Верхняя опора стойки Подшипник стойки Ремонт восстанновление
diskin
18 Октябрь 2010
Suzuki Wagon R+, 1.3 76л.с. АКПП, 2003г. Венгрия
Ответ: Верхняя опора стойки Подшипник стойки Ремонт восстанновление
Уточню: речь о 41710-80G10? Просто "41710" не находится (в экзисте)
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Решил не заморачиваться и приобрести оригинал по каталогу. Я не совсем понял. Вот вопрос ФОТО, Входит ли та самая уже изрядно потрескавшаяся резиновая прокладка в деталь 41710 по каталогу, если ее заказывать ?
Судя по фото верхнее кольцо самопальный вкладыш, который и нужно вкладывать чтобы не стучало. уровень потери клиренса оно не восстанавливает. В оригинале его нет.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Я сделал просто в верхней части опоры где появляется зазор вложил резиновое кольцо и одел хомут после всё затянул.Предварительно все размеры промерил штангелем.
И правильно сделал.
максим161
21 Декабрь 2011
таганрог
suzuki wagon r solio 2002 1.3 88 л.с.
недавно купил вагон р, кто то также сднлал...1000 км проехал застучало все .в сервис поехал 1500 отдал поменяли все...снова стук какойто,мож рейка??!!!
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
может рейка, а может и карланчик рулевой, там где крестовина, она имеет свойство разбиваться (вот у меня разбиласьРыдаю!)
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Suzuki Wagon R+ II 2001
Заказал опоры стоек фирмы 4u, каябы новые поставил, на гравийке стучит как на гусеничном тракторе. Полезу менять втулку в рейку иии наконечники с тягами пришли. месяц назад поменял оба рычага и ступичные перепрессовал. Вопрос знатокам,
Suzuki
41741-83E00
подшипник игольчатый
с заменой вопросы есть. Или там всё просто? Шестигранником держишь стойку, ослабил, после поднял машину, снял колесо, стянул пружину. открутил опору и шток, достал стойку и меняй? По рисунку каталога после опоры, снизу все остальные прибамбасы, вот и стоит ли заказывать подшипник? По вину этот выдал, еще Nix СОветует водостойкой смазки на максималках засунуть, Литолом все смазать? ДА или нет?)
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Не-а, там мега-засада.
Потому что это только в теории, держишь шестигранником шток, и вращаешь гайку.
На самом деле там все закисло вусмерть, и шестигранник слизвается достаточно быстро.
Литол НЕ водостойкая смазка а полгое г....но 80-летней давности. Даже солидол и тот более водостоек, но под капотом при температуре выше +75 разложится и умрёт.
Купите смазку Mobil Polyrex EM 103 , из доступных по закупке и цене заменителей литола эта самая крутая и не вымываемая водой.
Правда, она густовата, но для этого узла это даже хорошо, а для особых применений (очень осторожно скажу - опыт положительный) (в подшипниках генератора, её можно на четверть по объему разбавить синтетическим трансмиссионным маслом, для снижения вязкости).
Еще.
Там многое поржавело, и протерлось, сам подшипник игольчатый и его тарелки сверху-снизу, все продается раздельно. Смотри мой отчет.[DOUBLEPOST=1552212335,1552212223][/DOUBLEPOST](кто сомневается, намажьте чистую стальную пластину тонким слоем литола и полирекса, и положите под струю горячей воды. Будете неприятно поражены результатом , и не в пользу литола. Если вообще найдете то место, где он был.)[DOUBLEPOST=1552212433][/DOUBLEPOST]Сжатие пружин. Покупайте САМЫЕ короткие стяжки для пружин, которые найдете на рынке. Чуть больше и они - бесполезны. лучше вообще 3 купить, хоть их и продают парами.
Евгений Фадин
26 Февраль 2017
Suzuki Wagon R+
Недавно менял резинки в опорнике с подшипниками. Подшипники не крутились вообще никак, а резинка была просто в щи убитая) фотки для сравнения новая-старая ниже)) кстати заказывал по каталогу матиза, на дорестайл идеально подходит) различных стуков стало меньше))
Artem08
Ищу запчасти на IGNIS - 1
17 Октябрь 2011
Пермь
Suzuki IGNIS 2003 дорестайл, 5-и дверный, левый руль, МКПП, немного перевернулся... Но почти восстановился. Трансформер!
Посмотреть вложение 185497 Посмотреть вложение 185498
Это что за опорники такие? Если не сложно на схеме можете отметить?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Пружина подвески упирается в чашку, а чашка должна ведь как-то вращаться относительно кузова машины, чтобы она могла поворачивать от руля.
Вот там наверху, и стоит подшипник. Он плоский.
К сожалению, место мокреющее и пыльное, есть резинки уплотнители, но они до конца не спасают его.[DOUBLEPOST=1571735839,1571735629][/DOUBLEPOST]Это немного другой вагон, но конструкция такая же, подшипник тут имеет номер 11:
