Вопрос по катализатору.
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
Сузуки Гранд Витара 2.0 МКП
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какая либо методика проверки катализатора на пропускаемость выхлопных газов? Надо выяснить забиты (оплавились) ли соты катализатора.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Ответ: Вопрос по катализатору.
Да есть.Вместо зонда вворачивается датчик по которому считывается давление в выпускном тракте.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
На стенде-по параметрам выхлопа.А если разрушается катализатор то задирает стенки цилиндров.На Сузуки такого не слышал что у кого то было а вот у Ниссана и Тойоты на отдельных двигателях были проблемы от катализатора с хорошими затратами на устранение последствий.
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
Болшой спасиб! Завтра сгоняю в сервис.
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
По параметрам лямбды?
Добавлено через 3 минуты
Че за датчик, к какому устройству подключается?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Завтра узнаю по подробней и отпишу.Но в общих чертах это примерно так-выкручивается вторая лямбда и заворачивается датчик с которого сканер считывает такой показатель,как обсолютное давление воздуха в выпускном тракте.
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
У меня через 1500-2000 км. выдает ошибку катализатора. После откл. АКБ все Ок. Хочу поставит просавку на лямбду, может поможет.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Попробуйте почистить оба зонда на ультразвуке .С выбиванием спешить не стоит! Я на предыдущей Тойоте выбил-а зря он был девственно чист, а потом появился специфический звук после 120км/ч.Избавился когда намотал асбест-нить(а вони было когда она обгорала).Видимо как-то выхлоп заполнил это пространство и резанировал.
pav-shev
22 Январь 2009
Украина
Честно говоря, уже не знаю что делать. С год назад была такая проблемка - постоянное загорание "мясорубки", сбрасывал клемму, помогало, и вроде бы как отпустило. Сейчас началось по новой, причём после сброса хватает на 50-80 км, и опять по новой. Причём после сброса клеммы резко падают обороты холостого хода, несталильны, падают до 500-700 об. Хрень какая-то. На сервисе парят, что нужно менять катализатор. Мне дорого, и не уверен, что это необходимо. ПОМОГИТЕ!!! Пробег 85 тыс, НГВ 2.0 автомат.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Прикупил две недели назад, вижу похожую картину, один раз загорелся чек, отключил аккум, исчезла, сегодня опробовал самодиагностику без сканера (вкл заж, за 15с 3 раза вкл габариты и 4 раза нажать концевик водительский), так высветился код на одометре 0155, это ошибка P0155 - неисправность второй лямбды. Пока сбросил (вкл заж, за 15с 4 раза вкл габариты и 5 раз нажать концевик водительский). На одометре появилось 0000.
Возможные проблемы при P0155 (написано в расшифровке):
-большое сопротивление лямбды или её проводки;
-малое сопротивление нагревателя лямбды или его проводки.
Завтра буду на даче промерять по книжке лямбды :). Рекомендую книжку автодатовскую раздобыть (1200р), чтоб сервисы не разводили.
Нестабильность хх после сброса клеммы аккума - есть немножко, замечал при маневрировании, приходится подгазовывать иногда, раньше не было, но это наверно сброс коррекций дроссельной заслонки и идёт процесс самообучения с нуля. Иногда дрожь начинается, ручка кпп дрожит на хх, троение, вот не из-за сдохшей лямбды ли перелив идёт?
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
Когда купил (брал не новую) мясорубка загоралась через 100 км, сделал ТО (фильтра, масло, свечи и т.д.), стала загораться через 1500-2000 км.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня пока не вылезли повторно ошибки, чисто. Проверил обычным тестером показания обеих лямбд, втыкая иголку в нужный разъём компа, вроде живые, не понял только, в книжке осциллограмма лямбды за каталиком - постоянный уровень на сигнальном проводе нарисовано, а у меня скачет напруга, как у обычных лямбд вверх-вниз.
Добавлено через 5 минут
А код не определял?
Кстати, по теме, при забитом каталике обороты не растут выше 3000-4000, если вымахивают легко гораздо выше, значит каталик не осыпался. Там керамические соты и при постоянных перегревах они трескаются и осыпаются, забивая дырки. Перегрев бывает при неполном сгорании в цилиндрах по многим причинам. Всё,что не сгорело в движке, сгорает в каталике и он, а также керамическая часть лямбд трескаются и осыпаются.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Таким способом проводится диагностика BCM. И код самодиагностика выдала U0155. Код P0155 на СГВН отсутствует.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
ВСМ - это чего? На всех авто сейчас стандартный разъём OBD2 для диагностики ЭБУ (электронный блок управления) и стандарный общий список ошибок. Помимо стандартных, разные фирмы добавляют свои номера. Вроде так.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Мда.
Первое, с чего следовало начать топикстартеру - на горевшей СЕ заехать на диагностику и считать код ошибки.
Это как это? Засасывает обратно что ли? ;)
Да и зачем проверять Обсолютное давление на втором датчике? Т.е. после катализатора? Я, вот например, стал б проверять на первом :)
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
А код не определял?
Ошибка была 1133, к катализатору ни какого отношения не имеет.
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
Да и зачем проверять Обсалютное давление на втором датчике? Т.е. после катализатора? Я, вот например, стал б проверять на первом :)
Цель проверить не разрушился ли катализатор. Если нет то можно пробовать менять датчики, ставить обманки, проставки и т.д
Обороты легко до отсечки поднимаются.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
BCM - Body Control Module. Панель приборов, CAN-шина, и т.д.
А как тогда снять номера ошибок ЭБУ без сканера, если нет диагностического разъёма E69 и его провода в разъёме ЭБУ? Я подумал, что это способ заменяет заземление контакта в отсутствующем разъёме E69.
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
сделай как сделали мы у друга загорался чек ошибка 0420 неэффективно работает кат сняли приемную трубу на вид катализатор был чистый пробили его он керамический и легко крошится на вторую лямбду поставили обманку ввертыш размеры в инете есть и все чек больше не горит звук глушителя стал громче надо было прямой кусок трубы вварить все сделали за 1,5 часа
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
Не охота чтобы рычала сильнее, и так хватает. А если кат не забит зачем его пробивать, можно обманку воткнуть или проставку под вторую лямбду.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Никак. Только сканер или нештатный бортовой компьютер. Типа Мультитроникса.
Сам таким пользуюсь.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Как уже сказано, скрепкой никак.
SYRIKAT
4 Январь 2008
СГВН 2.4 АКПП 2011г.
Кто нибудь уже ставил пламя гасители вместо ката? Как машина себя ведет, проблем не появилось?молотком с
спецагент
27 Декабрь 2010
москва-область зависит от дня недели
пешеход
ну если ошибка по двигателю или акпп раздатка, ESP, ABS, система кондиционера или система имобилайзера.и причина найдена и исправлена, то ошибку можно скинуть сняв клемму с аккумулятора, а если ошибка по air bag то только сканером, вот как то так.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Понятно, неплохой вариант, ещё видел сканеры OBD2-CAN есть за 5тр для считывания всех наших ошибок самостоятельно. Но чёж тогда в книжке ошибки учат считывать заземлением вывода разъёма, а фактически просто заземлением ножки в разъёме компа. У меня эта ножка заглушена, проследил, но вдруг система то работает и надо просто вывести проводок этой ножки и заземлять его? Наверняка заглушили диагностический вывод, чтоб платили сервисам побольше и постоянно :).
спецагент
27 Декабрь 2010
пешеход
а что если после всех этих экспериментов и модернизаций придеться потратиться на блок ЭСУД (на мозги) ну или еще что то сгорит, думаю что это гораздо дороже обойдеться, чем купить сканер за 5 тыс.руб. Баксы-бакс
отличная пропускная способность катализатора ни говорит о том что он работает эффективно, много раз менял каталик который выкидывает ошибку Р0420-низкая эффективность катализатора. а визуально он как новый, и прошел всего 15-25 тыс. км.
но чаще всего это касалось SX-4, на витарах реже, на них начинаеться от 50000 км. и выше.
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
Эффективность не важна, важно чтобы соты выхлоп не душили, а с датчиком после ката разобраться можно(проставка или обманка)
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Делал обманку на Хонду HR-V ничего сложного в этом нет,по затратам копейки.Инфы в инете полно.Если нужна будет помошь, вспомню.Обманку делал электронную.
Вадим56
14 Апрель 2011
Оренбург
Сам делал?
