Двигатель повышенный расход топлива
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
Свифт 2002года КУЗОВ НТ51S ,М13А японка
Ответ: Расход бензинa
имхо: это нормально, в эти выходные мы по трассе гнали 160 - средний расход составил 10 литров это с участками спокойной езды на 100 кмч. по моих наблюдениям минимальный расход гдето на 90кмч, ну можно уложится в 8 литров, но ехать так не хочится.. по городу (Москва) уложится меньше 10и не получится в принципе изза пробок. так что 10 литров на сотню для среднего расхода это нормально - это все я про 1.5 4х4 игнис...зимой расход по городу вообще был под 12.5..
у когото при движке1.5 12.5 на сотню уходит у меня при1.3 за 14 на 100 перемахнуло а деагностика все гут показывает.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
да чота непонятно! проверьте "накат" - насколько быстро авто теряет скорость на нейтрали? на зимних шинах у меня например накат хуже и это явно сучтвуется, поэтому и расход выше. также может чтото еще тормозить - все это повлияет на накат. ну а если накат хороший, то казалось бы одно из двух: либо врет лямбда либо катализатор душит движок...
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
компьютерную деагностику пару раз делал показывает что лямбда работает нормально а вот как катализатор проверить не знаю машинка 2002 года автомат в россии 2 года как вроде как убитым не должен быть в механики на скорости в нетралку ставил а вот на автомате чето не слышал что это делать можно
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
тогда вам надо проверять пропускную способность катализатора - его элементарно продувают и смотрят насколько хорошо он пропускает. хотя для машины 2002 года странно будет если кат там ест ьвообще, мой 2007 года выпуска уже на ладан дышит - чуть хреновый бенз зальеш (лукойл мля!) - ошибка двигла выскакивает!
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
Все таки японцы лучше европейцов...
Расход в морозы 10 - 12, Suzuki Swift 1.3
И это иногда при активной езде,и получасовых прогревах.
Бенз хоть в России и г...но но чек ни разу не поджигал. Да и если катализ забит то машина становиться дико тупая даже для своих 88 лошадей. А катализ топливом забить тяжело. Забивается он тогда когда машина начинает жрать масло в диких порциях...
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
масло не жрет ведет себя в принципе нормально только до фига жрет топлива (а по диагностики все гут) вот такая вот фигня получается. а еще заметил если с крутой горки спускаюсь или заднию включаюпочемуто еще больще хавать наченае в чем собака зарыта не пойму может кто с таким сталкивался.....
MMC
16 Апрель 2009
73
Много это сколько? это бортовой комп показывает?
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
15км в горку поднимался местами круто 20 км под горку в машине 2 человека в результате 8 литров как корова языком слизала
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
Ответ: повышенный расход топлива
Всем доброго дня!
Очень нужна грамотная консультация.
Высокий расход топлива 15л./100км.
В чем может быть причина?
1. Тухлыми яйцами из трубы не пахнет.
2. Chek Engine не горит, при зажигании исправно высвечивается (лампа цела).
3. Холостые великолепны, стандартно при зажигании слегка увеличенные, через пару-тройку сек чуть ниже 1000.
4. Не дергается, не "троит".
Но. есть ZZzzвучек, как будто высокое молотит паралельно куда не надо..
Просто звук, пока и все..
Очень непротив толкового совета!
Что сам думаю:
Проверить корректность установки воздушного фильтра, состояние датчика воздуха.
состояние свечей, состояние высоковольтных проводов...
Добавлено через 8 минут
...забыл добавить:
Не набирает положенные по паспорту 160 км/ч, максимум 130км/ч, и то, "под горку" и вяло. до 3000 динамика более-менее есть.
Машина Ignis 1,3 VVT (94), 2 WD
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Если "ручка", то возможно проблема со сцеплением.
bobsor
17 Февраль 2010
День добрый!
Вы правы, сцепление в хлам!
Авто 2006, первая владелица его пережгла и продолжала методично убивать. Итог: Сточен диск практически до заклепок.
При резком ускорении видимо проскальзывал на определенных оборотах.
Заменил на новое LUK, ускоряется пулей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СПАСИБО!!!
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
То что стала ускаряться пулей это конечно хорошо. А как расход изменился или нет??
bobsor
17 Февраль 2010
Да, изменился в меньшую сторону.
Поймите!!!
МАШИНУ НАДО любить!
А не просто е...ать!
P.S. Относится и к людям!!
Особенно!!
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Suzuki ignis,2005,1.3
Игнис, 1,3,2005г.в.Кушает около 13,5 литров на сотню.Проблема такая:при движении,для переключения передачи,когда отпускаешь педаль газа,по тахометру обороты падают очень медленно.Вчера ездил на диагностику движка к дилерам,сказали что по электронике все в норме,ищи что-то по механнике.Если у кого было что-то подобное,напишите ,что и как лечили.Чешу репу.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну сразу бы и по механике там продиагностил ))
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Я, бы продиагностил,но пришлось ехать в Нижний Новгород к дилерам,оставлять там машинку и не берусь даже предсказатьво что обошлись бы мне их поиски неполадки,если диагностика движка и подвески -2600 руб.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а движок набирает обороты до 6 тысяч быстро? если кат забивается то 6 тысяч вообще не достич бывает
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Да,до 6 тыс. набирает нормально.,быстро.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
накат хороший? то есть если на 100 кмч поставить нейтраль то быстро ли теряется скорость? у меня например медленно но и расход средний сейчас 8 литров (на полном приводе город-трасса)
зы: если накат хороший и кат не забит тогда нужно менять верхнюю лямбду - стоит полторы тыщи бош. хотя бывают и другие случаи но они скорее экзотические..
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Просвяти пожалуйсто,что такое КАТ и где находится.,а накатом идет хорошо.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
катализатор находится сразу на выхлопе за двигателем, такое небольшое утолщение трубы
Serg 52
30 Июль 2009
Нижегородская обл.
Suzuki Ignis 2001 г.в.
cудя по тому. что обороты падают медленно, накопилось много грязи в блоке пружин управления дроссельной заслонки. Раз в год этот механизм чищу уайт-спиритом, просто с наружи небольшой кисточкой обильно промываю эти пружины пока вся грязь не стечет
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
У меня такая же ерунда с падением оборотов. Хотя на расход горючки пожаловаться не могу.
Если на стоящем авто поднять обороты до 2000, то до 1000 падает достаточно быстро, а с 1000 до ХХ=500-550об.мин секунд 10-15 падает. Механику промыл, работает четко.
Покопался в поиске, оказывается это нормальное явление:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...E1%EE%F0%EE%F2%FB+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
GreyC
19 Апрель 2007
Тверь
SUZUKI IGNIS, 2006г, 1.5, 4х4
У меня ситуация следующая: Иногда после разгона и перехода на нетраль стрелка тахометра долго висит на отметке 1500, потом опускается до 1000. До 500 опускается только после остановки машины. Расход по городу зимой был 14-15л. Летом 11-12. Правда сказать расстояние за день 8км, 4км до работы, 4км домой, понимаю конечно что это гробит машину, но оставлять без присмотра страшно.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ну так же везде так: на скорости больше 100 у вас обороты не упадут меньше 1500 изза набегающего потока возуда на воздухозаборник - больше входит воздуха на холостых, комп подливает больше бензина и вот итог - повышенные хх!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Бред. При отпущеной педали газа дроссельная заслонка закрыта полностью. Всё через регулятор ХХ. А он открывается на столько, на сколько ему скажет комп.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
тогда почему на скорости больше 100 хх высокие? что там за устройство регуляции хх? на старой машине щель для воздуха на хх никак не регулировалась компом, думаю тут тоже самое..
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
Если б я знал ответ на этот вопрос, то уже написал бы.
"Щель" в другом месте. Думать можно что угодно, но делать умозаключения не зная устройства легкомысленно.
Разберись как устроен регулятор ХХ. Почему обороты ХХ остаются прежними при изменении нагрузки на двигатель (электропотребители, кондиционер, усилитель руля)?
Почему на механике можно плавно тронуться и ехать не трогая педаль газа?
