-не-не
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
идти-то идут, но вот отзывы об их работе не очень, долговечноть стремится к нулю:(
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
а где отзывы почитать?
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=28805&highlight=%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB%E0
здесь совершенно положительный отзыв - человек говорит, что ставил себе и они подошли:thumbsup:
Vladimir73
21 Март 2006
360
"Подошли" и "отходили 100 т. км" совершенно разные вещи.
Отзывы: наберите в поисковике bremi -почитайте...
Про Bremi на Сузуки ничего нет -т.к. родные катушки очень надежные, а вот на других машинах...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Влияет ли на долговечность катушек их постоянное выдёргивание для замены свечей? Если поставить иридиевые или платиновые свечи и не менять их по 100 ткм, то проходят ли катушки дольше?
Vladimir73
21 Март 2006
360
Это смотря "как дергать"атлетика
pbopoh
30 Январь 2011
МО
Suzuki Liana 2004 4х4 МКПП
Доброе время суток! Спецы, подскажите пожалуйста, а то в поиске не нашел. Начались резкие рывки на лиане 1,6, при движении и плавном разгоне на оборотах 1500-3500. Холостой ход не плавает. При оборотах за 4000 начинает переть нормально (соответственно ревет как самолет). Бензин жрет литров 16 на 100 км. Диагностика показала пропуски зажигания на 4 цилиндре. Поменяли свечи, промыли инжектор, поменяли катушки местами. Неделю ездил отлично, потом опять началось. Опять пропуски зажигания на четвертом цилиндре. Свечи вытащил - черные (это за неделю езды). Также на диагностике выяснилось, что по показаниям датчика положения дроссельной заслонки на выключенной машине дроссель открыт на 15%. Куда лезть?
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
беж. металлик
Ответ: Рывки при движении
попробуй с другой лианы поставить катушки и покататься день другой на них(хотя и пару часов хватит чтоб понять) .......... у меня тоже рывки были, вылечил путём замены катушек (брал б\у у Касика)
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
99% катушки с проводами. все тоже самое было, пока не поменял
pbopoh
30 Январь 2011
МО
А если катушки то почему тогда рывки пропали при промывке инжектора и замене свечей (на неделю). И на больших оборотах то она едет. Компьютер показывает пропуски в четвертом цилиндре даже после смены катушек местами. Чешу репу.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
у меня тоже рывки пропадали после замены свечей, правда ненадолго - день-два. у меня ошибки правда никакой не было, но по свечам - 2 и 4 цилиндра были чернее. у меня переставала дергаться после ~3500 оборотов. машина кстати акпп или мкпп? у меня если стоял на светофоре на драйве - тоже дергало.
в первую очередь все-таки лучше найти донора где-нить с заведомо рабочими катушками, а потом уже исходя из этого искать что-то другое.
pbopoh
30 Январь 2011
МО
Спасибо. Коробка ручная. Не подскажите самые дешевые катушки которые можно поставить без последствий :)
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
я покупал б/у. неоригиналы есть - но читал про них здесь что живут мало
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
беж. металлик
это нормальное явление когда после ковыряния в катушках они могут опять начать пробивать в процессе эксплуатации. ...... катушки может и нормальные а вот высоковольтка на 4й горшок можеет и пробивать
Добавлено через 39 секунд
спроси у Касика , мож у него в загашнике есть
5,206
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
Увы, нет сейчас катушек.:(
Я уверен, что это они или ВВ-провода. Лучше менять сразу комплектом.
У меня такая-же бяка сьездил на сервис там сказали что енто датчик дросельной заслонки умирает. Попробывал промыть инжектор,форсунки и тд. Дергаться перестала гдето примерно с годик потом после то-го как сьездил на юг опять начилось. Заправляюсь только на лукойле поездил дома перестало пока моя не сменила заправку и все поновой так может из-за бензина.:(:(
pbopoh
30 Январь 2011
МО
Дал ей гари. Прокотался на 6000 оборотах минут 5. Рывки исчезли на 2 недели, пока бензин не залил (бензин хороший, не из моего города). Думаю повторить скоростную промывку дросселя.
Если из-за бензина, то беда. У нас других заправок просто нет...
