Двигатель повышенный расход топлива
D
Diesel12
Так бы сразу и сказал... А то я тут уже самооценку себе занизил,пытаясь догнать на что ты указываешь..:iconfused::) А со специалистами видимо действительно беда...[DOUBLEPOST=1544630088,1544629417][/DOUBLEPOST]А нигде по ходу не накосячили,расход не поменялся,что до ,что после..ваааще никаких эмоций в поведении...[DOUBLEPOST=1544630129][/DOUBLEPOST]Ладно. Найду причину аппетита,отпишусь.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Давайте я попробую объяснить Вам о чём Вам писал Дмитр и что Вы с достойным чего то там упорством отказываетесь понимать. Вам надо взять программу SZViewer (или какую то другую) и адаптер, с которым она работает (будет стоить куда дешевле чем слепая замена всех деталей подряд в сервисе). Построить графики параметров работы двигателя и уже с ними обращаться к специалистам. Дмитр Вам нормальным русским языком писал уже что только на основе этих графиков можно делать адекватные заключения. Если Вы не знаете какие именно графики нужны, то спросите. Вы же спрашиваете сразу "ЧТО МЕНЯТЬ?"
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
97
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Подскажите. По бортовому компьютеру расход топлива всегда 4.1 при сбросе газа. Меньше не бывает.
Это нормально?
Средний расход примерно 7 литров.
Может, нужно датчик заслонки подрегулировать чтобы было около нуля?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Если у тебя на автомате и вправду такой фактический средний расход, то это сказочно низкий расход!
Датчик положения дроссельной заслонки подрегулировать нельзя. Каждый раз при включении зажигания мозг принимает абсолютные показания с этого датчика, записывает их, и потом всю поездку считает эти показания нулевыми. От них идет отсчет.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
97
Общий расход меня устраивает.
Меня смущает расход при сбросе газа. 4.1 литра. Это много. Что-то не так. У кого сколько показывает?
Ещё АКПП дёргает иногда при переключении вниз. Предполагаю, что могут быть проблемы с заслонкой или её датчиком.
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
Это нормально?
Не обращайте внимание, просто меньшие цифры он не умеет показывать. У меня тоже самое, и фактический расход по городу меньше 10 л. не бывает.
Реакции: Николай IGN
