По втулке полуоси
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
sos запорная втулка
Решил поменять подшипник на задней полуоси ,в ехисте сказали, что запорная втулка только фирменная по цене 400 руб,плз если кто знает от какого авто подходит втулка или номерок заменителя буду очень признателен Джим 98 г с ABCУуууф блинВыпучил глВыпучил глВыпучил гл
Ответ: sos запорная втулка
Запорная втулка на машину с абс стоит не 400 р., а в 3 раза больше :D.
И все по ссылке ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Купи одну в экзисте для образца, остальные закажи у токаря. Или купи от Шнивы и опять же к токарю. Так дешевле будет. Но я бы на таком не экономил.
Chit-a
179
Киев
Комплект по рувилю 7715 - в комплекте идет стопорная втулка для машин с АБС.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
в дизеле плюс есть по рублю запорные втулки под абс
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Срочно нужна помощь! Появилась возможность выточить запорную втулку полуоси, теперь необходимо узнать точные размеры, у меня машина с АБС, втулка каталожный номер DG357222DWC4? Может у кого лежит такая еще не поставленная на автомобиль, если есть возможность то сфотографировать ее. А так хотя бы точные размеры (внутренний, наружный. длина) есть ли какое ни будь утолщение, ну короче измерить втулочку.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: По втулке полуоси
У неё ещё и внешняя форма не совсем правильной формы и это думаю важно для правильной работы сальника. Так что там не только размеры (внутренний, наружный. длина) важны, она как бы конусная немного. У меня лежит, но без АБС-ная.
И ещё важен материал, что бы при нагреве она не соскочила с полуоси, это уже учли?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Греть ее не буду, запрессуем на холодную, материал у токарей соответствующий есть, нужны размеры
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
По моему бесполезно это делать.
Там точность изготовления скорее всего большая.
Если сделаешь лучше приварить.
Втулка у меня есть, но с большой точностью измерить не смогу.
Греть ее не буду, запрессуем на олодную, материал у токарей соответствующий есть, нужны размеры
Сейчас взял втулку и глянул внутри, место которое обеспечивает посадку на взгляд полированное. То есть все остальные поверхности шершавые, а эта гладкая.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
И та поверхность которая в сальник заходит тоже не полированная?
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
:D точность там не большая .
я себе делаю эти втулки по 500р штука даже чертеж был где то.
Садится на холодную ничего приваривать не надо и кольцо абс тоже садится не ерзает.
Втулка оригинал и не оригинал все в гараже лежит могу померить в выходные.
может и чертеж найду на компе но вряд ли.
Могу даже попробовать изготовить но там партия минимальная 20 шт. и пока напряд с металлом.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Буду очень признателен, если все таки найдешь чертеж, то вообще замечательно, токарю ведь это как инструкция, буду ждать.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Наточил с оригинальной втулки клонов, но еще не пользовал. Есть ли у кого опыт?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ребят, ну вот фиг знает...
500руб. за выточенную, 800руб. оригинал. И на сколько тык. у большинства подшипников хватает? Понятно, что в спорте они не живут, но там и решения уже другие нужны.
У вас ни у кого полуось на ходу не уходила? У меня уходила, правда из-за подшипника.
Ну я думаю будет не легче, если уйдёт она из-за самопального кольца... Могу вам посчитать сколько это стоило.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
По поводу формы и выступов, только получил и распечатал, размеры померить пока нечем.
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=1480
Спасибо за фотографии, думаю пригодятся,
vahti,
А чертежик остался клонов? Опыт будет:)
Подскажи где втулки по 800 продают? с доставкой в Благовещенск, у нас минимум 1100. больше можно меньше никак.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А почём у вас полуось, чулок моста, расходники, эвакуатор и такси?
Почём здоровье не спрашиваю...
2,123
вообщето это подшипник задней полуоси, а не запорная втулка....
43485-77E51 стопорное кольцо, в Москве экзист дает цену 660 рублей за 9 дней.....
Если обратиться к Егору2, то думаю партия из четырех колец с отправкой по почте обойдутся дешевле 800 рублей за штуку...
безабсные кольца ваще по 300 рублей.........................
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Согласен, подшипник указал, нужна втулка, да и 4 штуки мне как то много пока, двух я думаю будет достаточно. Если есть возможность заказать по 660 рублей то я готов. Все равно если размеры не найду придется образец заказывать
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
послушайте совета и неточите втулки у токарей! вынос полуоси у Artrom не первый случай!
втулка стоимостью 1000р намного дешевле чем ваши-же нервы , здоровье, и здоровье ваших друзей и родных!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Для тех кто хочет сэкономить лучше двигаться в другом направлении.
Не видел втулку без абс, но думаю возможен вариант установки такой, а потом сделать переходник(или проточить втулку) для установки кольца абс.
У кого есть фото втулки без абс?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я вообще не понимаю смысла точить за 500р, если за 660р. Можно заказать на экзисте. Неужели 160р. экономии вам здорово помогут?
smar
10 Сентябрь 2007
Северодвинск, Архангельская обл.
Suzuki Jimny, 2003, зеленый
Втулка без АБС имеет наружный диаметр как втулка с АБС в самом тонком месте и никаких выступов просто ровная.
Длину примерно чуть больше половины втулки с АБС, т.е. потом уже ничего не добавить.
По поводу самодельных, у меня выточенное "срочно-быстро", с подбирание размера примеряя сразу на полуось и под кольцо АБС прошло 80 тыс., но потом полуось выпала.
Но считаю что просто повезло.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
У меня стоит "бутерброд" и кольца "доабс" и "послеабс". Работает, но страшно. Тогда колец не было под рукой, а соревнования были (июль позапрошлого года). Сделать можно, но не советую.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Распишу подробно во что вытекает уход полуоси... Что бы прониклись.
Выехали из Москвы в 10-м часу вечера и, кровь из носу, надо было быть в Воронеже к полудню.
Полуось ушла ночью ровно посередине пути на почти пустой трассе, тоесть в неё никто не влетел и она тоже никого не нашла. Экономия однако.
Ушла на скорости 70км/ч на прямой. Тоесть я удержал машину и не пострадало всё остальное и экипаж отделался испугом. Опять экономия.
А дальше:
Эвакуатор до ближайшего населённого пункта - 2000руб.
Такси 200+200+4500=4900руб.
Полуось в сборе - 4000руб. - спасибо jimnygrin за быструю доставку в Москву и умеренную цену на запчасти.
Тормозной щиток раздроконило, разбило тормозной цилиндр, колодки тоже раздроконило. Пропал ручник, пока не смотрел почему.
Другу 2000 на бензин за поездки по Москве при сборе запчастей и покатушку в Тульскую область
Тормозуха, масло ещё рублей 500.
Итого: при минимальных затратах на б/у запчасти, а предлогали и гораздо дороже, не учитывая непредвиденные расходы на ж/д и стоимость работ, делал сам, вся эта эпопея обошлась в 13400руб. Ну ещё сальнички, но их менять надо было и до этого, не считаем.
Ещё куча нервов и потерянное время...
Плюс подрало чулок моста, сальник пока держит, но не факт, что будет ходить. Это ешё минимум 6000руб.
Ну и загорелось масло, вытекающее из моста, если бы не реакция бати, могли бы и погореть.
Точите втулки... :D
И приваривайте
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
кольцо точить тогда можно. Это будет проще и главное надежней чем делать всю втулку целиком.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну выточи колечко, напрессуй, а на него звезду. Делов-то. Там же никаких нагрузок на неё нет - надо просто чтоб она на месте сидела.
