Установка плафона салона, как у Япошек- над левым задним пассажиром.
  • Автор темы Zor
  • Отслеживают тему 24
3,100
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
Какой хвостик? Неужели нашёл в жгуте сзади полноценный двойной провод на задний плафон?
в районе задней левой фары жгут, я распотрошил его и вуаля, фишка папа с тремя контактами ,подключил к ней плафон родным проводом, провел по стойке на пестонах которые были на проводе и все.
3,100
Круто, у меня никакой фишки нету, или не нашёл? А фото крупное можно? Или поезд ушёл?
Есть фишка под динамики задние и вроде всё.
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
на стойке дырки под пистоны, сами пистоны были на проводе, не до фото было, хотелось быстрее все собрать назад и домой , морозно по вечерам стало
3,100
Это да, холодно.
Жаль.Придётся самому ещё раз пристрастно взглянуть. В мороз ))))
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Malcev3, я правильно понимаю что "фишка папа для плафона" внутри жгута замотана изоляцией (оплёткой жгута) и её не видно, в отличии от фишки для динамиков, провода которой выходят из жгута?
И на каком расстоянии от задней фары (задней двери) и от фишки динамиков она находится?
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
находится фишка ближе к фаре, прям совсем к разъемам, она не замотана , у меня была подмотана , как и колоночная, одним мотком изоленты
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
Очень странно, вроде как, раньше, её никто не находил там?
я покурив форум, тоже не ожидал его найти там, закупился проводами и кембриками но вот так мне повезло, скоро буду разбирать салон для протяжки проводов для камеры , не поленюсь снять боковину и сфотографировать .
3,100
Да, здорово, если я у себя найду этот разъём, мне очень это поможет. Уберу кучу ненужного!
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Почитав предыдущие посты, сегодня полез в заднее левое крыло. Разъёмы, которые нашел у себя, сфотографировал:
1. Разъем концевика.
2. Колодка заднего фонаря.
3. Колодки (2шт.) поворотников, противотуманок и наверно освещение номера.
Увы, но у себя ничего похоже или даже близко напоминающее разъемы родного провода плафона не нашел.
  • 328.8 KB Просмотры: 916
  • 68.6 KB Просмотры: 864
  • 312.3 KB Просмотры: 820
  • 356.4 KB Просмотры: 753
Реакции: Тайга и abcom
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Сорри за офтоп, а где там фишка под задние динамики?
DSC01951.JPG Фото левой, водительской стороны.
Фишка на четыре контакта под задние динамики находится за катушкой водительского ремня безопасности. А чтоб не болталась, подвязана черной изоляцией.
Я в этом жгуте прокладывал дополнительный провод, поэтому на фото полосатая изолента.
3,100
Тогда проще фонарик прикрутить на скотче ))) Или на крючок повесить за темляк.
Провод провести к штатному (японскому) как нефиг делать. И купить оригинальный японский думаю нет проблем. Я купил в своё время без напряжения. Батарейка вещь ненадёжная и всегда подвести может
Dimane
19 Февраль 2008
98
Сочи-Москва
а можно для не совсем пряморуких: как идентифицировать места крепления и в каком конкретно месте дырявить обшивку? спс
3,100
Да в потолочном покрытии выдавлено же. В середину втыкаешь острое что-нибудь и по чуть-чуть вырезаешь. Тем более с фоткой Астра
Dimane
19 Февраль 2008
98
Сочи-Москва
То есть задний в принципе работает только вместе с передним?
Положение Off на заднем = не работает в принципе, с этим понятно
Положение On на заднем при переднем Off = то же самое?
Положение On на заднем при переднем Door = светит при открытой двери?
Положение On на заднем при переднем On - светит, пока не выключишь передний?
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Получается, что управление задним плафоном осуществляется через передний, на котором три положения переключателя: выкл/авто/вкл.
То есть, если переключатель заднего плафона в положении «вкл», то:
- При положении переднего «выкл» оба плафона не включены и света нет;
- При положении переднего «авто», при открывании дверей и ЦЗ - оба плафона включаются;
- При положении переднего «вкл» оба плафона включаются напостоянку.
Но можно полностью отключить задний плафон переводом его переключателя в положение «выкл» и тогда будет работать только передний плафон.
Верно?
Дисп 88
5 Апрель 2015
157
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Конечно, он же параллельно переднему, только ещё со своим выключателем.
Кстати, рекомендую лампу сразу диодную поставить - она получше освещает.
