В редукторе грязь... откуда?
GAROLD
3 Апрель 2011
ESCUDO SALOMON 2007 весь в хроме
Сегодня САМ менял жидкость в раздатке и редукторах. В заднем черного цвета, в раздатке прозрчная с желтым отенком. В переднем .... я чуть не похудел.... такое ощущение что туда добавили горсть глины. Жидкость по цвету напоминала мутную лужу или что-то вроде кофе с молоком. Пищинок грязи не обнаружил. Менял в сервисе до этого примерно 10-15тыс км в октябре(парень все менял на моих глазах)....
Если кто знает подскажите - Почему везде жидкости разного цвета? Могла ли вода снаружи попасть в раздатку(по глубоким лужам не ездил)? машина эскудо 2007 2 литра саломон
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: В редукторе грязь... откуда?
Снаружи жидкость попасть может через сопун при проезде брода (резкое охлаждение всасывает воздух).
А темный цвет может быть:
- контрафактным маслом (доверяете продавану?);
- взвесью частиц металла в масле. Чета пожевало или потерло.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Как предположение - передний дифф работает в более нагруженном режиме чем задний т.к. разность путей у передних колес намного больше чем у задних, поэтому сателлиты работают больше.
Зависит конечно от дороги. Фигачить по трассе - разницы почти нет. А в городе - большая.
Добавлено через 4 минуты
Вода с маслом плохо смешивается, но если смешалась - получается что-то типа майонеза.
Со временем расслаивается. Если не вылил что что слил то можешь любопытства ради налить это дело в стеклянную бутылку и поставить на полочку на несколько месяцев. Если там есть вода - то она будет снизу.
На трансмиссионном масле ни разу такого не делал и не видел, но с моторным - много раз.
Если ездишь по лужам или вброд - то выведи сапун переднего моста в подкапотное пространство, недорого и эффективно.
Ну масло в мостах на НСГВ менять наверное лучше через 10-15тык. мосты дороже ремонтировать, и гиморнее.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
помоему на оборот
Совершенно верно. Ремонт переднего моста - приблизительно 50тыр. Литр трансмиссии по GL-5 до тысячи... помоему разница очевидна
GAROLD
3 Апрель 2011
подскажите пожалуйста примерно где искать этот заветный сапун..... и как сюда добавить фото???
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Открываем капот, наклоняемся. Слева смотрим на редуктор, видим так же резинку стабилизатора. Вот там, где-то там...из редуктора должен торчать огрызок трубки буквой "Г" с колпачком, смотрящим вверх.
GAROLD
3 Апрель 2011
спасибо. нашел. только не понятно как могло через него столько воды с грязью насосать?
а назаднем редукторе тоже такой сапун есть?
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
У меня тоже была эмульсия. Тоже не могу осмыслить КАК...
Сначала залил BP для промывки так сказать...прокатился в приморье тыщи на три км., а потом заменил на Mobilube LS.
Задний редуктор не сосет воду, или сосет, но не в таких количествах, как передний. Должен быть и там, но я его не искал.
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Я искал - он выведен внутрь подрамника, в котором установлен задний редуктор.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Ребята!
С сапунами редукторов разобрались: спереди выводить, сзади не трогать.
Но вот не пойму что делать с сапуном раздатки и с автомата?
В поиске не нашел. Хотя кто-то по сапунам писал "крутите поиск".
Прошу разъяснить:
Если выводить надо сапун раздатки и сапун автомата, то где их искать?
Ели не надо выводить, то почему?
504
23 Март 2008
Сегодня на дилере мастер по приемке сказал, что в переднем редукторе сапуна нет.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Расстреливать таких мастеров надо. Без суда и следствия.
Сам сегодня с сапуна переднего редуктора (моста) снимал и мерил диаметр внешний и внутренний трубки, чтобы купить такую, но длиннее. Ищите его ниже воздушного фильтра и чуть в глубь. Там трубка изогнутая вверх и на верху "гриб".
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Мастер олух. Мне мастер наоборот показал выведенный под капот сапун и сказал что с 2007 года (потоп у нас сильный был в Казани) всем так выводят еще при предпродажной подготовке. Странно что не рекламируют это, потому что второй казанский дилер так не делает (друг там брал, у него не выведено).
Ну зачем же так жестко? :) Ездить к таким не нужно
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Ещё раз напишу (ответов нет):
Не пойму что делать с сапуном раздатки и с автомата?
Прошу разъяснить:
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Выскажу осторожное предположение:
сапун устанавливается в верхней точке механического устройства. (ИМХО)
Установка дренажной трубки на сапун переднего редуктора обеспечивает защиту механизма редуктора от попадания воды.
Вероятность попадания воды в передний редуктор гораздо выше, чем в коробку или раздатку, сапуны которых должны быть выше по отношению к уровню воды при преодолении брода.
Если вы любите места поглубже, то, наверное, стоит подумать о какой либо защите коробки и раздатки, а так - большого смысла нет.
ИМХО. Еще по теме (с картинакми!): https://suzuki-club.ru/threads/1159/page-5
https://suzuki-club.ru/threads/1159/page-12
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Всем спасибо!
С Вашей помощью (то есть помощью форума) я сегодня вывел сапун переднего редуктора (дифференциала), которого, как сказал мастер дилера одного товарища на форуме, вообще нет.
Вот фото. Может быть кому-то пригодится.
На фото место, где находится сапун, трубка о него на вверх, "грибок" родной трубки сапуна вверуху под капотом.
Чтобы вывести сапун мне понадобился шланг масло-бензо стойкий с внутренним диаметром 7-8 мм (чтобы налез на сапун плотно), внешним диаметром 11 мм (чтобы на шланг налез родной хомут).
По времени получилось так:
30 минут, чтобы все разобрать, замерить и собрать.
Пол часа чтобы купить шланг.
15 минут, чтобы разобрать, одеть новый шланг, собрать.
Ну часа три, чтобы на форуме ответы найти. :)
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Всем спасибо!
Полезное дело, себе сегодня сделаю.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
А какой фильтр на конец шланга одевать?
да любой бензофильтр за 50 руб, у которого штуцер подойдет по диаметру к внутреннему сечению вывдимой трубки...
izotop
27 Июль 2012
Ставрополь
SGVN 2006г. АКП, 2л.
Спасибо. На выходных займусь, заодно и ТО 100 000 сделаю.:victory:
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Все (в том числе и я) переносят родной "грибок" с сапуна.
Он обведен на последней фотографии saenko самым маленьким кружком.
Черный, пластмассовый, ребристый, как иголкой исколотый.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
эх, зря 200 рублей потратил на шланг, почти такой как на фото , только для душа :) , т.к. попросил мастера при смене жидкостей поставить его, а в реале обнаружился родной, выведенный именно в это место (синего цвета полупрозрачный). Видать Сузука его уже начала ставить высоко еще на заводе (у меня 2011 г.в.)
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
нет. не начали ставить. я проверял на новых машинах 12 и 13 года в салоне дилер сузуки.
это опция, за деньги, и вам вероятно попался подарок от дилера, который устал менять редукторы по гарантии.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Видать брал в Алтыне, это они ставят, еще при предпродажной подготовке, начиная с 2007 года, после знаменитого нашего потопа. Акос не ставит.
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Пустячек , а приятно:good:
