Что-то звенит
Балу
10 Август 2006
SX4 рыжая девчонка
Ребята, я не сильно большой знаток того, что находится под капотом, но вот что началось: при наборе скорости начинается звон, такой, как будто железками по асфальту.. Сначала думала, что дикси, купленные мной на зиму... Поехала в монтаж - сказали, в колесах ничего не бьет, все окейно... Потом обнаружила, что этот звук идет даже когда машина стоит и просто давлю на газ.. Звон достаточно сильный
Что это может быть?Рыдаю
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Аналогично. Мне кажется что либо звук из катализатора либо защита. Но этот звук не всегда - на прогретом движке вроде проходит. А у вас?
Балу
10 Август 2006
SX4 рыжая девчонка
Вот и дозвенелось... рассыпался катализатор.
Да, звон именно при прогретом движке... Сервис порадовал - 17 штук только деталь, плюс работы... мля... вродк на ВР не заправлялась, все больше мтк.....
Ждать деталь - 3 недели, а в это время молиться, чтобы куски катализатора не заткнули глушитель...
Ездун, у вас пробег сколько? у меня вот только 5-ка, а уже такие проблемы...
Попробовала поговорить с сервисом об удалении этой хрени, но ответ один - или ара-сервис и слет с гарантии, или постоянный контроль катализатора и выбо (?!?) качественно бензина
расстроилась
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Балу не грустите - это проблема не только у Секса. Тоже самое было и на моей Грандвитаре и на Опеле. На опеле я решил проблему хирургически - поставил проставку вместо каталика. Мой секс прошел всего 2500. Так что примерно представляю себе что меня ждет через месяц. Интересно страховка рулит? Вы застраховали?
дом
6 Июль 2006
86
А бензин какой 95-й? 92-й можно заправлять?
shahman
17 Июль 2006
Балу-сочувствую..:(
Срочно укажите места где заправлялись,народ должен знать своих героев!!!
Балу
10 Август 2006
SX4 рыжая девчонка
Последнее время на МТК на ив. франко
редко на тнк, но давно
интересно, по каске реально протащить?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Это значит, что ни по гарантии, ни по страховке ничего не получить? Ничего себе!
Вообще на моём Опеле катализатору уже лет десять и где только ни заправлялся. Странно.
дом
6 Июль 2006
86
Должны по гарантии менять, парят мозги. Это не по вашей вине, ибо машина сертифицирована для российского бензина. Кстати, лампочка Check Engine не загоралась? По идее должна была. Такая хрень была на Х-трейлах, отзывали машины и меняли по гарантии.
Вот например http://club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=7440&highlight=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Слушайте, уважаемые!Че-то я кажись ступил. Когда это каталик разваливался даже и от плохого бензуса? Забить - может. Но что бы он развалился надо проделать следующе: Нужно залить свечи, крутить до посинения и потом все-таки завести, возможно с толкача движок. В этом случае в каталике происходит взрыв, который я не делал и думаю Балу не делала. Следовательно, проблема не в качестве бензина и это ЯВНО гарантийный случай. Можно ли это отнести к механическим повреждениям? Распад каталика, повторяю не порча платинового покрытия а именно физический распад - думаю что явное механическое повреждение. Таким образом берусь утверждать что это и страховой и гарантийный случай. Боюсь, у Балу единственный выход - это независимая экспертиза и суд. Учтите, что у меня также слышится звон (гы, и я даже знаю откуда он), так что 2 таких случая для небольшого количества сексов в Москве - явно конструктивная проблема.
Балу
10 Август 2006
SX4 рыжая девчонка
По гарантии меняют если только пробег до 1000 км, я звонила двум диллерам...
Независимая экспертиза ... Надо подумать, все дешевле
этой детали
Кстати, никаких лампочек не загоралось и после моей пред. машинки - Ситроен С3 - меня это сильно радовало.. Дорадовалась..
дом
6 Июль 2006
86
этой детали
Пусть пишут письменный отказ с обоснованием, детсад какой-то прям, а не дилеры.В соседнем форуме есть ветка представителей Автодины, задайте там вопрос.
actor
4 Октябрь 2006
;) Грустная история. Не падайте духом! И требуйте гарантийного ремонта. Ничего себе!!! :wideyed: Каких-то 5000 и такой попадос... Это надо дизтопливом Сэкс потчевать... Пусть "дилер" дает обоснованный письменный отказ. И несите его в суд...
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
И Вам добрейшего утречка! Ждем с нетерпением результатов.
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Значит придется писать официальный запрос и получать официальный ответ. Так как заказанная деталь придет через 3 недели а официальный ответ - через 2 тогда и примете решение, что делать.
Балу
10 Август 2006
SX4 рыжая девчонка
Только что общалась с мастером Сергеем в Симе на ул. Крылатской. Отказываются дать письменное заключение после диагностики. Кроме того, практически дают 100%-ную гарантию, что это не брак завода и не результат механического повреждения(якобы катализаток невозможно пробить даже ломом). Советуют взять последний чек на бензин (вроде есть) и обратиться в независимую экспертизу. Поскольку завод-изготовитель дал четкую гарантию на катализатор только на 1000 км пробега, то, по словам мастера завод этот вопрос даже рассматривать не будет. Выход, по его мнению, один =- экспертиза бензина , потом по результатам - или суд, или договариваться с мтк об оплате деталей и работ, но, честно говоря, я думаю, тухлый номер...
прям наказанье какое-то.. Год мучилась с Ситроеном, теперь еще эта радость
дом
6 Июль 2006
86
Попробуйте связаться с техдиром Автодины по телефону, вменяемый человек, судя по его постам.
"Отказываются дать письменное заключение после диагностики." Очень странно, почему. Я бы поскандалил и пошел к руководству техцентра. Внимательно изучите условия гарантии. Гарантия на катализатор 1000 км - это полнейший бред, мне кажется. Напишите письмо на имя их директора, пусть поставят входящий номер. Один экземпляр себе. И позванивать почаще. А мастер Сергей должен машины ремонтировать, а не клиентов в суд посылать. А его самого так послал бы, что мало не показалось. С этими уродами пожостче надо, проверено не раз.
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Нефигасе-такие дела на новой тачанке! У меня тоже ,через пол года полетел датчик движения-ездил без спидометра и одометра,к чести А-мира ,меня не "послали".Вот такие темы в "Сузуки" и настораживают. ;)
Балу
10 Август 2006
SX4 рыжая девчонка
Что делать то посоветуете? Затевать тему с экспертизой? Кто это делает вообще?
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Думаю,надо всёж подождать ответов от официалов на форумах-вопрос действ. сложный,думают наверно.Потом мож обратиться к другому дилеру-читал про Сим много плохих отзывов,а в Москве других дилеров хватает.Интересно,что думает mr.Wolf по данному вопросу?Мне он показался довольно компетентным пользователем.
