Клюз под синтетику на tmax6500
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: Клюз под синтетику на tmax6500
Описание под фото:
"Т-рабл приключился. Пыхнул соленоид лебедки. По традиционной проблеме Т-максовских соленоидов, когда на них одевают не родные клеммы. Миф разрушен!- они пыхают даже в заводских клемных коробках! БЕЗ ДОРАБОТКИ И РАЗМЫКАТЕЛЯ НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ!!!- дорого(бампер-от10000,капот-от8000,фара-от3000, о хром решетке и очках я уже забыл)." Пользователь: Музыкант.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Xondr, ты себя что ль уговариваешь , что продукция из Китая - полный ОТСТОЙ ??? !!! 8)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Описание под фото:
Это сделать несложно. Криворукий человек не подключил минусовой провод к аккумулятору. При работе через раму (минус всегда есть через корпус лебедки) с огромным сопротивлением выделяется огромное количество тепловой энергии, которая приводит к пожару. Я видел это на других машинах и других лебедках.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Так без нагрузки ж лебядь была. Машина просто стояла. Т.е. "залипание" соленоида.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Очевидно, ты слабо понимаешь, о чем речь. Соленоид сам по себе не "залипает". 100% хреновое подключение лебедки, которое владелец пытается переложить на продавца.
Конечно, есть на некоторых лебедках конструктивное говно. Например, соленоиды Рамсея скоммутированы проводами 16 квадратов. Под максимальной нагрузкой они горят вместе с блоком, но не в состоянии покоя.
Есть еще 2 причины, по которым могло случиться самопроизвольное включение.
На блоках Outback - Фишка пульта в разъеме, пульт под жопой.
На блоках Offroad - при затягивании контакта C, клемма была повернута ключом. При этом медная пластина коротит на управляющий минус. То же самое может случиться от тряски самопроизвольно при недостаточной затяжке контактов.
Я не верю в "самозалипание", это бред, а у тебя паранойя при том, что у тебя лебедка Тимакс.
g r e e n
655
Как ты себе представляешь залипание соленоида без нагрузки?
Я с Деном разговаривал, с его стороны ко мне, как к продавцу, который продал ему лебедку, нет. Машина стояла на парковке во дворе и что там произошло никто толком не знает. Он поставил коробку с соленоидами вверх контактами. Замкнуло тонкий массовый провод коробки соленоидной на плюс с аккумулятора. Гореть начал именно тонкий провод, толстые силовые провода остались целыми.
Я всем говорю, чтобы убирали соленоиды под капот, но мало кто слушает, к сожалению.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Зачот! 8))))
А я могу пройти по воде. И живу уже тысячу лет, ага.
Дядь, ты вот сам-то понял, что сказал?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Андрей, советуй своим клиентам быть осторожнее с блоками лебедок Тимакс Оффроуд. При затяжке тонкого провода на блоке, его контакт внутри блока может коснуться силового провода, который, без размыкателя, напрямую подключен к аккумулятору. Аналогично, при затяжке любой клеммы, особенно общего плюса, нельзя ею касаться тонкого провода. Я рекомендую после сборки блока открыть крышку и посмотреть контакты. Это меры предосторожности от слишком ретивых установщиков, которые любят слишком сильно тянуть гайки.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
У меня это первая лебедка, я еще много чего о них не знаю и даже не вскрывал ни разу. Нас таких много, а вас таких бесконечно мало, поэтому слухи о залипании распространены гораздо шире, чем ваше логическое объяснение про тонкий провод специально сделанный для пожара. Паранои у меня нет. Лебедка работает на 5+, косяки с клюзами, смазкой и пультами оставляю на молодость марки.
g r e e n
655
Сделай отключатель плюса, лучше механический и спи спокойно.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Открой и посмотри. Я случайно заметил, когда приручивал тонкий провод к кузову. Он искрил. Разобрал блок и убедился, что неаккуратно затянул тонкий провод, он коротил на общий плюс.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я вообще плюсовой провод на батарейку цепляю только перед факой или когда уже засел, две барашковые гайки для этого накручены крепёжные штыри аккума (одна запасная)
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Вчера вскрыл лебядь, по причине того, что переключатель свободного хода перестал переключаться. Тупо капелька масла не помогла. Вскрыл. Вобщем, то что на фотке ОлдБлинДога, совсем не то. В Моем Т-максе тупо карамель. Другими словами не выразиться, пальцы склеивает еле раздерешь, на цвет -карамель, на вкус не пробовал :) Как они получили "смазку" такой консистенции я не представляю. С такой смазкой люфты будет отсутствовать полностью :) Понятно, что в ручную такое не провернешь даже в +40. (на улице было +25 С) Дело не в этом, меня интересовал переключатель. Люфтит он зачетно и с такой смазкой, но не переключается. Я его отчистил и самзал обычным салидолом. Собрал. Дальше стало смешно. Переключатель стал самовольно отключаться под нагрузкой. Смотать лебядь теперь можно только удерживая эту прекрасную хромированую ручку :) Что делать аксакалы? Намазать обратно клеем? :)
g r e e n
655
такое происходит если ты трос по верху барабана выпустил.
ну и надеюсь шарик и пружинку, которые в пазе сидят и фиксируют ручку ты не пролюбил?
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Сенкс. Не, трос снизу. Проконтролировал. Шарик тоже вроде на месте был, еще раз проверю, разное могло быть.
g r e e n
655
в моем камапе точно такая же ацкая смазка была, только цвет более темный.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Может это смазка для транспортировки, например? Ничего производитель не говорит?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
На фотке ОлдБлинДога лебеда после переборки.
Поэтому там не карамель, а зелёные сопли Castrol LMX.
По симптомам похоже на пролюбленный шарик, действительно. 8)
Особенно хорошо почисть и смажь именно колодец пружинки и шарика - не так уж много там нужно грязи, чтоб ручка перестала поворачиваться.
З.Ы. Ручка не хромированная - это полированная нержавейка. Я её тут недавно распилил пополам. 8)))))
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Не, шарик оказался на месте :( Но не держит.
g r e e n
655
Значит ты собрал как-то не правильно. Звони, если сам не разберешься.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На будущее. В крышке, напротив ручки, есть маленькая дырочка. Перед первым использованием лебедки берем шприц, наполняем литолом или кастролом лмэкс, шприцуем, пока не попрет через рукоятку. Я так делаю для всех лебедок, которые ставлю.
Mobil
11 Ноябрь 2010
Нива
тоже спрошу
имеется атв-шка
магниты оот клея отделились - чем их снова закрепить ?
