машина плохо разгоняется
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Ответ: машина плохо разгоняется
Мне люди посоветовали и теперь я так и делаю и доволен. На нашем бензине они советуют уменьшать зазор в свечах, вместо 1.1 заводского, ставить 0.8. Езжу так больше года, свечи в хорошем состоянии, мотор стал ровнее немного пахать и заводитья зимой легче.
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
model Baleno/Esteem Детальная информация
modif SY416,TYPE 3 E02,19,22
vin jsaegd31w00161211
color Z1Z
engine_no G16B-282940
model_spec WGN66FY19
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
ngk bkr6e там вроде стандартный зазор 0.8. белый нагар был кстати на свечах дензо и зазор там 1.1. Ставлю нгк.
добавлю к предыдущему ответу, после промывки инжектора машина стала ехать не на много лучше, а вот после прочистки промывки разработки клапана хх и клапана подачи выхлопных газов поперла и не дергается.
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
а где находиться клапан выхлопных газов?
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
На двигах 1,6 с экологичностью EURO-3 свечи ставятся 1,1 (типа NGK BKR6E-11 ), в книге этого не написано и в мануале тоже, по каталогу с вином они пробиваются. На моей машине 2001 года стоят свечи 1,1 до меня такие стояли и я ставлю, на зиму можно снизить до 1,0
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
color Z1Z
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
он за дроссельной заслонкой идет, на впускном коллекторе примерно по середине со стороны водителя, держат 2 болта, в разъеме 6 проводов.
тут подумал, если там все засрато было то наверно и датчик вакуума тоже грязный, там еще фильтр стоит 05 пупь стоит. надо и там глянуть.
pivO
9 Март 2011
SUZUKI BALENO 1.8 GTX ,седан,левый руль, DOHC 16клапанов 1996 года
Помогите!!!!Плохо разгоняеться машина, утром на холодную завел ,розгоняеться более менее,но все равно для 1.8 слабовато,раньше как пуля была,а как проедешь мин 20 -30 и со светофора на первой даешь газу она на 3 тысячах гложнет , и будто ее сзади кто то держит и дергаеться,сбрасываешь газ,на вторую и потихоньку газ до 3-4 тыс едет,а если резко зажечь,тупит!!!!!!!В чем дело,подскажите!!!!!!Бензонасос месяц назад поменял,пару недель была шустрая,потом поездил по ооооочень большим ухабам и машина перестала тянуть!!!!!
Если после прогрева ухудшается динамика, то варианты такие:
Клапан EGR (Система рециркуляции выхлопных газов) - начинает активно работать после прогрева и зависит от оборотов. Там электромагнитный поршень с завязкой с механическим клапаном - если сам клапан подклинивает или неправильно работает электромагнитный поршень, то появляется лишние газы (обедненая смесь). Его можно разобрать почистить механическую часть очистителем карбюратора, електромгнитную проверить сопротивление катушек, но проверить правильную работоспособность можно только при помощи сузуковского сканера. Если прочистка не поможет то поробуй его заглушить - поставь прокладку без сквозных отверстий.
Кислородный датчик тоже начинает работать после прогрева ( рабочая температура 400С ). ЕГо можно потестить осцилографом, ну и проверить сопротивление подогрева. Проверять надо тот который на выпускном коллеторе, он регулирует бензосмесь.
В принципе все что то связано с мозгами влияет на образование бензосмеси. Бывает что некоторые датчики начинают глючить после прогрева, например температурные датчики (воздуха и жижы), т.е. если они показывают температуру выше чем нужно, то мозги обедняют смесь. Датчик так скзать можно поймать за руку если его протестить в момент "глюка". У меня была немного схожая хрень, тяжело разгонялась и были рывки, я менял свечи делал чистку инжекторам, помогало но не надолго, глюк проявлялся после прогрева минут через 20, я протестил катушки и сопротивление оказалось ниже чем нужно, я заказал катушки со всеми ВВ проводами. После установки рывки пропали, как при разгоне так и при сбросе газа, при проверки новых катушек как ни странно сопротивление новых такое же как у старых - оказалась проблема в подсвечниках которые идут от катушки сразу вниз на свечи, в этих подсвечниках стоят по 2 пружины с каждой стороны со временем от усталости и температуры ушли в глубь и не было плотного контакта катушки со свечой. На новом подсвечнике, со стороны катушки пружина вровень с его площадкой, а со стороны свечи на глубине около 2см, и при установке катушки на свечу она должна пружинить на ней ( около 1 см), если садится сама плотно то может быть нестабильный контакт. Проверь эти пружины при необходимости вытяни и почисти от налета, отдельно от катушек они не продаются ( по край не мере для 1,6 ).
А так может перегревается бензонасос, подклинивает воздушная заслонка.
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Suzuki Baleno.2000год.1.6-автомат.16-клапанов.Комби(Универсал)
Ребята можите поздравить...мотор ожил его трудно узнать...тяга великолепная такого я не ожидал...
отдал за операцию 1500 руб. Звук в машине приятный никакого дребезжания нет! как маленький самолет :)))
хммм...я нашел себе новую заморочку...что у меня возможно идентичная проблема...
у нас не Европа... и штрафовать еще долго не будут за отсутствие катализатора...
стоит ли ето того?
ета средняя часть выхлопа без катализатора????Топто в ней уже ничего переделовать не надо???ТОлько вставить вместо родной?;)
http://moto.allegro.pl/suzuki-baleno-1-3-1-6-1-8-tlumik-tlumiki-sedan-i1686366641.html
и
http://moto.allegro.pl/tlumik-srodkowy-suzuki-baleno-1-3-1-6-1-8-i1680816135.html
FIDAN
26 Май 2011
Баймак
SUZUKI CULTUS G15A
Привет ВСЕМ!!!
Помогите!!! Плохо разгоняется машина. Максимальная скорость, если ехать по прямой тапку в пол 120 км/ч -130 км/ч. Мерил компрессию на всех цилиндрах все норме. Давления на топливном рампе тоже норме. Свечи ставил разные все также, катализатор пробит, форсунки мыли, воздушный фильтр новый, датчик кислорода был заменен от ваз 2110. Машина заводится на ура, не троит, холостые держит ровно без никаких провалов. Чек не горит. Грешу на ДАД. помогите разобраться в чем причина.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
В этой ситуации чтобы сэкономить деньги лучшье обратиться к адекватному диагносту который сможет посмотреть поток данных с машины, а потом поймет в какую сторону рыть. Увы в Вашем случае сложно дать универсальный совет.
Можно попробывать почистить ДАД, но задумайтесь о том что даже цена баллончика карбклинера это как минимум половина цены диагностики.
FIDAN
26 Май 2011
Баймак
SUZUKI CULTUS G15A
а сканматиком можно просканировать (есть в наличие)
Х
ХулиGAN
FIDAN, А попробовать то не судьба? Обычный сканер OBD2.
FIDAN
26 Май 2011
Баймак
SUZUKI CULTUS G15A
ХулиGAN, судьба не судьба, у меня не соединяется
Х
ХулиGAN
FIDAN, Если нет связи с машиной, то причины две или сканер не знает такой протокол(на сузуках свой)
и второе на этом году нет OBD II( не смотря на то что есть разъём)
Читай темы про самодиагностику.
