Чип тюнинг
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Мой друг во Пскове, один из корифеев Ассоциации Чип-Тюнеров России, вчера за пивом предложил чипануть мой двигатель M13A. В связи с этим вопрос. Кто знает номер и производителя ЭБУ (мозгов) на М13А? Если получится, можно будет незадорого поднять мощность двигателя на 5-7 лошадей. Ведь свифты чипуют, а там такой же двигатель, вроде?
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
Ответ: Чип-тюнинг Джимни
изняюсь, что влез-)
а эти ребята игнис могут чипанут? а то у нас с этим делом се тухло.
а очень хотца снять эти путы (всякие евро 3-4-5 с движка чтоб он поехал намано -)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Речь идет о М13А, если на Игнисе он стоит, но нужно помочь мне найти номер ЭБУ. Мне лень бардачек снимать, может кто снимал мозги и есть фото?
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Может можно будет и двойной запуск убрать? А для перепрошивки желательно иметь запасной.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Вот же блин облом! У меня G13B...
А я бы запросто согласился на расход 15-17 литров, если бы движок поехал по-настоящему.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
А расход станет 15?
По словам моего друга, чип тюнеры не добавляют мощности, они возвращают то, что украдено заводом-изготовителем. Я вижу, что отклик в целом положительный, пойду посмотрю, что у меня за ЭБУ, начнем с этого. Ассоциация чип-тюнеров чипует почти все, М13А должен быть для них вызовом.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Рома, будь ласков, узнай на счет Крайслеровского бензинового V6 3,8L 2008года?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Запрос отправил. Друг, как во Псков вернется, ответит. Он в пути сейчас.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
не у мня не 13а
а 15. точнее уточню когда до машинки доеду к выходным-)
но вот "вернуть украденное производителем" ооочень хотца -(
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Будет уже хорошо если они косяк с запуском уберут.
С интересом жду результатов.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Не Нах.
есле тока тем делать кто дальше подмосковья не уезжает
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
"...не мешай машине работать!" Если бы мы понимали в машинах лучше япов, то они бы покупали их у нас, а не наоборот, как сейчас.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
технически возможно все , но также все это зависит от кривизны рук програмера, авто на ручке дорабатывать легче, вагены и ниссаны уже ездють на январях и абитах.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Англичане предлагают такое устройство: http://cgi.ebay.co.uk/ALL-SUZUKIs-V...39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
Как я понял, это микросхема, которая вставляется между датчиком кислорода и мозгами, заставляет компьютер думать, что температура воздуха ниже, и выдавать большую мощность. Слабо верится, но такая штука есть.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
как правило такие девайсы ведут к неправильному смесе образованию, совсем необязательно тратить деньги чтоб провести эксперимент достаточно в цепь ДТВ добавить сопротивление объективную картину даст газоанализатор, а субъективно полученый результат можно оценить по цвету свечей. лямбда зонд все равно будет стараца скоректировать смесь в сторону стехиометрии, поэтому если уж и браца за попытку увеличения мощности без вмешательства в железо двигателя, то только програмно.
dean
15 Сентябрь 2008
С-Пб
Jimny'08 АКПП
Так что, никак мозг m13a не пропатчить, чтобы поней лишних ему добавить? Вот на шниву прямо в гарантийном автосервисе предлагали сослуживцу прошивку поменять.
МихаНик
11 Апрель 2007
80
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide, JB43W, M13A, перед LSD, зад Лок-Райт, РК от JA-11, лифт 3", колеса 30"
Рома, привет, дружище!:)
У меня имеется второй Джим-донор. Я на нем все разобрал по узлам, агрегатам и деталям. Имеются лишние "мозги" от М13А. Есть желание прочиповать эти "мозги"! Твой знакомый возьмется за эту работу? Сколько денег возьмет?
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
симферополь
джиммик 2008г.в.1.3 мкпп BF Goodrich 215/75/15 All T + М/Т BF лифт подвески 5 см T-Max 6500
тут дело в экологии
вот в этом и причина!:D на новых 2008 джимниках движок зажат на чистый выброс по самое нимагу!:thumbsdown: должен быть чип-тюнинг на М13А,видимо спрос не большой...пока;)
удобнее всего сделать это в виде внешнего гаджета встраиваемого в цепь контролллера;) захотел на бездор -поставил,надо на СТО или на техосмотр-снял....
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Тогда это не чиповка. Чипы программируются, мозг перепрошивается -это всё бюджетный вариант. Раз и навсегда.
Разумнее, хотя и много дороже, купить твикер и через ноут настраивать мозг. Может запоминать несколько программ, переключать их на ходу. Скажем, заехал на сервис, оставил машину. Чтоб господа механики на ней не катались - поставил ограничитель оборотов на 1000 и пошёл домой. Вопрос только в том, что твикер - это тонкая настройка с массой параметров и надо очень чётко понимать, к чему приведёт то или иное их изменение. Двигатель убивается на раз.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
А поставить мозги от Swift M13A на Jimny M13A, кто нибудь уже пробовал?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
они вполне могут быть совместимы, но не обязательно, от года выпуска могут отличаца версии п\о и контролеры. если апаратная реализация контролера однотипна, то есь большая вероятность совместимости, в случае несовместимости п\о вероятнее всего незапуск двигателя без фатальных последствий.Чешу репу.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
А иммобилайзер как нибудь помешает этому?
Есть у кого на примете Swift m13a 2008 года? :D
dean
15 Сентябрь 2008
С-Пб
Jimny'08 АКПП
А что дадут мозги свифта? Там же тот же евро-4.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Да, но выше упоминается что свифтовские мозги прошивается. И как мне показалось у свифта в базе, с m13a снимается больше мощности (93 против 85-и).
Вообще надо по каталогу посмотреть, если номера мозгов для свифта и для джимни совпадают то видимо это одно и то же) Кроме того в нете я видел турбо кит для swift m13a :) но здесь вопрос в наличии места под установку и компановки навесных агрегатов.
http://www.senyeong.net/2008/08/bolt-on-turbo-kit.html
Интересуюсь чисто теоретически, т.к. тратить на установку турбины четверть стоимости машины не собираюсь )
А еще есть вот такая штука:
http://www.nengun.com/rs-racing-service/rrp-super-ecu
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Мощности то больше... Но у нихх момент двигателя - не так ровно распределен по оборотам, что для Джимни не есть гуд.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
теоретически приемник имо в замке, метка в ключе. замена контролера не должна влиять.Чешу репу.
Что общего у иимобилайзера и контроллера управления двигателем?
