Снятие и чистка дросельной заслонки
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Здравствуйте.
Хочу чистить дросель. Пару вопросов.
1) Прокладку 13421-65J00 надо менят? Или старая еще послужит?
2) Я правильно понял что после снятия/установки надо калибровать:
a)снять "-" клему с аккума
б)ждать >20сек
в)подключить аккум
г)повернуть ключ зажигания в положение "ОN" и подождать >5сек.
3) При отсоединении патрубков, антифриз не хлещет?
4) Чем бысрее оттереть нагар (средство)?
Фото я с мотрел в теме "Ошибка 2102".
Спасибо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Снятие и чистка дросельной заслонки
У вас есть с ним проблема, или просто "хочется" ?
Если на ХХ работает двиг устойчиво - то не мешайте ему.
От лукавого лишние телодвижения
GAROLD
3 Апрель 2011
ESCUDO SALOMON 2007 весь в хроме
я тоже когда снимал воздушный патрубок решил открыть заслонку . перед заслонкой все чисто и блестит а за ней нагар толщиной примерно пол миллиметра.
присоединяюсь к вопросам автора, чем и как можно это все добро почистить?
хотя небольшой опыт данной работы есть на двигателе 3S-fe, тогда снимал и мыл профаном и простым бензином, большого эфекта после этого не почуствовал, хотя там все не так грязно было(слабы налет)...
кстати
заметил что перед заслонкой выходит трубка(походу картерные газы или что-то в этом духе) внутри она немного маслянная. как мне тогда показалось что все масленные конденсаты с этой трубки какраз стекают во впусконой колектор(пространство за заслонкой)...
если я не прав поправте пожалуйста....
у меня эскудо объем 2литра 2007 пробег 80 тысяч км
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Всегда так. Сразу за заслонкой - разрежение. При попадании туда воздуха давление падает и выпадает роса/конденсат. Плюс там воздух завихряется и все это закидывает на заднюю сторону заслонки.
GAROLD
3 Апрель 2011
интересно оказывает ли какое-нибудь влияние этот нагар? если да то на что именно?
ведь прохождению воздуха не мишает, разве что заслонка цепляется, но она ведь на электроприводе и она довольно туго сама по себе шевелится.
3,684
Если есть желание поковыряться - велкам!
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Здравствуйте.
б)ждать >20сек
в)подключить аккум
Спасибо.
Озадачился данным вопросом и...все осуществил. Значится так:
1. Прокладку оставил прежней (на ощупь мягкая,разрывов и трещин нет)
2. После промывки ничего не калибровал,поставил и...все. Завел и работает нормально.
3. После сняти я патрубков антифриз льется , но критично быстро. Заткнул болтом подходящего диаметра. Сначала снимал верхний патрубок. А нижний на открученной от коллектора заслонке,так удобнее.
4. Промывал очистителем впускного тракта от AGA. Что было и как отмыло видно на фотографиях. Дивитесь клубни. Пробег авто на момент действий 73000км. IMG_4906.jpg
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Simpson Озадачился данным вопросом и.....Ни какой разницы до и после...Гомер я ненаезжаю а наивно считаю это пустой затеей...
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Не вкурил???? Разницы нет,а если поискать отличия в фотографиях ( я тоже без наездов). То что осталось за кадром (т.е. без фотографии) за одно был очищен расходометр воздуха и впускной коллектор до куда достал.Заложил трубку между корпусом расходометра и резиновой гофрой. Далее один газовал,а второй чел производил впрыск читящего ср-ва. Что приследовал: у меня как и у некоторых клубней проблема детонации при движении внатяг при чем иногда она есть, а иногда ку-ку. Так вот с ней и началась борьба всеми доступными средствами. Замены свечи, сменена заправка и где-то на форуме читал человек советовал промыть заслонку и если совсем не поможет сменить датчик детонации. Так вот чего удалось добиться. Обладая хорошим слухом ( приятели просят на их авто прокаться, чтобы определить неисправности) я пока данного звука не слышу хотя температура была днем в районе 27-28 С. Если интересно, через недельку черкану о продолжении эксперемента. Могу предположить,что до чистки заслонку подклинивало или зазор при закрытии оставался большим ( больше вариантов нет).
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Абсолютно точно
Что можно начистить во впускном коллекторе вообще не понятно. Возможно миллионов через пять км в нем что то и появится способное повлиять на проходимость воздуха
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Чистка дроссельной заслонки и впускного коллектора (особенно с IMRC) - рутинная и оправданная процедура, частота выполнения которой обратно пропорциональна частоте замены воздушного фильтра и его качеству.
Инструментально итоги чистки видны всегда. Показания к применению - неустойчивый холостой ход (либо D+тормоз), плохой запуск, провалы при разгоне.
Чистил на разных машинах собственноручно - результат ВСЕГДА положительный. Желательно не экономить на прокладке дроссельной и впускного коллектора.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Через недельку черкану о продолжении эксперемента...Хорошо будем ждать результатов.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Абсолютно точно
Каждый свои вопросы решает сам,форум лишь только средство для их решения. А надо это делать или нет я лично вас не спрашивал ( без обид). Порядок операций с фотками приложил...приложил, человек спросил зачем я это делал,он ответ получил...получил. Всем доброго дня и отличного здоровья.
Без вопросов.....Я свое слово держу.......
Ну вот вам господа и сторонее мнение на данную процедуру.
feudor
2 Январь 2011
СГВ 2006г.
СГВ 2008г.
Полностью с Вами согласен. Вчера почистили заслонку на служебном Дискавери3. Результат увидели сразу.
- ровнее стал работать на холостом
- улучшилась динамика при разгоне
- снижение расхода по компу на 1,5л
Вот так.....
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Значится как обещал краткий отчет о происходящем. Что то пока я ничего не слышу......... А если услышу,буду менять датчик детонации. Не в тему .....Вчера менял масло...Снять масляный фильтр-это жесть. На сервисе в последний раз видно амбал какой закручивал.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Вот так вот как то снимать пришлось...... Опять человеческий гений победил разум.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Нужен ключ 68/14 от SATA стоимостью 100 рублей.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Уважаемые , вы отвлеклись от темы ;)
Кстати, фильтры не всегда одного размера... поэтому если и покупать ключик, то набором...
Оригинал всю жизнь ставить не будете, а не оригинал бывает и получше и подешевле.... а размеры то разные...
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
А закручивали новый фильтр рукой? А то недавно заменив фильтр и закрутив его рукой не смог обеспечить необходимое усилие так сказать. На следующий день с него сочилось. Пришлось найти ключ! Проверьте свой на всякий случай!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Я фильтр обычно снимаю/закручиваю руками, но на всякий случай есть такой съемник:
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
ну в общем то правильно,закручивал от руки .....Гляну сегодня на яме и черкану. Действительно,чем черт не шутит. СПАСИБО.
А места там хватает, чтобы с таким ключом развернуться???
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Я с этим съемником на старой машине с V6 умудрялся подлезть, на этой теперь как на футбольном поле пространства.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Сегодня глянул на фильтр..... Необходимое усилие создать удалось... Нигде ничего не течет...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Тю....я рукой при помощи тряпочки откручиваю:D и также закручиваю.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
ню ню...посмотри пост 18..... Рукой оно конечно хорошо..... Ну вот не откручивался не рукой,не ногой ,а только ......гзоздодёром +газовым ключом из-под колеса.......Гвоздодёр рулит однозначно.
