Ликбез
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Ответ: Ликбез
А почему рассыпался? Смысл искать сепаратор, а не поменять ШРУС полностью? Приводом, я понимаю,ты называешь ШРУС в сборе , а гранатой его внешнюю часть, без шариков, сепаратора и "крестовины"? Почему спрашиваю? Если развалился сепаратор, значит есть вероятность что повреждены рабочие поверхности шруса. Даже если втулишь новый сеп., то поимеешь неприятный хрюк во время езды.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
SUZUKI (Витара) SANTANA.5 дв.
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Приводом называю саму полуось с обеими шрусами в сборе. Недавно менял пыльники в сто. Подозреваю что там пытались сбить кувалдой наруж. гранату,поэтому треснул с-тор. Хотя там доказывают что тюкнули легонько два раза молотком через проставку.
Отсюда и вопрос: граната или привод в сборе?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Ликбез
Канеш гранату меняй. Чтоб еще и полуось не искать. Гранату "спокойно" срежешь турбинкой(если сбить не удастся). Были прецеденты. Нахер они ваще ее сбивали?! Не понятно? Тупые лентяи.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Так и что с гранатами то, бывают отдельно и как выглядят в рублевом эквиваленте?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Ликбез
Новые только отдельно и бывают. Если не заказываешь фирменный узел целиком или не берешь с п/осью с разборки. У всех по разному. У нас, к примеру, от 1500руб. и выше, в зависимости от фирмы и страны производителя, почти в любом автомаге.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Всё ясно,спасибо. Буду искать.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: Ликбез
Так а всё-таки гранаты только родные?, или есть подходящие от других моделей автомобилей?
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Заказали через экзист аналог немец. 932р. Заказывал не сам. Хвостовик 26 зубьев ,внутр об-а 22зуба. посадочн под ступ.48 мм.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ответ: Ликбез
Ну вроде не дорого. Количество зубов у меня такое же. Это цена одной гранаты(шрус) в сборе? И ещё вопрос: гранаты правая, левая одинаковые или разные?
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Одна лева с пыльником, хомутами и смазкой. Правая по другой цене/не помню сколь/
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Ликбез
Вот дупля не отбиваю, объясните ктонить пжст, всю жизнь лечил треск на подубитой гранате перебросом слева на право и наоборот (на пузотерке!!!). Всегда были одинаковые. А у нас чево вдруг сена-солома?
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
Ответ: Ликбез
Подтвердите целесообразность перемены местами.эффект будет? Потрескивает певый шрус при крутом левом повороте.Разбирал,мыл,заменил пыльник.Треск остался. Что даст перемена мест,стоит попробовать? На разборе в Кирове просят 4 килорубля за один бу оригинал. Дороговато кажись.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Ликбез
Суть, коротко. В ШРУСе вырабатывается одна часть рабочей поверхности канавок. При переворачивании нагрузка меняется на противоположную сторону канавок. Чаще ведь ездишь вперед. Помогает при небольшом хрусте. 4 тыр. дороговато. Выше озвучена цена в екзисте, самая дешевая. Лучше брать, все таки не китай(мое мнение). Чуть дороже, но есть надежда, что качественней. Срок доставки к вам ваще мигом. Лучше "похрустеть" немного пока заказ идет.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Ликбез
"Мамой клянусь!"(С) :D
А вообще, 50 на 50, если сильно убитая - у мну 3 раза рвался/слезал пыльник (давным-давно, в лихие 90-е :D когда не было з/ч, на ниссане порвался родной, ставил от 2108 (короткий - слез), потом гофру от ручки КПП ВАЗ - хилая резина - порвался, потом допер - от нивы - даже был длинноват - НЕПОМОГЛО. А вторая граната только-только треск начался. Поменял обе местами. Первую прищлось покупать потом, а на второй лет 15 отъездил. Так и продал.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Уважаемые господа здравствуйте,при разгоне после переключения скорости машина начинает дёргаться. Если давить на газ медленно то нормально. В чем причина,лямбда?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Ликбез
От простого к сложному - фильтр, насос.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Всем привет,подскажите пожалуйста номерок по каталогу сайлент-ов задних реактивных тяг.И где лучше заказать. Очень срочно,предстоит дальняя поездка.
