Не равномерный износ резины по осям
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: Повышенный износ задней резины
Ну не знаю, что и сказать, может правда, машина не при чем, короче тоже решил купить новую резину, что самое интересное, сегодня посмотрел зимнюю в гараже, она прошлую зиму отходила немало, не понял где была передняя где задняя, износа почти нет=((
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
Ответ: Износ летней резины
У задних шин износ больше по логике движения автомобиля так как они работают под большей нагрузкой при разгоне машина назад наклоняется
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
и было замечено что при разгоне витара проявляет повадки заднеприводного автомобиля и при торможении переднеприводного
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
На счет штатного бриджа........для меня г....но редкостное, пробег 50 тыс, износ 80%, НО!!!! Сейчас поменял на зиму на Мишлен альпин, бок об бок со мной стоит прадик, обратил внимание что всю прошлую зиму он ездил на штатной резине........такой же как у нас, Бридж дулер Н/Т или как его там......................а сейчас смотрю на зиму переобулся на Данлоп (и тоже без шипов). Сегодня его увидел и спрашиваю, чего переобулся то, то же стерлась......а он мне, так сколько же можно, 3 года не снимая............то есть как минимум 2 зимы отъездил на штатной, а вот я побоялся, сменил. Для него Бридж нормальная резина, хотя не спросил сколько он за 3 года проехал. То есть........кому как .
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
на НСГВ 3,2л штатная резина данлоп сп спорт 01 при спортивной езде и оставлении черных полос при старте на всех перекрестках города Алматы за 4 000 (четыре тысячи) износ 30-40%
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
У меня такая-же проблема,писал уже в другой теме.Обнаружил при пробеге 7400 км,износ немного не равномерный (наружные части изношены чуть больше,а левое больше правого).
Нахожусь в процессе "разборок" с ОД.Постоянно уходит схождение.Написал письмо Ген.директору ОД с требованием найти причину,устранить ее и заменить два колеса по гарантии.
"Разборки" закончились с положительным результатом. Я доказал ОД , что они дважды выставляли схождение по устаревшим параметрам ( +25 мин вместо +14 мин ).
В результате заменены развальные болты - 4 шт. по гарантии и вчера выдали два новых колеса. Через 1000 км надо приехать на проверку развал-схождения.:thumbsup:
Вывод : внимательно читайте все документы , выданные сервисом и сохраняйте их.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Короче, сьездил на развал не к дилеру, на нормальный стенд, 3 колеса не в допуске, причем задние оба, показываю ему дилерскую распечатку из Лауры, углы соответствуют почти точь в точь( это за 5 мес экспл), однако на дилерской распечатке они все отмечены как в допуске=(((((, у них на стенде разброс по допускам не 30 минут , а 40, и все углы буквально на 2-3 минуты( это часть градуса), не дошли до краев допуска. Вот вам отношение мастеров в дилерском центре, где развал стоит на 750 руб дороже(((, отношение просто похабное по другому не сказать, просто взбесило, и ругаться смысла нет ехать, все равно сосокочат, скажут типа 5 мес отьездил, увидели что в допуске угол и плевать что на краю, зачем выводить в 0, клиент лох все равно ничего не понимает!!!! Вот теперь и думаем от чего износ резины. Причем заднее правое, истерлось изнутри чуть больше, и как раз у него углы были больше всех завалены. Кто делает развал у дилера, проверяйте что бы все углы были выведены в центр допуска, а не просто в допуск, это по видимому и есть причина износа резины!!!
rfg91
3 Август 2008
СГВН 2008 г. 2.0, АКПП
Ответ: помогите - износ резины
почему у задних колес износилась резина быстрее, чем у передних. пробег у них одинаковый. колеса родные. кто нибудь сталкивался с этим вопросом?
Предложу свою версию:
Если бы резина изнашивалась неравномерно, т.е. например с боковин, то можно грешить на сход-развал, а тут вроде закономерно, ведь на задние колеса идет 70 %, на передние 30, в обычном режиме езды по асфальту. Вот и износилась быстрее. Производитель рекомендует схему смены колес в мануале через определенные промежутки пробега не помню точно через сколько.
обыватель
20 Январь 2011
Ростовская область
SUZUKI NSGV 2.4 2008 MT
в инструкции по эксплуатации написано,что менять местами задние колёса с передними необходимо через 10000 км. Меняю и разницы в износе не замечаю.:thumbsup:
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
NGrand-Vitara 2.0 АКПП 96г
Мда и у меня задняя ось жрала больше ,после истертых родных калес в хам ,на новой резине подумав с другом на сход развале, решили изменить углы развала в + сторону ,непомню сколько он выставил но 3 год летняя резина норм ,износ есть но не такой как раньше ,на тех углах что делали на гарантии.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Была тоже проблема только на 7000 км задняя резина стёрлась до ограничителей. Поменяли по гарантии. Сказали что проблема в схождении колёс или в развале точно непомню. Проблема встречается довольно часто. Японцы прислали какие-то новые значения. Показываю
Я уже было обрадовался, а тут облом. Мож кто знает новые значения, во всех мануалах на авто, а может и не всех, но больше 5 схождение не рекомендуют т.к. будет большой износ резины, а у нас 6+-2мм. Выставлю не болле 4 - вполне достаточно.
Чкалов
4 Май 2012
73
Курск
НСГВ 2011 г. 2.0, 5 М/Т, беж
У меня такое было Надо ехать в нормальный сервис и делать сход-развал У дилеров эту процедуру видимо не делают по уму Мне обошлось 1000 р и нет проблемы Зимние - износ равномерный но летние колеса придется менять зад стерся почти в ноль за одну поездку на юг
