Замена салонного фильтра на Suzuki Ignis
LeoIII
18 Октябрь 2010
Сузуки Гранд Витара - двигатель 2,5 м/т, 2004 года выпуска, цвет серый, был ещё Игнис - угнали.
Чешу репу.На Suzuki Ignis после длительной стоянки появился запах гниения,
как снимается бардачок для замены салонного фильтра, то,
что завелись бактерии, это понятно и как с ними бороться,
мне известно...но как добраться до фильтра!? Очень не хочется
ехать на сервис - из-за такой мелочи...к сожалению нет большого
руководства по ремонту :whistling:
И ещё, ищу штатный литой диск,
можно с резиной Bridgestone B250 185/60 R15 84 H...;)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Замена салонного фильтра на Suzuki Ignis
Могу скинуть книгу по игнисам на почту... почту в личку скинь.. насчет филтра. поиск нужно использовать)) бардак снимать ненад. фильтр меняется за минуту... под бардачком ближе к середине тачки есть рышечка.. сначал снимаем каторая дальше от нас ближе к моторному отсеку... далее ближе к нам... вынимаем складываем пополам и вынимаем дальше.. складывается потомучто упирается в пол ))
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
На днях поменял салонный фильтр. Выбор заменителя оригинальному оказался неудачный, опишу подробнее мб кому пригодится...
Выбрали вместе с менеджером Экзиста фильтр Delphi TSP0325102, цена 396.30руб. На картинке он был показан складным (без этого сложно запихать фильтр в корпус), размеры соответствовали.
Однако когда я его получил и сравнил с сузуковским, разница оказалась существенной.
Родной фильтр имеет по краям уплотнение из паралона, сидит в корпусе очень плотно. Для складывания у него специальная площадка-шарнир, так что фильтрующий элемент не деформируется при сгибании.
У Delphi уплотнитель по краям из отгибного картона, сидит в корпусе свободновато (при открывании крышки сам выпадает). Для складывания у него надрезы, при установке фильтр надо согнуть по разрезам, при этом фильтрующий элемент и картонные уплотнители естественно деформируются.
Вывод: в следующий раз поищу более подходящий.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ignis/2000/M13A/МКПП/2WD/леворукий/японамать/кондишн/ц.замок/
LeoIII, под бардачком планка на 2х защёлках, снимается легко. Только не забудьте коврик резиновый постелить, оттуда может высыпаться кучка мусора :) . Покупал себе Filtron K1090 (для opel Agila)
Фильтр состоит из двух половинок, складывается пополам. Я к своему перед установкой по краям пришил нитками 2 петельки (чтоб потом легко вытащить было), т.к. он туго заходил.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Во, откопал среди хлама фотки своего фильтра и методику его "модернизации" :D
Может кому пригодится.
Реакции: Arkomen
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Вчера решила проверить свой салонный фильтр - показалось, что плохо дует печка.
Фильтр сам по себе ничего так - не слишком грязный, лишь немного частичек листьев с него упало. А вот в крышке фильтра была вода, да и фильтр снизу был мокроват.
Проблема или одно из привычных отклонений в Игнисе?
MartinAV
8 Март 2015
Иркутск
Chevrolet Cruze 2002
Подскажите нубу, пожалуйста!
Обнаружил в машине (Круз 2002) отсутствие фильтра вместе с крышкой. С фильтром вроде понятно - расходник, найти можно. А вот где крышку взять?
Exist по коду 95423-83E00 выдал два варианта - один 2 другой 3 тыс.руб. Эта штука действительно столько стоит?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
antohis
3 Ноябрь 2010
Оренбург
suzuki ignis
Никто не пробывал подбирать более дешевые аналоги? от вазов например по габаритам[DOUBLEPOST=1428666468,1428666419][/DOUBLEPOST]а то 2 раза в год по 400р как-то жалко отдавать за кусок картона
