Рывки при движении (катушка зажигания)
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Ответ: Рывки при движении
Спасибо. Коробка ручная. Не подскажите самые дешевые катушки которые можно поставить без последствий :)
из неоригинала есть вроде только Bremi 201/98
оригинал, если быстро, 5000-6000р за катушку, например в Кунцево.
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
Дал ей гари. Прокотался на 6000 оборотах минут 5. Рывки исчезли на 2 недели, пока бензин не залил (бензин хороший, не из моего города). Думаю повторить скоростную промывку дросселя.
Если из-за бензина, то беда. У нас других заправок просто нет...
Самое интересное что начинает прыгать какраз после поддавания. Я тоже думал что перестанет дал ей копати до 180Злой как з нифига не помогло. Но заметил однну особенность если езжу без OVD то рывки пропадают на какоето времяЧешу репу.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Как пошла переменная погода, тоже заметил у себя такую же фигню с авто. На небольших оборотах при езде в натяг например 70-90км/ч даешь чуть газку, а машин через раз брыкается, чуть подморозит на улице все нормуль едет более менее прилично, так ездил месяц. Вчера переставил с другой лианы катушки - свечи - вв, сегодня свою машину не узнал - давненько такой динамики и четкости небыло, даже неблольшая тряска на 120км/ч и выше прошла, хотя думал что это балансировка колесикам нужна. Неделю назад после очередного расколбаса двигателя машин даже выкинул ошибку, помоему P0110 ошибка датчика температуры вроздуха, поменял его, а колбасня не прошла. Вообщем заказал в экзисте катушки Bremi и оригинальные ВВ провода, буду вычислять, что глючит.
pbopoh
30 Январь 2011
МО
Suzuki Liana 2004 4х4 МКПП
Отпишитесь после установки катушек. Как они себя ведут...
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Установил катушки Bremi и провода Bosh (оригинальных небыло в наличае). Вообщем с катушками проблем пока нет. А провода конечно лучше брать оригинал тем более разницы по цене нет. Мало того что эти ВВ прровода по длине сантиметров на 5 больше, так еще и после установки сразу же пробились во многих местах, такого сияния под капотом я еще не видел (смотрел ночью). В итоге поставил родные провода на новые катушки и все пучком. Оказалось, что пробивались на корпус только катушки.
Igorek2525
4 Апрель 2011
Иркутская обл
suzuki aerio 2001 m15a
Сгорела катушка
Всем привет.У меня сузуки аэрио 2001.появилась проблема, стала троить временами, рассмотрел все варианты проблемы, оказалась катушка накрываться стала. и тут в один из дней со всем исдохла. В магазине предложили два варианта родную за 5500 и фирма bremi за 3000 и предупредили что не известно сколько проработает. Купил дешевле на авось как говориться. Поставил , завелась отлично,работать стала как часики но вечером будь оно не ладно бах и снова проблема, за троило. решил проверить ее на другой машине, ну думаю может не в ней проблема, а нет и на другой она не заработала,сгорела. Так вопрос такой, может это причина в китайской штамповке или может я ошибаюсь,а не не может быть что на катушку идет большее напряжение тока что и сгорает7. А то куплю новую родную и обидно будет если и эта сгорит к вечеру.Подскажите пожалуйста?Чешу репу.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: Сгорела катушка
.... фирма bremi за 3000 и предупредили что не известно сколько проработает. Купил дешевле на авось как говориться. ...
Я тоже предупреждал. Не здесь, но на форуме. Тут как повезет. Вам, скорей всего, не повезло. Но подъехать в сервис и сделать диагностику системы зажигания не помешает. Такое может происходить, если "пробивает" провода или Вы не поменяли свечи, машина уже троила и свечи "загадились"...еще причина замыкание на "массу".
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
поищи родную б\у .... дёшего и сердито!
Igorek2525
4 Апрель 2011
Иркутская обл
Спасибо. Сделаю все таки диагностику зажигания.
Добавлено через 5 минут
а еще такой вопрос. Свечи обязательно иридиевые ставит всегда? Может что по дешевле можно. Не повредит ли это?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,437
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Vladimir73
21 Март 2006
360
конечно можно, никель, сам юзал такие на лиане, 30тыс ходят спокойно
читай тему - свечи и бензин ;)
На Ультимэйте 95 и по 45-ть, если по трассам кататься...у меня уже целый склад годных свечей в гараже ,т.к. меняю чисто профилактически, через 30-40 т.км.
Kumoha
31 Март 2010
Suzuki liana
Ответ: Рывки при движении (катушка зажигания)
Точно такая же проблема, рывки при разгоне, периодически просто перестаёт тянуть и загорается чек ендж, еще дергается на холостых.
Один только вопрос,как определить какая катушка/провод неисправны? Или менять лучше весь комплект (2 катушки по 5000 и 2 провода по 1000 будет накладно...).
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
ищи б/у. или ищи донора для проверкию
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
553
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Провода идут комплектом. В Экзисте около 700р. Например NGK RC-SE17.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Определить можно так: откручиваешь пластиковую крышку с двигла, заводишь двигатель и смотришь/слушаешь где прошибает искра от катушки к корпусу или от провода, ее довольно четко и видно и слышно, только делать эту операцию нужно в сумерках или темном гараже.
P.s. Проехал на катушках Bremi 5000км, полет нормальный, провода не менял т.к. не прошивали.
jl007
5 Декабрь 2009
Suzuki Liana
У меня тоже появились пропуски зажигания. Обороты резко падают, правда только на холостых - даже кондишн включаешь, обороты вырастают и нормально, не дрыгается. Воспользовался советом "xenadu", увидел очень маленькую искру на колпачке высоковольтного провода на корпус двигателя. Измерил сопротивление катушки 9,2кОм показало, вроде бы соответствует нормальному (по книжкам от 7-10кОм). Не могу понять это провода или катушка.
Кто, что может посоветовать?
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Если это колпачек провода - значит меняй провода, если искра бьет от корпуса катушки - меняй катушку. Только провода бери оригинал. Можно для начала хорошенько протереть провода бензином (убрать солевые отложения) говорят на некоторое время помогает, тогда и определишься более точно, что у тебя пробивает.
LianaРом
13 Апрель 2011
Калуга
Suzuki Liana 2001г. обьём 1.6,
Ответ: Ремонт катушки зажигания
Насколько долго прослужит такой ремонт катушки покажет время.
Я поремонтировал свои катушки таким образом и результат получил 50*50. Поясню: когда машина начала дёргаться сильно при разгоне- загнал в тёмный бокс, отвернул крышку над катушками и в темноте с холостого хода резко нажимал на тросик акселератора (важно, потому что на холостом ничего не происходит)- результат увидел сразу- на одной катушке увидел что сильно пробивает с корпуса катушки искра на массу, на другой тоже, но поменьше. Снял катушки обезжирил и облил эпоксидной смолой как советовал DVOR . Выдержал высыхание смолы больше суток . Поставил и сразу почуствовал былую прыть своей Lianki, но через пару дней опять провалы. Вобщем еще мазал первую катушку- опять на два дня. Итог таков ИМХО если вовремя поймать момент- ещё можно поездить на этих катушках. На данный момент заменил одну катушку- Bremi за 1200- вторая замазаная эпоксидкой - работают тьфу,тьфу,тьфу, около месяца (2000 км).
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
Ответ: катушка зажигания, аналог или оригинал?
Bremi 20198 подошли работают нормально пробег 5000
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
Молодца! :thumbsup:
У меня вообще-то есть 2 катушки и провода, могу предложить если кому надо... Извиняюсь, если не в той теме...
den_s
23 Июнь 2008
Офигеть, на Экзисте - Bremi 201/98 Катушка системы зажигания - 3 360,56 , что-то разница посерьезнее:(
LianaРом
13 Апрель 2011
Калуга
Ну это на экзисте. Я заказывал в компании "Лимузин" в Калуге. Сейчас специально откопал документ - код 201/98 цена 1250р заказывал 21.06.11.;)
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
блин в эксисте катушка самая дешевая 3 618,49р. ужас.
у самого на оборотах чуть выше холостых начинаются пропуски вспышек и троение, а чек молчит... катушка какая то ведь правда? я не ошибаюсь?
den_s
23 Июнь 2008
Вчера "манагер" из экзиста отзвонился и сказал что таких катушек нет, типа "производитель снял с поставки". Я не очень понял что это значит, но придется искать в других местах. Ни укого не завалялась случаем?
LianaРом
13 Апрель 2011
Калуга
Не факт что обязательно катушка, могут и провода и свечи и тд и тп, я выше описал как проверить в темноте- увидите где пробивает- катушку или провода, но может и свечи которые при такой диагностике не увидите. Кстати при неисправности катушек, как в моём случае пробивает и свечи ( перед тем как добраться до катушек заменил свечи bosh platinum, немного на них поездил и после замены катушек опять пришлось менять свечи) . И ещё вы пишите - на оборотах чуть выше холостых - у меня провалы были только при разгоне , на устойчивых оборотах хоть 2000, хоть 3000, мотор работал нормально.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
промыл инжектор, промыл дроссельный узел, поставил свечи bosh platinum - дрыганье пропало! появилась тяга и ровная работа двига на вех оборотах! так что катушки я отметаю. да и чек все же не загорался...
мама
16 Август 2011
новокузнецк
Aerio 4wd 2002 1.5
При температуре воздуха более 26С или нагреве движка при интенсивном движении, в пробках и тд, когда температура под капотом повышается более средней нормы движок начинает троить, а потом вовсе глохнуть. ЧЕК не загорается. На диагностике проверили все датчики-ОК. откроешь капот на 3-5 мин и после едешь обычно , пока температура под капотом не дошла до определенной температуры и фокус повторяется.ДОСТАЛО! диагност сказал может это катушка, но как-то не верится... У кого такое было?
LianaРом
13 Апрель 2011
Калуга
Если проблема с катушками, то остаётся ошибка- пропуск зажигания - которая читается на компьютерной диагностике. В вашем случае, скорее всего что то с системой охлаждения.Чешу репу.
мама
16 Август 2011
новокузнецк
Aerio 4wd 2002 1.5
Suzuki Aerio.
Модель двигателя M15A.
Кузов RB21S200234.
4wd.
В холодную погоду до 25С не глохнит, если не напрягать двигатель, не ехать в затяжной подъём.
Диагност проверил все датчики, в том числе давление топливного насоса - всё в норме.
Заменили по диагностике датчик распредвала - результаты прежние.
По осциллографу напряжение на катушки постоянное без изменений.
Ошибок на компьютере диагностике нет.
После остановки и проветривания под капотам в течении 5 минут, машина запускается и едет нормально.
Вентилятор срабатывает по температуре и радиатора, и кондиционера
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
На катушках, замерять надо сопротивление на первичной и вторичной обмотках, тогда и станет ясно, живая катушка или нет. А вообще подобная неисправность может быть и из-за не очень хорошего контакта на наконечниках проводов, например, или тех же катушек.
