Размерность шин-дисков надо.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Размерность шин-дисков надо.
Ну так брать 1 раз в 2 года комплект новой зимней резины не дешевле, чем 2 комплекта содержать? Моя зимняя резина по 2 лета минимум ходит при моих пробегах около 15т.км. в год.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
В принципе спасибо, это решение. Единственное из-за мягкости в жару не пробивает колеса и при резком торможении как ведет себя?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Да нормуль всё, если не лихачить...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Пробьет или нет колеса , это только от напряжения в корде будет зависеть, т.е. от давления в шине.
А вот резкое торможение на хорошей зимней шине в жару, да на шершавом покрытии - тут верно сказали " если не лихачить" - но в общем после того, как ещё в прошлом веке как-то летом оттормаживался в пол на трассе со 100 км/час и оставил зимние шины ( без шипов, остатки по весне выдернул ) намазанными по асфальту ровным черным дымящимся слоем, предпочитаю с тех пор в теплое время года летние шины :)
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Нашел на шинном сайте инфу, что подходят диски 6J 14 ET 35.
А как определить какая резина пойдет на этот размер?
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Вот такой расчет правильный?:
1. Ширина обода.
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
может просто таблицей такой пользоваться (почти в каждом шиномонтаже висит)
Lans
7 Январь 2011
776
161
Кстати, давно хотел спросить, есть в природе для Игниса R14 литье или только жестянка.
Если бы были литые, перешел бы на R14, резина стоит подешевле, выбор больше,да и клиренс можно приподнять где-то на 1 см.
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Литья 14-го масса.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Вот почти оригинальные диски Replica (с логотипом сузуки):
Replica SZ18 5x14/4x100 D54.1 ET46
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6186220&hid=166068
http://www.1000koles.ru/index.php?productID=14558
Replica SZ20 5x14/4x100 D54.1 ET46
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6187500&hid=166068
http://www.1000koles.ru/index.php?productID=14559
Replica SZ21 6x14/4x100 D54.1 ET45
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6387719&hid=166068
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вылет надо 45 (ну 40)
35 торчать колеса из арок будут
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
А чо тогда так на сайте написано?
Пля... я диски уже забрал...))))
Добавлено через 35 секунд
Пойду искать книжку... она в другом компьютере где-то скачана...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
посмотрел допускается на
4,5J 45-35
5J 40-35
5,5j 40-38
6 дюймовых дисков в книге нету ...
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Угу... я тоже только что это в книге узрел... Вот жеж блин...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
А пойдут на игнис диски 6J14 ЕТ 35 с резиной 175/65 R14?
Для погонять что ли ставите или просто для красоты?
1.Узкая резина на широком диске из-за другой работы корда боковины проходит меньше.
2.Узкая резина на широком диске + меньший на 10мм вылет при случайном притирании к поребрику или чему ещё резко приближает шансы угробить резину.
3. Клиренс и проходимость уменьшаются, поскольку колесо будет где-то на 2-2.5 см в диаметре меньше штатного 185/60R15 на диске 5".
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
резина у меня усиленная.))) ее хрен угробишь...
А вот насчет вылета я лопухнулся... В книжке такого вылета нет... А рисковать подшипниками...ну его нафиг... у меня денег нет на ремонт подвески...
Так что поставил я диски с вылетом 40 со старой резиной... новую поставлю через год,когда будут деньги на шиномонтаж. :D
5,489
1,107
Дело тут не только, и не столько в подшипниках.
Отодвигая колесо от ступицы ты нарушаешь расчетную управляемость авто.
Как это должно быть заметно?
Руль будет сильнее стремиться к прямому положению при выходе из поворота.
И в то же время если сейчас с правильными колесами если под одно из передних колес попадает камень, тебе это никак не влияет на траекторию, то с раздвинутыми колесами будет дергать руль в сторону препятствия.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Поездил я второй сезон на зимней липучке в теплую погоду. Каждому свое конечно. Но расход по городу и на трассе очень ощутимо вырос.
Переставил летнюю, ощущение, что до этого просто ездил на ручнике.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Решил все-таки взять на пробу Кама Евро 236 185/60 R15 84H. Честно говоря без особых иллюзий. У нас в Питере некоторые модели Шкоды, Нексии и Фольксвагена салоны продают на этой резине (R14-15), владельцы ее скидывают по смешным ценам. Поэтому цены на "некатанную" б/у меньше 1000 за колесо.
Отзывы от Камы Евро от полного восторга до полного ахтунга. Скорее всего резина более чем посредственная. Но "будем посмотреть";)
Lans
7 Январь 2011
776
161
Чтобы не плодить темы:
у меня с некоторых пор появилась небольшая вибрация задка. При смене резины нашли причину - погнуты диски, а они литые. Предлагают рехтовку, деньги порядка 2 тыс за диск.
Раньше на литье не ездил, их вообще реально рехтовать или просто деньги на ветер. Отпишитесь кто имеет опыт плз
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
по две тысячи за правку литого диска я бы платить не стал () лучше чуть добавить и новые взять)
хотя у нас правка литья в прошлом году мне обошлась по 500 рублей с диска (включая шиномонтаж и балансировку)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Что-то ценник неразумный.
В 2000 рублей за ремонт диска игнисовского размера должно входить как минимум: сложная правка+ пескоструй+ полная покраска+балансировка.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Точнее: ценник за одну чистую правку 1400р.Но нужно снять-поставить,монтаж-демонтаж,балансировка, а это 350р.за одно колесо R15-е литье.
Шиномонтаж у Ленты на Внуковской (р-н Пулково 2)
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сделал правку дисков. Очереди почти нет и цена оказалась ниже: за все работы 1017 руб (за 1 диск). Качеством работы доволен, вибрация прекратилась. Кроме того теперь я имею в этом шиномонтаже скидку.
Кириленко Александр
11 Июль 2011
84
Москва север
SWIFT, правый, 2002г., кузов HT51S
Господа, посоветуйте:
на дисках написано, что они J4 1/2 et45 R14, но стоят баллоны 175/65 и по расчёту расстояние от края диска, до уровня выступа бока резины должен быть 30 мм = (175-115)/2
однако у меня вдвое меньше (15 мм)
Вопрос:
если я куплю резину этой же марки, но 185/70 - не будет ли она широковата для моего диска? (именно моего диска, а не вообще диска J 4 1/2 и именно такой же марки резины)
Не секрет, что реальные размеры дисков и резины часто не совпадают с заявленными. Поэтому прошу не советовать таблицы и калькуляторы, а ответить (если возможно) на конкретный вопрос. Либо просто сказать - насколько мм может резина выступать за край диска (резина 185/70/R14) в норме и по максимуму?
5,489
1,107
Без расчетов.
Родной штампованый диск для Игнис 1 шириной 4 1/2.
175/70 уже для него широковата, но терпимо, а 185 совсем негодится.
У Венгра литой 15 диск J5, и резину завод ставил 185.
https://www.avito.ru/schelkovo/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_na_suzuki_ignis_ignis_294383874
Кириленко Александр
11 Июль 2011
84
Москва север
Спасибо, Дмитр. Теорию я знаю. Вопрос был о практических миллиметрах на конкретных дисках и конкретной резине. На сколько мм должна резина выходить за пределы края диска?
Я, к сожалению не могу померить реальную ширину диска (поскольку нет желания разбортировать колесо). То, что на нём написано может не вполне соответствовать его реальной ширине.[DOUBLEPOST=1428454452,1428453926][/DOUBLEPOST]Кстати, на всякий случай... 175/80/r14 не влезет?
Я бы взял 175/75/r14 но такой резины я что-то не встречал...
